1 seul radiateur pour plusieurs composants de puissance.
Vue hybride
    invite1a47bfa2
    j'ai 4 composants de puissance que je compte "refroidir" avec le même dissipateur thermique.
    Pour chacun d'entre eux, je connais:
    - la puissance à dissiper (P1, P2, P3, P4)
    - la résistance thermique jonction/boitier (Rth1, Rth2, Rth3, Rth4)
    - la température max de la jonction souhaitée (Tj1, Tj2, Tj3, Tj4)
    J'aimerais calculer la température du radiateur de résistance thermique Rth_rad en fonction de la température ambiante....
    Comment on peut faire ça?
    Alex
    inviteede7e2b6
    Re : 1 seul radiateur pour plusieurs composants de puissance.
    devoir à rendre quand ?
    il te faut la Rth du radiateur, souvent donnée par unité de longueur.
    tu fais le bilan de tes sources de chaleur , en W , et tu deduis alors la longueur de radiateur à scier en fonction de la températur max admise + MARGE DE SECURITÈ !
    invite1a47bfa2
    ça donnerait donc:
    Composant 1: P1=(Tj1-Ta)/(Rth1+Rth_Rad)
    Composant 2: P2=(Tj2-Ta)/(Rth2+Rth_Rad)
    Composant 3: P3=(Tj3-Ta)/(Rth3+Rth_Rad)
    Composant 4: P4=(Tj4-Ta)/(Rth4+Rth_Rad)
    Après on additionne les Pi (on a le droit de faire ça?) et on déduit Rth_rad en fonction de Ta...
    Mais comment retrouve t on la température du radiateur?
    Si on a sa résistance thermique (Rth_Rad en °C/W), la température ambiante (Ta) et la puissance qu'il dissipe (P_rad), on retrouve sa température...
    J'écrirais bien : Temp_rad = Ta + Rth_Rad*P_rad
    Mais je ne pense pas que P_rad soit égal à P1+P2+P3+P4....On perds des Watt à chaque Rth rencontré non?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par alexglvr Voir le message
    on ne perd pas des watts .... mais on augmente la température à chaque Rth...
    Et oui , il suffit d'ajouter les puissances à dissiper, tout simplement. Ce qui va te donner la température du radiateur , ensuite tu remontes la chaine thermique de chaque composant pour avoir sa temp interne.
    10 secondes de gogol... rien à ajouter :
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs2.htm
    invitee05a3fcc
    Non, ton calcul est faux
    Composant 1: (Tj1-Trad)=Rth1*P1
    Composant 2: (Tj2-Trad)=Rth2*P2
    Composant 3: (Tj3-Trad)=Rth3*P3
    Composant 4: (Tj4-Trad)=Rth4*P4
    Trad-Tamb=Rth_Rad*(P1+P2+P3+P4)
    En considérant que la température du radiateur est uniforme (ce qui est faux) et que tes composants sont répartis régulièrement sur la surface du radiateur
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    tu as quatre sources de puissance qui passent par quatre résistances thermiques jonction-radiateur
    et la totalité de la puissance qui passe par la résistance thermique radiateur-ambiance
    Ensuite, c'est comme la loi d'Ohm .......
  1. Comment avoir plusieurs rayons a partir d'un seul rayon laser?
    Par benboy10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 20h41
  2. Gestion de plusieurs composants I2C
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 15h22
  3. Plusieurs PIC , un seul quartz
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 10h03
  4. Réunir plusieurs pdf en un seul
    Par BioBen dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2006, 15h26
  5. melange de plusieurs ondes radio vers un seul recepteur
    Par invite602992b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2004, 09h20
