programmateur PIC
programmateur PIC
    invite2d201af9
    programmateur PIC
    j'ai trouver se programmateur http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...r/progPic.html .
    il dit qu'il utilise un port db25 avec un adaptateur vers un port serie.est ce que c'est possible de mettre un port db15 pour ne pas utiliser d'adapteur ?
    DAUDET78
    Re : programmateur PIC
    Citation Envoyé par ticlement01 Voir le message
    un port db9 !
    Cela oblige à refaire le circuit imprimé. Le plus simple? Mettre un câble qui est soudé sur la carde et relié à un DB9 femelle
    Attention : Le port COM DB9 est en voie d'obsolescence.
    J'aime pas le Grec
    invite2d201af9
    j'ai pas compris sa!
    sur mon pc j'ai un port parallele et un port serie.est que je peut relier le prog directement au port parallele de mon pc?
    Gérard
    Ce programmateur est un type JDM qui est source de problèmes.
    Fais une recherche sur le forum, tu verras.
    simon.
    Effectivement... pour un travail serieux sur pic, un bon programmateur, un pickit (ou clone) ou un ICD2 est très appréciable.
    invite2d201af9
    pourquoi source de probleme?j'ai vu sur des forum que c'etai plus rapide.et sa doit servir a sa les 10 pins:a relier le programmateur au montage definitif pour le programmer sans enlever le pic?
    Gérard
    Tu fais comme tu veux, tu auras été prévenu et ne viens pas pleurer après.
    PicKit2 ou ICD2 de chez Microchip, tu as une garantie et çà marche !
    Bien sûr, ce n'est pas gratuit.
    Si tu veux dépenser 2 sous, tu en auras pour ... 2 sous !
    invite2d201af9
    quel genre de probleme y a t il avec ce type de prog???
    invite1437751a
    Hello,
    Surtout évite de connecter un port série sur un port paralléle, et vice versa.
    Le port parallele travaille avec des tensions comprises entre 0 et 5v, le port série avec des tensions entre -15v et +15v.
    Il y a donc risque de destruction du port parallele. Comme il fait, souvent, partie de la carte mère d'un PC, il sera donc nécessaire de remplacer cette carte au complet.
    Bien à toi.
    Pa'
    alainav1
    je confirme
    le pickit2 l'essayer c'est l'adopter !
    j'ai trop galeré avec les autres (voir mon site )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Gérard
    Je t'ai dit de rechercher sur le forum, tu trouveras pleins d'exemples de gens qui ont eu des pb.
    ibtihel
    bsr
    +1 pour gérard,j'ai eu des pbs pour la pgm des 24cxx .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite2d201af9
    ok
    j'ai regarder sur le site de microship.si je prend le boitier en plastic est ce que sa suffit a programmer le pic 18F452 que je vais prendre ?
    pour le programmer il restera qu'a creer une carte avec le pic dessus en ajoutant le port avec 5 pins pour le programmer?
    invite2d201af9
    sur http://www.microchip.com/wwwproducts...ame=en010296#1 je doit acheter le quel il y a plein de reference !!!
    sdec25
    J'ai cherché un produit nommé "boitier en plastique sur le site de Microchip" mais je n'ai pas trouvé. Par contre il y a le PICkit. Sa liste de compatibilité :
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en027813
    Oui, il y a le circuit type dans la datasheet du boîtier en plastique.
    Et puis la question revient souvent. Fais une recherche sur le forum il y a plein de sujets à ce propos, avec les problèmes à éviter.
    Tu veux parler de la référence du PIC ?
    Dans "PIC18F452-I/L" le I signifie "Industrial", le E "extended".
    Voir dans la datasheet pour les différences, il vaut mieux prendre le I.
    Les lettres après c'est le package (ou boîtier). C'est décrit dans la datasheet.
    Il y a aussi des PIC LF en plus des F.
    Dernière modification par sdec25 ; 24/07/2009 à 20h37.
    invite2d201af9
    ok
    merci a tous!!!
  1. programmateur pic
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 18h22
  2. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 12h13
  3. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par pseudoblogeus dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 21h38
  4. Programmateur de PIC
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/10/2007, 13h54
  5. programmateur PIC
    Par invite93eb4113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 08h25
