Alim. 9VAC europe-US
    invitee34daaa0
    j'ai recemment acheté un multieffet pour guitare sur internet. L'ayant acheté sur une boutique aux etats-unis, je l'ai reçu avec une alimentation dotée de fiches courant US. J'ai donc cherché a retrouver une alimentation avec les même caractéristiques pour le courant français.
    Le caractéristiques sont les suivantes (pour la sortie):
    9V Ac, 1300mA.
    J'ai trouvé mon bonheur, mais malheureusement, le format de l'embout (coté multieffet) ne convient pas (2.5mm contre 2.1mm).
    Si ce n'était que ça, je suppose qu'il est possible de faire une petite soudure pour monter l'embout de l'alim US sur la nouvelle alim.
    Mais je me suis souvenu que les frequences ne sont pas les mêmes aux USA et en france (60Hz contre 50Hz). Dans le cas d'une alim fournissant du continu, cela n'a evidemment aucune incidence, mais là, l'alim sort de l'alternatif. Cela va-t-il poser problème ? Si oui, quelles sont mes options ?
    Merci d'avance !
    PS: si ça peut aider, voici les caractéristiques completes de l'alim US
    https://www.elderly.com/accessories/...S913B_back.jpg
    et celle de l'alim que j'ai rachetée
    (pas trouvé de photo, mais c'est la reférence PA-092AC de chez voltcraft)
    gcortex
    Re : Alim. 9VAC europe-US
    ton machin va transformer le 9V AC en 9V DC
    tu risques une plus grande ondulation du continu
    peut être un dis-fonctionnement, mais pas de danger
    Bonjour photonman17 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par photonman17 Voir le message
    ... Mais je me suis souvenu que les frequences ne sont pas les mêmes aux USA et en france (60Hz contre 50Hz) ...
    Comme le signale gcortex, la fréquence peut n'avoir pas d'importance. Par contre, tu ne dis rien de la tension, qui n'est pas du tout la même.
    C'est 117V aux USA, pour 230V ici, donc, sans une adaptation, c'est crash d'alim assuré.
    Ton lien n'est pas consultable. J'ai un message d'erreur, signalant que je ne suis pas autorisé ...
    gcortex
    je pense qu'il a un transfo 117V/9V d'origine et un nouveau 230V/9V
    Le nouveau supporte quel ampérage ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ce type de connectique:
    http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...133970_p_g.jpg existe en DIFFERENTS diamétres.
    Voir annonceurs /ventes électroniques.
    Bon W E
    invitee34daaa0
    Merci à tous pour ces réponses rapides.
    Voici une nouvelle photo de l'alim d'origine (US)
    http://img3.musiciansfriend.com/dbas...5/7/558857.jpg
    pour répondre à la question de gcortex, la nouvelle alim supporte jusqu'à 2000mA, donc je suppose que ça convient.
    Je confirme également la nouvelle alim est bien conçue pour prendre du 230V, au contraire de celle d'origine qui prenait du courant US.
    Je pense également qu'en entrée de mon appareil se trouve un composant qui redresse le courant, pour le transformer en DC. La question est donc bien de savoir si ce redresseur fonctionne indiféramment avec du 50Hz et du 60hz.
    En tout cas, je suis rassuré sur le fait que ce n'est a priori pas dangereux pour le matériel.
  1. Jupiter et Europe le 19/09/08
    Par DavidCH dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/09/2008, 05h19
  2. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 16/09/2006, 22h32
  5. Encelade et Europe
    Par invite9ddaf29f dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2005, 12h47
