Caractéristique...
Caractéristique...
    invite702155b1
    Caractéristique...
    Bonjour ,
    En train de dépanner un systeme d'alarme pour particulier, je recherche les caractéristiques d'un régulateur de tension positif PST 524D afin de me procurer un équivalent ou de me bidouiller un autre régulateur...
    merci des réponses que l'on pourra m'apporter
    invite0190fadb
    Re : Caractéristique...
    C'est quoi le fabricant ? (Regarde le logo)
    Il semblerait que ce soit un controlleur de Reset (mais a vérifier). 3 pattes comme un régulateur en boitier TO-92.
    invite702155b1
    il semblerai que le fabricant soit TOSHIBA c'est assez peu lisible sur le composant en question.
    Quand tu dis que cela pourrai être un controleur de reset c'est assez plausible étant donné que la sortie apres le passage par une diode de commutation entre sur un pin "INT" (donc interruption) d'un cicuit spécialisé pour cette centrale d'alarme. Mais je m'etonne tout de même que sa sortie soit à 0V alors meme que son entrée est à 8V et que son pont diviseur soit a 3 V ... donc sauf si je ne m'abuse il est HS même si son rôle n'est pas un régulateur de tension pur.
    As-tu peux être une idée sur la question ?
    invite0190fadb
    Bon ecoute, j'arrive pas a te trouver la doc.
    De plus ils l'ont pas en vente chez Digikey (ca par mal)
    La ou j'ai vu que c'etait un controleur de Reset c'etait dans des nomenclatures de TV ! Donc aucunne info suplémentaire sur les seuils le type de sortie...
    Et quand tu le teste avec un testeur de diode (en présumant que ce soit un régulateur) ca semble cohérent ?
    J'appellerai mon commercial Toshiba la semaine prochaine pour lui poser la question si t'a rien trouvé d'ici la ! Mais je préfére éviter dans un premier temps, après ils te lachent plus...
  1. caractéristique du moteur
    Par invite5545fdef dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h49
  2. anneaux et caractéristique
    Par invitefb06c31d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2007, 04h48
  3. Bande caractéristique !
    Par invitec90266dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 08h42
  4. Bande caractéristique !
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 08h32
  5. caracteristique ctn
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 12h45
