Réparation alimentation de laboratoire
    chestercat
    J'aurais grandement besoin de votre aide car mon alimentation stabilisée ne fonctionne plus.
    Je vous donne les symptômes, celle-ci démarre normalement, on peut alors régler le voltage désiré mais dès qu'on y branche une charge (même un pic), la tension d'alimentation chute autour de 1V et bien-sûr le pic ne démarre pas.
    C'est une alimentation Selectronic assez ancienne.
    Merci beaucoup pour votre aide pour me sortir de ce mauvais pas.
    CC
    PIXEL
    Re : Réparation alimentation de laboratoire
    Et ?
    modèle ?
    schéma ?
    photos éventuelles ?
    parce qu'avec les infos que tu donnes , à part tenter un exorcisme à distance...
    chestercat
    Désolé, c'est vrai que ça demanderait quelques connaissances mystiques.
    Voici des photos pour l'instant je n'ai pas de schéma et je ne connais pas le modèle(tellment vieux).
    louloute/Qc
    Probablement les transistors de puissance.
    Tu démontes le radiateur, tu notes quel fil va où, tu vérifie à l’Ohmmètre (calibre diode) et tu changes.
    男人不坏,女人不爱
    chestercat
    Bonjour et merci
    Je dois trouver quoi sur chaque ?j'ai à peu près 0.53
    louloute/Qc
    C’est quoi tes transistors de puissance : 2N3055
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N3055-D.PDF
    En dernière page tu trouves où sont base, collecteur er émetteur;
    Tu dois lire en calibre diode 0,5 à 0,6 avec le rouge sur la base et le noir sur l’émetteur et à peu près la même chose rouge sur le boîtier (collecteur) et noir à l’émetteur.
    男人不坏,女人不爱
    chestercat
    Merci,
    Ce sont bien des 2N3055, alors avec Rouge sur la base et noir emetteur j'ai 0.55V partout sauf un qui est à 0.49 mais il est d'une serie différente et avec rouge sur base et noir sur collecteur(boitier) j'ai pareil 0.55V suaf pour un à 0.49V. Mes transistors ont l'air corrects non?
    chestercat
    Autant pour moi, c'est bien avec la broche rouge sur la base que je trouve ces valeurs. Un seul des 4 transistors est en dessous de 0.5V, si les transistors sont corrects d'autres idée de panne?
    Il y a ces traces de brûlures sous la diode de 47 Ohm que j'ai noté sur la photo peuvent-elles avoir un rapport avec le problème?
    louloute/Qc
    Les 2N3055 ont l’air correct (il y en a combien?????). Ce peut être le driver ou plein de choses.
    Vois-tu un/des transistors sur des petits radiateurs (référence/photo).
    Penses-tu pouvoir trouver le schéma, donne une photo (une bonne cette fois, ton appareil photo doit avoir une position macro (la tulipe) de ta 'diode'.
    Tu sembles avoir un voltmètre et un ampèremètre digital; peux-tu voir pour quel courant la tension tombe?
    男人不坏,女人不爱
    morpheus87
    en général sur du vieux matos, je regarde en premier les condos chimiques...
    electronsa
    bonsoir:exact: vu le style des condo! :la 1/ chose a faire est de les remplacer (surtout le gros).apres verifier le pot. de reglage de I et le ci auquel il est raccorde..A+
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    chestercat
    Ok Merci
    Les condos sont commandes je les reçois demain et je vous tiens au courant
    CC
    chestercat
    J'ai changé les 3 gros condos chimiques par des nouveaux et le problème reste inchangé.
    Autour des 40mA le voltage chute autour de 1.9V quelque soit le réglage de départ.
    Faut-il que je continue à changer les autres condos (les plus petits).
    Le problème peut-il venir des enroulement? Comment les tester?
    Merci de votre aide
    CC
    Dernière modification par chestercat ; 03/08/2009 à 08h43.
    chestercat
    Le Gros enroulement central, il écrit dessus 2*15V et il ne sort que 4V sur un des secondaires et 0V sur le second. Ne serait-ce pas LA pièce à changer?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par chestercat Voir le message
    Tu le démontes et mesures à l'ohmmètre la résistance de chaque enroulement.
    Au secondaire, tu dois pas trouver grand chose (qq ohm ou dizaines d'ohm), au primaire un peu plus. De toute façon, s'il est fichu, c'est que le fil est coupé et donc R sera de plusieurs Mohm.
    PS : ne pas se tromper en re-câblant le transfo
    chestercat
    C'est exactement ca QQ ohm pour les secondaire et autour de neuf ohm pour le primaire mon transfo n'est donc pas buggé mais il ne donne que 4V en sortie au lieu de 30V c'est quand même étrange non?
    Antoane
    les 4V, c'est à vide ?
    Si oui... Aucune idée.
    invite03481543
    on voit que c'est une alim 'homemade' avec une carte de régulation Elektor et 2 cartes de visualisation avec des ICL7107 ou 7106 en face avant.
    Là où est indiqué 'trace de brulures' sur ta photo montre une résistance qui a rendue l'âme donc il faut chercher autour la cause et de toute façon la remplacer, elle doit être coupée.
    Sur la carte Elektor (en bleu) il doit y avoir la référence, de là tu trouveras le schéma qui va avec.
  1. Alimentation de laboratoire en série.
    Par zippopotamme dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 18h38
  2. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h41
  3. reparation alimentation a decoupage canon ip5000
    Par punky591 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/11/2008, 10h46
  4. REPARATION d'un synthétiseur; problème alimentation ?
    Par invitece00ddac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 15h07
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
