pour moins de 110€ tu peut tout faire en ce qui concerne les pic !
Sinon si tu veux plus de l'analogique et ne faire qu'un avec les transistors.
Je te conseil d'acheter tes composants et materiel individuellement.
110€ pour une alimentation stabilisée, ca ne peut que s'appeler du vol.
Tu peut utiliser à la place une alim de PC, mais je te deconseille car c'est minimum 200 watts !
Sur du 5v tu peut tirer 20A ce qui est beaucoup trop. Et si tu as un cours circuit ca risque de faire des etincelles.
Tu peut aussi te faire ta propre alim stabilisée, c'est TRES simple.
Il te faut moins d'une dizaine composants, un transfo, un pont de diode, un gros condensateur, un lm317+radiateur et quelques resistances. Tu poura regler ta tension sans avoir trop de puissance.
Pour ce qui est du generateur basse frequence je te conseil aussi de le faire toi même.
Les schema trouvé sur le web sont un peut complexes, lorsque j'ai fais le mien j'ai decidé de faire un nouveaux schema adapté à mes besoins avec l'aide du forum.
Le voici en piêce jointe.
je ne sais pas trop ce que ca vaut mais ca a l'air interessant pour le prix.
Tu remarquera que tu peut faire de trés bonnes affaire sur ebay. J'ai reussi à avoir des oscilloscopes pour 30€ !
Je pense que l'ensemble gbf + oscillo + programateur de pic + platine d'essai + alim + quelques composants tu peut t'en tirer pour facil moins de 100€ !
02/08/2009 - 11h11
mortaurat
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Bordeaux
Âge
22
Messages
724
Re : lab électronique
la piece jointe:
02/08/2009 - 11h36
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
Envoyé par mortaurat
Je ne dirai pas ça, 110 euros pour un outil indispensable en électronique je ne vois pas en quoi c'est du vol.
Il faut aussi penser que des gens sont derrière pour fabriquer et concevoir, le tout gratuit ou presque à aussi des conséquences, le commerce n'est pas forcément synonyme de vol.
Et alors c'est quoi le rapport?
Si tu ne tires que 20W l'alim fournira.... 20W et plus si besoin.
Je te trouve bien optimiste ou très chanceux.
Un scope pour 30 euros?
Quelle bande passante, quel étalonnage?
"Le temps met tout en lumière." Thalès
02/08/2009 - 13h15
mortaurat
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Bordeaux
Âge
22
Messages
724
Code:
Je trouve que pour le même prix on peut avoir beaucoup plus et moins cher c'est tout.
En tant que consommateur ce qui m'interesse, c'est de payer moins cher...
Je rajouterais que par exemple ce pic: http://cgi.ebay.com/Microchip-PIC-PI...3286.m20.l1116
Coute en magasin 13€TTC. Je l'est payé 2.3€ sans les frais de port....
Code:
Peut être mais c'est toujours mieux de pouvoir limiter en courant. En fonctionement normal pas de probléme, mais si t'a un condo chimique monté à l'envers ca peut ne pas être cool.
Enfin je dis ca, mais sa m'a jammais derangé d'utiliser une alim de pc.
Daudet m'avais mis en garde lorsque je bricolé ma ptite alim, alors j'en fais de même...
Code:
j'ai plusieurs scope que j'ai eu à trés peut cher.
Un tektronix T922 avec 15MHz de BP pour 20€ frais de port inclu.
Un phillips PM3200 avec 10 MHz de BP pour 30€ frais de port inclu.
03/08/2009 - 10h23
Diabless6
Date d'inscription
avril 2009
Âge
37
Messages
40
Alors je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les beux si je puis dire
J'ai un bouquin de 700 page très bien illustré et j'en suis au chapitre aux résistances parallèles ou en séries.
Alors je pense avant de savoir programmer un µcontroleur, il me faut apprendre les bases et la pratique de l'électronique.
Ce que je souhaite, ce n'est certainement pas travailler dans l'électronique car je n'ai pas les diplômes. Je veux juste apprendre pour moi mais en commençant au bas de l'échelle !
Donc un kit pré-monter serait complet pour moi ou acheter les composants séparés sur Ebay par exemple ?
