port serie et trames NMEA
    invitea6f7e642
    Bonjour tt le monde!
    Je ne sais par ou commencer,je bloque sur le mm problème depuis une semaine deja. en fait pr mon projet,je dois mettre en oeuvre un composant GPS le RCB-JL De uBlox,mais le hic c'est que je ne sais comment le connecter au port serie DB9 de mon pc Afin de transmettre les données via les broches TD et RD.je vs en prie
    invitee05a3fcc
    Re : port serie et trames NMEA
    Bonjour lyle et Bienvenue sur FUTURA
    Tu utilises HyperTerminal généralement en 4800 Bds
    Transmit du GPS sur pin 2/9 de COM
    Receive du GPS sur pin 3/9 de COM
    Ground du GPS sur pin 5/9 de COM
    Attention, certains GPS utilisent des niveaux TTL inversés. Il faut un MAX232 entre le GPS et le PC
    Regarde, avec un voltmètre DC sur le transmit du GPS, si tu as parfois des tensions négatives, pas de MAX232.
    invitea6f7e642
    Merci Daudet!!
    Mais puisque je l'ai signaler je suis debutante en eléctronique et pire encore en technologie GPS!! ce que je voudrais savoir c'est si il exise un composant électronique qui une fois connecté à mon port DB9 Et à ma puce me permette d'etablir le dialogue entre ces deux entités tout en respectant le protocole RS232 Et respectant le niveau de tension d'alimentation de ma puce qui est de 5V et celle de mon DB9 qui est de 12V.si oui cmt alimenter ce composant et avec quelle TENSION???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lyle Voir le message
    ..... celle de mon DB9 qui est de 12V.si oui cmt alimenter ce composant et avec quelle TENSION???
    Tu as fais cette manip ?
    Et ce circuit, MAX232, j'en ai causé pour donner de l'ambiance à la discussion ?
    invitea6f7e642
    Merci beaucoup Daudet!
    Je fais la manip et si après je constate un autre hic! alors je referais de nouveau appel à ton génie.
    @+ et encore merci pour l'info sur le Max232
  1. Comment récupérer des trames (nmea) d’un GPS avec un pic? help !
    Par invite566bd698 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/01/2017, 14h57
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  3. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 08h35
  4. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  5. port serie : help
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2003, 10h20
