Besoin d'aide pour fabriquer une lampe torche IR
Affichage des résultats 1 à 30 sur 90
Vue hybride
    invite2bd075a7
    Je suis nouveau sur ce site donc je ne savais ou poster ce topic, donc désolé si il est mal situé.
    Donc voilà,
    je souhaiterais fabriquer une lampe torche infrarouge mais je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
    J'ai entendu parler de led IR, donc es-ce qu'il serait possible de créer ce type de lampe avec des led IR de télécommande que j'aurais récupéré ?
    Combien de led IR faudrais t'il pour avoir une bonne intensité ?
    A t'on besoin de composant pour créer la lampe ?
    Qu'elle type d'alimentation devrais-je utilisé, je pensé plus à des pile AAA ?
    Je suis hyper nul en électronique, donc si quelqu'un à déjà conçu ce genre de lampe, pourrais t'il me guider pas à pas, ça serait vraiment sympathique.
    Bon voilà ce que je compte prendre pour ma lampe IR:
    Je compte mettre 10 leds IR
    led IR 5 mm
    longueur d'onde: 945 nm
    consommation 30 mA
    angle de diffusion: 30°
    tention d'alimentation: 2,0-2,4 V
    durée de vie: 80000 H
    Alimentation
    tention sortie: 4,5 V
    nombre de piles: 3
    Type de pile: LR03-AAA
    options: interrupteur
    en entrant les donnée de la led IR il me donne comme résultat : valeur de la résistance à utiliser: 70 et la puissance conseillé: 0,6 W
    Donc pouvais vous me dire quelle résistance je dois prendre et es-ce que je dois mettre à chaque led une résistance?
    Merci d'avance.
    invitee6467fee
    Re : Besoin d'aide pour fabriquer une lampe torche IR
    Une résitance comme celle ci devrait aller: 0.6 watt, 68 ohms 5%.
    Pour le montage je pense qu'il vaut mieux faire une boucle en montant les led en série avec la résistance avant.
    Seb.26
    Comment vas tu ensuite "voir" les IR ? ...
    invite2bd075a7
    en faite c'est pour filmer la nuit et aussi pour le fun.
    invite2bd075a7
    cette résistence pourrais aller aussi : http://www.planeteleds.fr/component/...art/Itemid,69/
    vue que je compte faire la torche avec 10 leds, ne devrais-je pas mettre une résistence a chaque led ou alors une seul suffit ?
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Denys431 Voir le message
    Avec 10 leds il n'est pas possible de les mettre en série sur 4.5V.
    Si ça ne te gène pas d'utiliser 4 piles de 1.5V je te conseillerai de faire 5 fois 2 leds en série avec une résistance de 40 ohm.
    Je joins un petit schéma.
    invitee6467fee
    Aussi comment tu vas faire pour que ta caméra détecte les IR ? c'est déjà une fonction intégrée ou t'as bidouillé quelque chose en plus ?
    Ça m'intéresse, je voudrais faire la même chose mais ma caméra n'a pas la fonction le permettant.
    La plupart des appareils équipés d'un capteur CCD ou CMOS (les webcams, les appareils photo, les camescopes) "voient" les IR proches.
    Tu peux faire l'essai en pointant une telecommande vers ta webcam; tu verra la led clignotter.
    Par contre 945nm c'est un peu loin; pour voir cette longueur d'onde il faut retirer le filtre IR (une sorte de petit filtre rouge transparent). Ca se fait facilement sur une webcam; un peu moins sur un appareil photo.
    invitee6467fee
    Ça alors, moi qui ait toujours pensé qu'il fallait une sorte de filtre. Effectivement ça marche du tonerre, Je crois que je vais me faire une lampe comme ça aussi.
    PS: Je vais commande les led, est-ce que celle-ci sont bien:
    # size: 5mm.
    # View Angle: 15-30 degree.
    # Voltage: 1.5V-1.6V.
    # Current: 60mA-120mA.
    # Wavelength: 850nm.
    # Lens Colour: Water Clear.
    # Emitted: Infrared light.
    Oui, ça fonctionnera, mais si tu veux vraiment avoir quelque chose d'efficace le mieux est de retirer le filtre IR; la camera sera des centaines de fois plus sensible.
    invite2bd075a7
    Dudulle tu dis :
    1: si je voudrais faire le montage que j'ai dis avec 10 led en série, à combien je devrais monté en voltage, et comment serait le schéma et combien de résistence et type de résistence me faudrais t'il ?
    2: si je suis ton conseille, tu me dis de mettre des led de 40 ohm, mais, es-ce que ce serait des led de 1/2 ou 1/4 ?
    3: Dans les deux solutions, es-ce que ma torche aura une bonne portée pour la vision nocturne ?
  1. Construction d'une lampe pour VTT : besoin d'aide
    Par invitea63a9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 17h13
  2. [Divers] Réparer une lampe torche...
    Par invite3a9924df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 20h51
  3. Fabriquer une platine pour lampe à décharge
    Par inviteec2d87ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 14h56
  4. [Divers] Pile qui fuie dans une vielle lampe torche
    Par invite23a6de9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/10/2007, 22h08
  5. Besoin d'aide pour fabriquer un réhobus !!!!!
    Par invite404dcc91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2003, 14h23
