oscillateur peut etre fonctionnel
    invitecc6b26df
    Je cherche à faire un oscillateur ayant une fréquence d'environ 15 - 30Hz.
    Je souhaite utiliser le moins de composants possible du fait de mon stock limité et faire au plus simple étant donné que je débute.
    J'ai dessiné un schéma que je pense fonctionnel.
    Lien vers 1250045638_oscillateur.JPG supprimé
    Le fonctionnement se veut être simple : le condensateur se charge au travers de la résistance puis quand il atteint 0.6V, il se décharge au travers de la diode du transistor, ce qui entraine un courant impulsionnel très fort durant un court instant.
    Quelqu'un peut il me dire si cela fonctionnera et de quelle manière dimensionner les composants?
    Merci d'avance.
    Bonsoir chickenator et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 11/08/2009 à 19h19. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    Re : oscillateur peut etre fonctionnel
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par chickenator Voir le message
    Je n'ai pas vu ton schéma ... mais ta description me laisse présager le pire ....Pourquoi un condensateur se déchargerai dans l'espace base-émetteur d'un transistor? Il n'y a pas de résistance négative (contrairement à un UJT)
    J'aime pas le Grec
    invitecc6b26df
    Excusez moi je ne suis pas un habitué des forums.
    Donc, voici le schéma en pièce jointe.
    bonne soirée
    Jack
    C'est le moins qu'on puisse dire car le transistor sera mort vu qu'il est directement connecté sur l'alim. Aucune chance de décharge du condensateur.
    En revanche et ajoutant une résistance entre le Vcc et ton montage ... Et encore, le transistor va se mettre en limite de conduction.
    Il existait un montage qui ressemblait un peu à ça dans le temps: l'oscillateur à relaxation, mais avec un UJT à la place du bipolaire.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je ne vois pas ce que ça changerait -mis à part de chauffer la pièce au lieux de suicider le transistor- : une fois que Vbe a atteint 0.6V, Vbe ne chute pas (pas de résistance négative, à l'inverse de l'UJT, justement), donc on ne décharge pas le condensateur, il reste toujours chargé à 0.6V ?
    Jack
    Hé oui, d'où mon:
    Enfin bref, il va trouver un point de fonctionnement et ne plus en bouger.
    curieuxdenature
    bonne soirée
    je pense que tu ne maitrise pas bien la théorie sur le fonctionnement des transistors, il n'y a aucune raison pour que le condensateur se décharge brutalement dans la jonction.
    Le condo va tout simplement retarder le moment de sa mise en conduction normale et rien de plus. (mis à part la remarque déjà faite, grosse fumée plus que probable...)
    indri
    Petite idée: Une résistance en série avec une capa et une diode Schockley (diode et capa en // ). Ca te fait une sorte de générateur de dent de scie simple...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    une diode Schockley
    Un transistor UJT ... c'est plus facile à trouver !
    http://www.electronique-diffusion.fr...=UJT&x=12&y=11
    voir "les semiconducteurs" "UJT" http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    continuez les gars !
    z'allez bientôt nous déterrer la diode tunnel !
    Antoane
    Et pourquoi pas à partir d'une diode à effet tunnel ? A moins que se soit plutôt utilisé pour la HF ?
    EDIT : diantre, grillé par Pixel
    curieuxdenature
    le 2N2646 se trouve toujours (j'en ai dans mes tiroirs) mais on peut le remplacer par 2 bipolaires.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    plus une zener, sinon, ce n'est qu'un simple thyristor
    J'aime pas le Grec
    bertrandbd
    Un classique en termes d'oscillateur
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_Colpitts
    invite1bff81c5
    Arrow Re : oscillateur peut etre fonctionnel
    Avec un simple Amplificateur Opérationnel ça pourrait limiter le nombre de pièces.
    Il faut noter que ça génère une onde carrée.
    Si on veut un sinus on peut prendre un Ampli op double et faire un filtre actif avec le second.
    invite7a49d0d5
    hi,
    ou avec un simple CD4001,
    une resistance et un condo...
    vede
    ;O]
    gcortex
    On un npn et deux capa !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ca ne marche pas
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Ca ne marche pas
    bien sûr que si
    j'ai fait plusieurs fois des oscillateurs de ce type en voulant faire des pré-amplis
    il faut quand même des valeurs adéquates pour avoir un retard de 150°
    vu que le gain est élevé, on a pas besoin de monter à 180°
    peut être plus de chances avec une résistance de base...
  1. l'acacia peut t-il etre sensible au uv ?
    Par invite8995fba0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/05/2009, 08h25
  2. peut-être un malware ?
    Par Cornemuse dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/03/2009, 10h11
  3. sa peut etre un probleme ?
    Par invite8cb9321b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/07/2008, 11h44
  4. Je comprends pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    Par jerem66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2008, 19h38
  5. Peut-on être en cité U sans être boursier ?
    Par invite67c1fe3a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/12/2006, 12h23
