Ampli OP
Ampli OP
    invitec85fb8ec
    Ampli OP
    Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'un schéma d'ampli op à composants dicrets. J'ai déjà réalisé ce genre de bête en audio, mais là je souhaite pouvoir passer > 30MHz. Si quelqu'un connait un lien interessant, pour l'instant je n'ai rien trouvé de convaincant. Dans ma réalisation actuelle j'ai mixé un étage d'entrée à Fet avec un LF357, ça fonctionne, mais par définition la bande passante est trop basse pour mon besoin.
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Avec un gain de combien ?
    Dans cette gamme de fréquence, on utilise des amplis dit "vidéo"
    Tropique
    Re : Ampli OP
    Il faudrait voir quel paramètre exact tu souhaites optimiser; dans les amplis haute performance actuels, il y en a qui sont simultanément rapides, précis, puissants, à faibles bruit et courant d'entrée....
    Déjà, pour arriver à améliorer un seul des paramètres, ce ne sera pas de la tarte, et il vaut mieux mieux ne pas être excessivement ambitieux.
    invitec85fb8ec
    Re : Ampli OP
    Merci pour ta réponse. Idéalement un A0 dans les 105 dB et une Ft à 30 voire 50 Mhz me conviendraient parfaitement. J'ai réalisé de nombreux amplis HF et UHF avec des BP remarquables, mais les gains étaient toujours modestes, là le problème se corse. En fait dans un premier temps j'ai utilisé un AOP intégré avec un GBP à 17 MHz, malheureusement la bête est hyper sensible aux décharges électrostatiques et comme c'est un smd, désouder, resouder ... Pas évident d'où l'idée de tout convertir en composants discrets, d'autant que je n'ai pas trop de contraintes au niveau espace.
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli OP
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    OK, encore un disciple de l'utopie .... ... je laisse tomber !
    bertrandbd
    Re : Ampli OP
    Je ne suis pas un pro mais si tu choisis un ampli op avec une FT à 30 Mhz cela correspond pour moi à avoir un gain de 1 à cette fréquence. Je me trompe?
    invitea3c675f3
    Re : Ampli OP
    L’AOP est une petite merveille pour autant qu’on se tienne loin de ses limites : tension d’offset, vitesse de balayage, gain en boucle ouverte.
    Quand on approche une de ses limites, il ne se comporte plus comme un machin avec un gain –R2/R1 et autant l’oublier.
    Au-delà de quelques dizaines de MHz, tout les AOPs tirent la langue, mais heureusement, en RF par exemple il ns s’agit plus de passer du continu à 900MHz avec un gain de 10 000 ni sans aucune rotation de phase. Par chance, les composants discrets fonctionnent encore à merveille, mais il faut faire un peu plus de calcul que –R2/R1 et compter sur la bête pour rejeter le bruit sur la tension d’alim.
    À priori vouloir créer en discret un AOP qui ferait mieux que ceux du commerce tient de l’utopie, les HF ne sont pas du domaine de l’AOP, on l’oublie donc.
    Tropique
    Re : Ampli OP
    Il faudrait préciser ce dont tu parles en terminologie AOP: ils n'ont pas de fréquence de transition au sens des transistors. S'il te faut 105dB à 50MHz, c'est possible avec un bloc de gain, style IF video ou radar, mais non-opérationnel.
    En opérationnel, avec une compensation à pôle dominant, il faudrait un GBW de ~15THz, ce qui est hors de portée de toutes les technos actuelles. Même avec des schémas de compensation altenatifs multipôles, du CFB, ça reste impossible.
    S'il te faut un Aol de 105dB, et un GBW de 50MHz, les amplis actuels le font facilement: le LT1126 p.ex. a 140dB et 65MHz. En plus, il est à faible bruit, précis, etc:
    http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1126_27fa.pdf
    invitec85fb8ec
    Re : Ampli OP
    Merci pour pour cet excellent tuyau. Ce circuit semble faire l'affaire. J'espère maintenant pouvoir le trouver en Dip car je ne veux plus travailler avec des smd, sachant que le circuit que j'utilisais jusqu'à présent n'existe qu'en ce packaging ...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Ampli OP
    Bonjour, peut-être ici : http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
    bien qu'à autant de MHz, ça induise trop de capa et inductances parasites ?
    Tropique
    Re : Ampli OP
    Cet ampli est juste un exemple, et est loin d'être une exception: toutes les "grandes maisons" en ont plusieurs du même tonneau, dont certains offrent peut-être plus de variété dans le choix des boitiers.
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
