Je voudrais pouvoir utiser 1go de RAM avec un PIC pou une aplication spéciale, et je ne trouve pas sur internet un datasheet et le brochage des barrettes de DDR courament utiliser.
MErci
MErci
Ah mon humble avis ... c'est no way.
Pour utiliser de la DDR (RAM dynamique), il faut gérer le rafraichissement de la mémoire et ce n'est pas de la tarte !
J'aime pas le Grec
Je suis d'accord avec Daudet.
Il faut voir avec ton application, mais un grande quantité de mémoire avec un pic c'est faisable avec une SD card. Evidemment point de vue vitesse ça n'a rien à voir avec de la DDR.
Aucun PIC ne comporte de contrôleur intégré de DRAM externe...
a+
Ha oui, je me disais bien que ce serais pas facile. Ce n'est pas de la SRAM!!
Et avec une SDcard, ou pourrais-je trouver les informations?
Tu trouveras pas mal de liens sur les SD avec les PIC18 ici. Il y a eu aussi beaucoup de sujet la-dessus dans ce forum ;=)
a+
Dernière modification par RISC ; 15/08/2009 à 13h59. Motif: addition
hi,
pour info, les compilos de MikroE
(MikroC, MikroBasic...) intégrent
une librairie Mmc-SdCard permettant
leur utilisations avec qq lignes de code...
et avec schéma + exemple (dans l'aide)...
vede
;O]
Si le µ ne possède pas d'interface DDR il vaut mieux oublier ce type de mémoire car la réalisation d'un contrôleur DDR from scratch c'est pour les grands, il existe cependant des IP pour la plupart des FPGA , enfin les contraintes de routage de cette interface ne sont pas à la portée du premier venu tant du fait des fréquences en jeux que des problèmes d'intégrité de signal .
le temps ou il fallait rafraichir les dram est loin
aujourdhui les dram ddr se rafraichissent toutes seule a partir du moment ou on leur donne de l'horloge
ensuite le fait de lire un mot au front montant et un autre au front descandant ne simplifie pas le circuit
les mot de 32bit sont completement inadapté au pic
reste a savoir si la haute frequence de fonctionnement est indispensable : il est peu etre possible de les faire marcher plus lentement
si il est possible de les faire marcher plus lentement on pourait penser a utiliser un seul des circuit soudé sur une barrette et non la barrette entiere
un peu plus gros que les pic , il y a chez atmel un arm9 qui a ce qu'il faut pour une sdram ddr
la sdcard n'est pas forcement une solution : non seulement c'est lent mais ca a une duré de vie limité si on passe sont temps a ecrire dedans : ca ne doit pas etre la memoire de travail d'un calculateur
Bonjour,le temps ou il fallait rafraichir les dram est loin
Non les DDR ne se rafraichissent pas vraiment toutes seules :
le rafraichissement se fait soit par un cycle de lecture, soit par un auto refresh , on ne gère plus les adresses , mais cela existe depuis des lustres sur DRAM, SDRAM soit par un self refresh si la mémoire est en mode power down(sans horloge) il faut donc tout de même generer les commandes ad hoc.
Par ailleurs ces merveilles ont des fréquence de fonctionnement minimales (dynamique oblige) 25MHz pour une SDRAM, 75MHz pour DDR1, 125MHz pour les DDR2 , voir data sheet ,donc il faut en tenir compte.
