Je vous explique mon probleme, je me suis de nouveau interessé a l'électronique depuis l'année derniere, mais par manque de temps je n'avance pas beaucoup.
J'ai bien essayé de m'inscrire au cour du soir, mais malheureusement le niveau des profeseurs étant tellement catastrophique dans les écoles de ma région, ca m'a un peu désespéré.
Ce qui m'interesse particulierement, c'est la programmation des pic.
J'aimerais réaliser une platine permetant de programer et de faire fonctioner un µC sans le démonter, avec, par exemple des sorties sur led.
Cela me permetrais d'avancer un peu dans la programation sans devoir chaque fois monter, démonter et tester des montages.
Je resume et je précise, les aplications qui m'interessent sont la génération et le décodage de signaux DMX512, la commande de moteurs PAP, et la gradation de l'éclairage ( commande de triac )
Peut on regrouper toutes ces applications sur une seule platine??
et bien oui , mais il faudrat isoler le module triac a cause du 220v
la question est avec quel pic va tourner ta platine d' essai ?
@+++ dan
03/10/2003 - 18h26
marc2
Date d'inscription
février 2003
Âge
37
Messages
209
Salut et merci pour ta réponse.
A la limite, la partie 230V peut etre a part, au niveau programation, j'ai juste besoin d'une entrée du pic qui recoi le signal pour la synchro secteur et d'une sortie qui commande la gache du triac.
Pour le pic, je pensait au clasique 16f84 et profiter des cours de bigonoff.
04/10/2003 - 10h07
etronics
Date d'inscription
février 2003
Localisation
france
Messages
1 335
Salut
j' utilise une carte comme cela pour mon robot Monty , elle permet de programmer le pic sur le robot et ensuite il suffit de mettre sur RUN pour que le programme tourne ..
Donne moi plus de détails sur les autres possibilité que ta carte doit faire sur mon email de mon site ..
@+++ dan
05/10/2003 - 14h14
marc2
Date d'inscription
février 2003
Âge
37
Messages
209
Bon, voila, j'ai remis un peu d'ordre!
L'idéal, se serais de disposer en permanance d'un clavier, d'un afficheur LCD ( genre 2 lignes, 16 caracteres ), d'une entrée et d'une sortie pour le bus DMX, et de la commande d'un moteur PAP.
Si j'ai tou compris, pour l'afficheur, il me faut déja 7 sorties, 4 pour la commande d'un moteur PAP et 4 de plus pour le clavier.
Ca nous fait 7 + 4 + 4 = 15 I/O, pour le 16f84, c'est déja un probleme.
Peut on simplifier au niveau du clavier et du LCD, histoire d'économiser des I/O?
Si tu debutes ou meme si tu es deja bien avance dans la programmation des PICs, je te conseil les cours de bigonoff qui sont tout a fait detailler et tres bien explique.
Moi meme je commence a m'y interesse plus serieusement, et je crois tres franchement que ca reste la reference dans le domaine
Dagda
06/10/2003 - 06h12
marc2
Date d'inscription
février 2003
Âge
37
Messages
209
Envoyé par marc2
Faut suivre dagda
Non sérieusement, je suis nule part, je manque de temps.
L'idée, c'est d'avoir une platine permetant programation et essais sans manipulation, pour pouvoir profiter le mieux possible de mon temps libre.
Quand je reste quelque temps sans travailler dessus, c'est aussi plus facile de reprendre un projet.
A la limite, je n'ai pas de problemes pour cabler les accesoires sur le pic, c'est plutot le programateur qui me gene ( programer sans enlever le pic de la platine )
Autres questions:
Disons que je ne veut brancher que des leds de visualisation des sorties, une commande de moteur PAP ( 4 sorties ) entreé et sortie de signal DMX ( 2 I/O ) 3 pousoirs ( 3 entrées ) et garder les I/O restantes pour la comunication avec un autre pic qui se charge du clavier et de l'afficheur?
Je peut utiliser n'importe quelles I/O ou la logique de programaytion impose un ordre précis??
06/10/2003 - 07h19
etronics
Date d'inscription
février 2003
Localisation
france
Messages
1 335
Salut
avec le pic 16F84 j' arrive à gerer un afficheur 2x16 + clavier 12 touches mais au niveau programmation , c' est pas simple ... pour ton projet tu peux faire un circuit principal avec le pic et un connecteur qui part sur plusieurs platines en fonction de tes bessoins ou alors suivant tes moyens financier acheter un kit de programmation , mais chez lextronix je n' ai vu que des kits pour 16f877 ..
@+++ dan
06/10/2003 - 18h21
Dagda
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
PARIS
Messages
1 634
ops: j'avais pas du voir la ptite phrase... desole..
Le conseil est tout de meme bon
Dagda
06/10/2003 - 19h47
marc2
Date d'inscription
février 2003
Âge
37
Messages
209
Merci pour vos réponses, pour la platine lde chez lextronic, ca ne répond pas tout a fait a ce que je veut, car faut quand meme cabler le tout et je veut me limiter au 16f84 dans un premier temps.
Ce que je vais faire, c'est un schéma de cablage entre le pic, les I/O dmx, le moteur PAP, et quelques pousoirs.
Ce qui me manquera, c'est le cablage et la procédure pour la programation ''in situ''.
Si quelqun pouvais répondre a ma question sur l'ordre des I/O??
06/10/2003 - 20h04
Bigonoff
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Belgique
Messages
951
Salut
Ben, sans vouloir en ajouter, sur mon site, LOL, il y a des programmes de gestion de LCD, de gestion de moteurs, et même maintenant une platine d'expérimentation.
C'est dans la page "réalisations".
Il y en a d'autres sur pas mal de sites.
Pour la synchro secteur, c'est simple à faire. Si tu veux, je t'envoie un schéma. En gros : transfo puis pont redresseur, puis transistor qui force le signal à la masse. Avec une tension de sortie de transfo de 12 ou 24V, ça donne un signal assez étroit, et bien centré sur le 0. Je m'en sers pour mes cartes gradateur sans problème.
Pour la programmation ICSP, c'est très simple. Je peux également te fournir un schéma. Je me demande même si je ne vais pas finir par mettre ça sur mon site, vu le nombre de demandes.
Pour les I/O, s'il s'agit d'entrées/sorties non "spécialisées"', tu utilises ce que tu veux dans l'ordre que tu veux. RA4 est une sortie en collecteur ouvert, donc attention.
Bigonoff
Vive l'Internet libre
06/10/2003 - 20h39
marc2
Date d'inscription
février 2003
Âge
37
Messages
209
Merci bigonoff, je n'avais pas vus les réalisations sur ton site, ca fait un petit temps que je ne l'ai plus visité.
Si tu peut me fournir le schéma pour l'isp, c'est vraiment ce qu'il me manque. ( la synchro secteur m'interesse aussi )
J'ai déja réuni un tas de lien et des schémas reprenant tout ce qu'il peut etre possible de faire avec un pic, c'est pour cela que je demmandais si l'ordre des I/O était important, pour pouvoir mélanger ces differents schémas.
Dans le pire des cas, ca na pas l'air trop difficile de changer l'affectation des I/O dans un programme, je me trompe???
Avec ca je crois que j'ai plus qu'a me remetre en route, et a dévorer ton cours ( )
06/10/2003 - 21h09
marc2
Date d'inscription
février 2003
Âge
37
Messages
209
Voila, je suis repassé sur ton site et j'ai trouvé la solution miracle!!
Que dirais tu d'une proposition financierement non modérée pour faire tout ca a ma place???
08/10/2003 - 19h56
Bigonoff
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Belgique
Messages
951
Salut
Donc, si je comprends bien, tu as tout ce qu'il te faut?
Dans le cas contraire, envoie-moi un mail, je te renverrai le schéma manquant par retour du courrier.
