programme qui ne part pas en interruption
    ABN84
    avec un 16F84A, je cherche à afficher un segment d'un 7 segments à chaque fois que j'appuis sur un bouton relié à RB0.
    j'ai autorisé l'interruption RBO mais le uC reste indifferent à mon appui ou pas:
    Code:
        errorlevel    -302    ; supprime l'alerte sur les banks
    ; configuration du compilateur
        list    p=16F84
        include <p16F84.inc>
    ; configuration du registre d'état du microcontroleur
        __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _XT_OSC
    ; definition des variables
        cblock    0x0c    ; adresse de debut de la RAM pour les variables
        temp0:1
        temp1:1
        index:1
        sauvegarde_W:1
        sauvegarde_S:1
        endc
    ; definition des macros
    bank0    macro
        bcf    STATUS,RP0    ; sélectionne la page0
        bcf    STATUS,RP1
        endm
    bank1    macro
        bsf    STATUS,RP0    ; sélectionne la page1
        bcf    STATUS,RP1
        endm
    ; Vecteur de reset
        org    0x00        ; vecteur de reset
         goto    debut        ; sauter au programme principal
    ; Vecteur d'interruption
        org    0x04        ; vecteur d'interrruption
        goto interrupt
    ; interruption
        org 0x05
    interrupt
        movwf    sauvegarde_W
        swapf    STATUS,W
        movwf    sauvegarde_S
        bcf        INTCON,2
        incf    index,1
        swapf    sauvegarde_S,w
        movwf    STATUS
        swapf    sauvegarde_W,1
        swapf    sauvegarde_W,w
        bsf        INTCON,2
        retfie
    ; Programme principal
        org    0x40
    debut
        call    init
    boucle
        movf    index
        ;movlw    0x03
        call    table
        movwf    PORTB
        goto    boucle
    ; initialisation
    init
        bank1
        movlw    0b00000000    ;
        movwf    TRISA
        movlw    0b00000000    ;
        movwf    TRISB        ;
        movlw    0b00000000    ;
        movwf    OPTION_REG
        movlw    0b10010000    ;
        movwf    INTCON
        bank0
        clrf    PORTB        ;
        clrf    PORTA
        movlw    0x00
        movwf    index
        return            ;
    ; table de convertion
    table
        addwf    PCL,F        ; incrémente le pointeur programme
        retlw    b'11111110'
        retlw    b'11111101'
        retlw    b'11111011'
        retlw   b'11110111'
        retlw    b'11101111'
        retlw    b'11011111'
        retlw    b'10111111'
        retlw   b'01111111'
        end            ; fin du programme
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    Gérard
    Re : programme qui ne part pas en interruption
    Tu n'as pas initialisé INTCON, le bit GIE est par défaut à 0 --> jamais d'interruption.
    Voir aussi les autres bit de ce registre.
    ABN84
    il me semblait que oui:
    movlw 0b10010000 ;
    movwf INTCON
    Gérard
    TRISx = 0 --> tout est en sortie.
    RB0 doit être en entrée.
    ABN84
    Woops!
    j'ai corrigé mais ça ne change rien. d'ailleur j'ai egalement essayé avec une interruption timer mais pareil, l'etat de PORTB ne change pas
    invite7a49d0d5
    Smile Re : programme qui ne part pas en interruption
    hi,
    je crois qu'il faut aussi clearer le bit 1 de INTCON (INTF)...
    pour "re-activer" l'interruption...
    bcf INTCON,1
    cf datasheet 16f84, section 6.8.1, page 29
    vede
    ;O]
    Gérard
    Effectivement, dans la routine d'interruption, il faut écrire :
    bcf INTCON, INTF
    toi tu mets le bit 2 (T0IF) à 0
    ABN84
    En effet, j'ai modifié le INTCON dans l'initialisation mais pas dans l'interruption
    toutefois ça ne change rien
    avec RB0:
    Code:
        org 0x05
    interrupt
        movwf    sauvegarde_W
        swapf    STATUS,W
        movwf    sauvegarde_S
        bcf        INTCON,1
        incf    index,0
        movwf    STATUS
        retfie
    init
        bank1
        movlw    0b00000000    ;
        movwf    TRISA
        movlw    0b00000001    ;
        movwf    TRISB        ;
        movlw    0b00000000    ;
        movwf    OPTION_REG
        movlw    0b10010000    ;
        movwf    INTCON
        bank0
        clrf    PORTB        ;
        clrf    PORTA
        movlw    0x00
        movwf    index
        return            ;
    avec TMR0:
    Code:
        org 0x05
    interrupt
        movwf    sauvegarde_W
        swapf    STATUS,W
        movwf    sauvegarde_S
        bcf        INTCON,2
        incf    index,0
        movwf    STATUS
        retfie
    init
        bank1
        movlw    0b00000000    ;
        movwf    TRISA
        movlw    0b00000001    ;
        movwf    TRISB        ;
        movlw    0b00000111    ;
        movwf    OPTION_REG
        movlw    0b10100000    ;
        movwf    INTCON
        bank0
        clrf    PORTB        ;
        clrf    PORTA
        movlw    0x00
        movwf    index
        return            ;
    invite7a49d0d5
    bonsoir,
    rien ne se passe...
    cad rien du tout?
    tu es sur du cablage?
    peut-etre rajoute
    "allumer une led sur RA3"
    au début de ton code, pour être
    sur qu'il n'y a pas de probléme
    de ce côté là...
    vede
    ;O]
    ABN84
    bonsoir,
    rien ne se passe...
    cad rien du tout?
    aucun segment ne s'allume
    peut-etre rajoute
    de ce côté là...
    dans mo programme si je commente la ligne
    movf index
    et que je decommente
    movlw x3
    j'ai bien le segment 3 qui s'affiche
    c'est donc la valeur index qui ne change pas, comme c'est dans l'interruption que j'increment index, c'est là que devrait etre le ptrobleme
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    essayes en mettant le code de l'interruption juste
    aprés le org 0x04... au lieu de faire un goto 0x05?
    parce que la version RB0 parait bien...
    sinon un probléme de pull up/down au niveau du bouton...
    avec INTEDG (OPTION_REG<6>) = 0 (par défaut), l'interruption se
    déclenche sur un front descendant...
    et
    avec RBPU (OPTION<7>) = 0 (par défaut), les pull-up internes sont désactivées...
    sinon...l'alim...
    essaye de faire allumer tous les segments d'un coup via le pic...
    voir si ça suit...
    vede
    ;O]
    schmo
    salut,
    dans ta boucle principale, ton instruction movf index correspond à movf index,F. Fais un test avec movf index,W
    Assure toi aussi que, dans ta routine d'interruption, l'instruction d'increment est bien incf index,F et non incf index,W...
    ABN84
    j'ai suivi vos instructions: nada
    dans MPLAB, je mets un stimulus interrution mais l'execution ne saute pas à org0x04
    voici le code
    Code:
        list    p=16F84
        temp0:1
        temp1:1
        index:1
        sauvegarde_W:1
        sauvegarde_S:1
        endc
    bank0    macro
        bcf    STATUS,RP1
        endm
    bank1    macro
        bcf    STATUS,RP1
        endm
    ; Vecteur de reset
        goto interrupt
    ; interruption
    interrupt
        movwf    sauvegarde_W
        swapf    STATUS,W
        movwf    sauvegarde_S
        bcf        INTCON,1
        incf    index,f
        movwf    STATUS
        retfie
        org    0x40
    debut
        call    init
    boucle
        movf    index,w
    ;    movlw    0x04
        call    table
        movwf    PORTB
        goto    boucle
    ; initialisation
    init
        bank1
        movlw    0b00000000    ;
        movwf    TRISA
        movlw    0b00000001    ;
        movwf    TRISB        ;
        movlw    0b01000000    ;
        movwf    OPTION_REG
        movlw    0b10010000    ;
        movwf    INTCON
        bank0
        clrf    PORTB        ;
        clrf    PORTA
        movlw    0x03
        movwf    index
        return            ;
    table
        retlw    b'11111110'
        retlw    b'11111101'
        retlw    b'11111011'
        retlw   b'11110111'
        retlw    b'11101111'
        retlw    b'11011111'
        retlw    b'10111111'
        retlw   b'01111111'
    schmo
    salut,
    j'ai tester sur MPLAB, j'ai eu des warnnings au niveau des instructions MOVLW 0B00000001
    la bonne syntaxe est MOVLW b'00000001' par exemple.
    Apres simulation, le programme boucle bien dans la routine d'interruption lorsqu'il y a un front montant sur RB0...
    ABN84
    c'etait bien ça.
    j'enchaine avec une autre question:
    C'est quoi la defference entre un call et un goto? certain codes marchent correctement avec call mais pas avec goto et inversement
    sdec25
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Toutes les instructions sont expliquées dans la datasheet du PIC.
    Call sert à appeler une fonction, donc l'adresse de l'instruction en cours est sauvegardée. Il faut utiliser l'instruction Return pour sortir de la fonction.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/05/2008, 13h58
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Brandt Vm300 A100 AAclass eau stagnante interruption programme
    Par inviteca31fbed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 08h45
  3. [Blanc] Interruption programme lave-linge arthur AWW1407
    Par invited6851462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 11h09
  4. [Blanc] bouton programme qui tourne pas
    Par invite1b7dec00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 21h17
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2005, 08h40
