recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
voila tout est dans le titre je recherche un composant que j'arrive pas a trouver, ca serait quelque chose qui pourrait tenir un anneau, un fil ou autre (rien de précis) et qui pourra le lâcher quand un signal électrique lui titillera le derrière (wai en gros ca veut dire des qu'on ferme le circuit )
ce composant servira sous tres basse tension (de 1.2 a 6v), en courant continue et qu'il soit relativement "petit"
je veut juste savoir si ca existe, comment ca s'appelle, et si vous savez ou le trouver.
Re : recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
Non, desolé mais je ne crois pas que ça existe Sinon, essaie de le fabriquer toi même avec un servomoteur
16/08/2009 - 20h28
vede
Date d'inscription
août 2009
Localisation
Bleurilles-sur-Bré (Groland-de-l'Autre-Côté)
Âge
42
Messages
3 353
ton probléme est plus mécanique qu'electronique...
mais on va dire electro-mécanique...
donc:
-avec un servo moteur, pilotant une "pince"...
ou
-avec un electroaimant...et un anneau en métal...
quand on désalimente l'elec-aimant, l'anneau tombe...
vede
;O]
16/08/2009 - 20h32
satmicro1
Date d'inscription
février 2009
Messages
561
si la demande est si vague c'est que je sait ce que je veut faire, mais je ne sait pas encore comment je vais le faire, donc la je cherche ce qui existe et apres je choisirait, la meilleur façon de le faire !
merci pour vos réponses je vais regarder ca.
en gros ca servirait a tenir deux objet ensemble puis a les lâcher quand j'y ferait venir le courant :$
Envoyé par vede
mais lui il veux le contraire,càd il lâche quand il sera alimenté....,de ma part je ne vois qu'un chat qui attrape une sourie et qui lâche prise si on le pique avec un courant ......
je plaisante ......
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
16/08/2009 - 22h02
florentp83
Date d'inscription
mai 2009
Messages
6
je viens de voirs, le Flexinol est ce que je cherchait, car il pourra me servir a pleins de chose
dans ce cas le flexinol je le couplerait a une pince (idée de vede)
ou alors il pourra me servir a enlevé une tige !
cependant le systheme se veut comme flexible, donc ca veut dire qu'on peut choisir la longueur de fil pour la rétractation ? (je verrait le vede comme un fil qu'on coupe pour mettre au extrémité le courant électrique).
j'ai deja assimilé le tableau des force/diamètre, cependant a ce que j'ai vu le fil chauffe un max, vous pouvez confirmé ?
et la j'abuse un peut : ou je peut acheter ? (j'ai vu sur robotshop, mais peut etre faut il que j'achete un le kit simple pour les branchement )
apres oui ca passe dans le domaine du mécanique et je suis assez compétant dans ce domaine
dsl de vous poser autant de question :$
17/08/2009 - 15h40
carcan
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Gaume (Belgique)
Âge
34
Messages
1 761
Salut !
tu peux aussi regarder les actionneurs linéaires chez Go-Tronic (rubrique robotique).
Laurent
17/08/2009 - 17h09
satmicro1
Date d'inscription
février 2009
Messages
561
Envoyé par florentp83
Utiliser Google n'est pas abuser...
Il suffit de taper Flexinol est la cinquième réponse est :
Salut, désolé de taper l'incruste mais ce Flexinol m'intrigues, qu'elle tension faut-il pour le faire chauffer à une température de "traction"?
17/08/2009 - 18h43
satmicro1
Date d'inscription
février 2009
Messages
561
Il y a quelques temps, une personne m'a demandé son chemin, à Paris, devant un plan de la ville...
Et c'est vrai !
je suis formel: si on ne tire pas la fermeture éclair, on va se pisser dessus!
Allons, faites un petit effort ou envisagez la lobotomie !
17/08/2009 - 19h01
Mazaveli
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
La seyne-sur-mer(83)
Âge
22
Messages
59
Envoyé par satmicro1
Et c'est vrai !
Jolie façon de dire "regarde, c'est juste là"...
Effectivement, j'aurais du fouillé le site officiel, ça se trouves ici.
Ce matériaux est plutôt intéressant, mais il reste trop couteux à mon goût (9nonos le mètre de 5/10ème de mm). Du 1mm aurait été bon pour un petit projet que j'envisage, dommage... retour au verrin électrique.
