Bonsoir ,
Je cherche un plan afin de fabriquer un système de clignotants électroniques ...
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance ...
Clemsky28
Bonsoir ,
Merci d'avance ...
Clemsky28
un clignotant oui... mais POUR QUOI?
et avec QUOI?
C'est pour un vélo, une voiture RC, ...?
Des leds? quelle couleur?
Une ligne de cahier des charges....... 15 milles posts avant de savoir ce que l'on fait.
Une fois les infos nous pourrons t'aider.
En attendant tes précisions : http://www.google.fr/search?rls=ig&h...meta=&aq=f&oq=
Oui excusez moi c'est pour le monter sur mon vélo
De préférences avec des ampoulles mais a ce niveau là cela n'a pas d'importance ...
Je possède dèja un interupteur 3 positions, une pile 4,5 V, deux supports d'ampoules a vis et 2 ampoules 4,8V.
( J'ai une petite réserve de composants électriques et électroniques )
En fait je dispose dèja d'un système mais j'utilise un interrupteur avec un petit ressort pour faire le clignotement et mon père m'a conseillé d'utiliser un système électronique ,histoire de pratique ...
Mais vu que je ne connais pas grand chose en électronique ( j'entre en seconde ... ) j'aurais besoin d'aide
Aahhh ...
J'oubliais, il ne faudrait pas que cela me coûte trop cher de préférence ...
Regarde le composant qui se nomme le NE555.
Sur Google et sur le forum.
Il peut sans doute faire l'affaire.
Il est trop tard pour moi de te faire une belle explication...
Si d'autres n'ont pas eu non plus le courage, je te l'explique demain.
Bonne nuit!
Je prends le relais .........
voir ici :
http://www.sonelec-musique.com/elect...x_lumiere.html
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Ahh ... ben merci mais je suppose que la fréquence du "555" ne correspond pas forcément a ce que je recherche vu qu'il me faudrait une fréquence de clignotement assez basse est qu'il y'a un moyen de la regler ??? Et est ce que ce composant est cher ??? Et est ce que je peut le trouver dans n'importe quelle boutique d'électronique ??? Et surtout comment l'utiliser ??
Voici ce que j'ai trouvé sur le site que m'a donné Gérard :
Montages n°9 et 10
Clignotants.
Les leds clignotent.
Dans le 1° montage la led s'allume pendant 1,5 s puis s'éteint pendant 1,5 s.
Dans le 2° montage, les leds s'allument alternativement.
Y'a t'il un moyen de commander le clignotement d'un seule LED sur le montage 10 à l'aide d'un interupteur 3 positions ? Et peut on remplacer les LED par des ampoules 4,5 V ???
Clemsky28
Les super-LEDs ont un rendement supérieur à deux d’une ampoule à incandescence, donc usure de la pile/batterie plus lente.
Une idée comme ça : pour clignoter si lentement avec le 555 il faut des capas de l’ordre de 100 μF, on doit pouvoir mettre le super-Led entre la capa et ‘Discharge’, au besoin avec une résistance série pour faire plaisir à Daudet et ainsi ne pas perdre la charge sur la capa.
男人不坏,女人不爱
ps
pour régler la frequence de clignotement, tu peux t'aider de cette page...
http://www.ptitrain.com/electronique...02/ast555m.htm
vede
;O]
Euhh ... non surtout que j'ai déja acheté deux ampoule et sa me fait ch... de pas les utiliser ...
Une idée comme ça : pour clignoter si lentement avec le 555 il faut des capas de l’ordre de 100 μF, on doit pouvoir mettre le super-Led entre la capa et ‘Discharge’, au besoin avec une résistance série pour faire plaisir à Daudet et ainsi ne pas perdre la charge sur la capa. =) sa veut dire qoui ??? disons que je n'ai pas beaucoup de connaisances en électronique ...
Clemsky28
re
je suis pas un pro en éclairage de vélo ;O]
mais il me semble, que souvent, quand
c'est du type "clignotant", le rapport
cyclique (duty cycle) est rarement égal...
pour histoire de conso? visibilité?
exemples:
allumé pendant 100ms, puis éteint pendant 400ms...etc...
ou
allumé pendant 1seconde, puis éteint pendant 500ms...etc...
mais là je sais pas ...les "vrais" timings...
vede
;O]
Quelque chose dans ce genre.
男人不坏,女人不爱
Et si je branche un 3 position comme ceci :
http://38.img.v4.skyrock.net/384/cle...95761418_1.gif
Est ce que cela pourrait fonctionner ?
Dieu merci a Paint pour cette modif'
Clemsky
Certains disent " sauvez un arbre ; n'imprimez pas cet e-mail"
Eh bien moi je dis :
hi,
ben essaye...
tu risques rien...
le 555 étant "ultra-protégé"...
en interne...
vede
;O]
ps : si tu veux ne pas allumer une led,
tu la remplace par une diode, genre 1N4148...
Donc si je branche le trois positions comme je l'ai dessiné et que je ferme un coté du circuit par exemple comme ceci :
Seule la LED entourée clignotera ? Et vice versa ?
Deuxième problème : Ou est ce que je branche ma pile ?
Merci d'avance ...
Clemsky28
Certains disent : "Sauvez un arbre , n'imprimez pas cet e-mail "
C'est ça.
La borne 8 au plus (4 aussi), la borne 1 au moins.
Où vois-tu une difficulté ?
Merci beaucoup
Je voulais juste savoir vu que je n'y connait rien en électronique
Clemsky28
Certains disent : " Sauver un arbre, n'imprimez pas cet e-mail"
Moi je dis :
