protéger son pic des parasites
    invite86ad2abe
    j'ai une petite question : comment protéger mon pic (18F452) des parasites? est-ce qu'il suffit de mettre une capa de 100nf entre Vcc et Vdd et de le mettre dans un boitier métallique, ou faut-il autre chose?
    rappel : fortes perturbations électromagnétiques, 2860m d'altitude, coupole en métal, froid.
    merci d'avance...
    invitea5ad96aa
    Re : protéger son pic des parasites
    pour la protection des parasite la methode que vous proposer suffit pour le boitier mais si c'est pour proteger les entrées qui pourrait supporter des pics de tension des diodes de clamps peuvent devenir nécessaires et un gros condo de lissage a l'entrée peut s'averer utile
    invite86ad2abe
    et où devrais je placer tout ce petit matériel?
    invitea5ad96aa
    bonjour les diodes se mettent au niveau des entrées une au 5volt l'autre a la masse cathode o 5V anode a l'entrée du pic et pour l'autre Cathode a l'entrée et anode à la masse
    et pour le condo a l'entrée du regulateur et si il n'y en a pas aux bornes d'alimentation du pic
    invite86ad2abe
    merci!
    une dernière petite question : quelles diodes peuvent convenir?
    invitea5ad96aa
    beh vu que c'est des parasites c'est du rapide des BAT54 serait pas mal sinon les plus rapide possible
    c koi ton site???
    invite86ad2abe
    t'as pas réussi à y aller?
    il suffit de clicker sur mon login à gauche, et on te propose de visiter mon site web qui est en fait celui de la lunette pour laquelle je fais mon stage : améliorer son asservissement...
    invitea5ad96aa
    oki merci je n'avais po fait cette manip c pour ca
    invite86ad2abe
    petite question, comme ça : il y en n'a pas déjà des diodes de clamp dans le pic?
    invitea5ad96aa
    si surement mais je ne sais pas combien de volt elles peuvent supporter cela depend du modele choisi
    cf datascheet microchip
  1. Parasites PIC, moteur et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2007, 08h32
  2. [Brun] parasites son tv dvd sat
    Par invite7bf0bfa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h16
  3. PIC et port série -- Parasites ?
    Par invite379a187d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/10/2005, 10h41
