soudure ou domino
soudure ou domino
    alainav1
    soudure ou domino
    cette question n'est pas purement électronique mais vous avez sûrement la réponse .
    Dans les boites de derivation on trouve des dominos (raccord de fils 2 ,5 carré par exemple tension 220V )
    Une soudure à la place d'un domino est elle plus fiable (c'est pour connecter dans dune boite de dérivation qui n'est pas trés accessible et je souhaite une excellente fiabilité ).
    y a t il un risque de détérioration dans le temps (oxydation ...)
    qui est le plus fiable soudure ou domino
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    archeos
    Modérateur*
    Re : soudure ou domino
    Hello!
    Ni l'un, ni l'autre! Le plus fiable, c'est le Wago!
    http://www.elektro-walser.de/images/big/wago.jpg
    (Futura Sciences)
    alainav1
    merci de l'info .
    cette "technique " est uniquement pour les fils rigides je suppose ?
    Alain
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il existe deux types de "connecteurs rapides" (pour arrêter de citer une marque!) mixtes :
    - un fil souple à une extrémité / 1 fil rigide à l'autre
    - un fil souple à une extrémité / 2 fils rigides à l'autre
    http://www.s2p-pro.fr/boutique/conne...ntree-335.html
    (Futura Sciences)
    invite40073f4d
    Pour les fils souples ou rigides tu as aussi ça chez Wago
    http://fr.farnell.com/wago/222-415/f...ers/dp/8365849
    cela existe en 2, 3 ou 5 conducteurs
    MorpheusPic
    sa c la meilleure ^^
    dire que les merdouilles de wago sont meilleur que des dominos ou la soudure c'est fort
    je pense que cette nouvelle methode est la plus grosse failles de securitee dans la norme electrique francaise ...
    - le contacte est realiser que sur une petite surface du cuivre = echauffements
    - les fils sortent asser facilement si ils bougent ...
    jimagine pas faire passer 20 amperes la dedan ...
    les dominos sont tres bien ,la soudure meilleure ?
    je deconseil les wago .
    MorpheusPic
    jais oublier ...
    si tu compte enterer ta boite ou lexposer a des condition humides
    l'ideal est une foi les fils connectés tu rempli a ras bord la boite avec de la resine noir 3M quon trouve ches les fourniseur pour electricien
    sa te permet de rendre la boite 100% etanche a l'eau
    voila a+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le problème est intéressant!
    Personnellement, j'ai recâblé un bon paquet de boites de dériv grâce au Wago et j'ai jamais eu de problème d'échauffement ni de fils qui ne tenaient pas.
    A mon avis, le principal avantage (outre la rapidité de mise en œuvre) réside dans le fait que l'on peut triturer la connexion sans risquer de casse un fil.
    (Futura Sciences)
    MorpheusPic
    salut
    c'est vrais que quand tu serre comme un malade ^^ des fils dans un domminos ils vont vite a casser si tu les tripote beaucoup
    pour ma part quand je serre des fils dans les dominos je serre tres fort la visse du fond = bon contac et je visse peut la 2 eme (cotes fil qui sort = sa le maintien sans l'ecraser ,le couper
    a+
    chatelot16
    bien sur que la soudure est superieur a tout autre moyen de conection : il n'y a jamais de faux contact avec une soudure
    mais il n'y a pas non plus de faux contact avec les domino , le probleme est plutot le risque de mauvais serrage on croit que c'est serré mais c'est serré sur plusieurs fil mal rangé et il suffit de secouer pour que les fil se range et que ca ne soit pas serré du tout
    il faut donc bien tirer sur les fil apres serrage pour voir si ca tient bien
    MorpheusPic
    salut
    encor un petit detail important ...
    eviter d'acheter des dominos nimporte ou car il y a de movais dominos
    MorpheusPic
    dsl jais oublier l'image comparative que jais faite
    a+
    invite40073f4d
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    A la lecture de ça je suis mort de rire
    "Nouvelle méthode" commercialisée depuis 1968
    Ce n'est pas une petite surface sur un wago, je pense que tu ne connais pas bien le principe, quant au desserage tu n'as pas du installer du wago mais une marque made in Asia. Une fois connecté, je te mets au défi de retirer le fils.
    Sur ton schéma comparatif on voit effectivement que la surface de contact fils / barre collectrice de cuivre sur un domino est effectivement extraordinairement bien réparti sur chacun des fils
    En Belgique le domino est d'ailleurs interdit et le wago est devenu "la norme", maintenant libre à toi de préférer le domino mais ton jugement me semble assez hatif sur le sujet. Je rencontre bon nombre d'électriciens qui pensaient comme toi il y a 20 ans, aujourd'hui ils sont tous passé en Wago pour ne plus être emmerdé par leurs clients pour venir resseré ici ou la un domino.
    Quant à la soudure pourquoi pas mais quand il faut tenir les 2 fils + le fer à souder + le fils d'étain et tout ça a 2m de hauteur dans l'espace réduit d'une boite de dérivation.......
    Détails des principes wago (rigide ou souple) ci dessous (on voit que la surface de contact n'est pas négligeable du tout)
    chatelot16
    a+
    c'est une catastrophe : je vois de plus en plus de domino mal foutu avec des vis trop petite
    pourtant j'aime bien les domino mais si ca continue il faudra que je les fabrique !
    bobflux
    Tu me fais bien marrer. Je suis en train de refaire une installation électrique avec des dominos et des bornes à vis partout (série Legrand Mistral, ça date...)
    Certains fils sont sortis tout seuls, pas besoin de dévisser. Pour des bornes à vis, c'est normal.
    Les dominos et les bornes à vis ne sont pas fiables, parce qu'il n'y a pas de ressort dedans. Dans les wago, il y a un ressort...
    f6bes
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Bonsoir à toi,
    Je crois qu'il est tant que t'aille dormir...( tu remontes à.....2009!
    Bonne nuito
  1. [Blanc] domino induction qui rayonne
    Par zorglub! dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 10h44
  2. Soudure
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 10h41
  3. Soudure ?
    Par invite539b8f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 12h57
  4. [Divers] soudure
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 20h22
  5. Domino à induction DI8320
    Par invitee5a4b5bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 11h25
