Me venir en aide sur un CI
    invite3371f082
    Je débute en radio et electronique malgré mes 63 ans
    J'ai un ami qui ma apporté un casque-micro qui fonctionne en intercome
    J'ai fais un relevé du circuit et je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas
    et je voudrais bien savoir ou il y a une erreur sur ce CI ou sur l'implantation des composants
    J'ai un doute sur les tentals et leurs polarisation
    Dites moi si ça vous dis quelque chose ??
    ibtihel
    Re : Me venir en aide sur un CI
    bsr
    en attendant la validation de ta pj.
    pour les les tentales leur + est bien écris dessus (coté patte la + longue) .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite3371f082
    Oui j'ai bien vu le marquage des tantals, mais je me demande si ils sont dans leurs bonne position sur le schéma ?
    Je ne sais pas quoi entrer comme signal sur le jack stéréo ?
    Ce circuit est en panne, il a été bidouillé par d'autre personnes et peut être il y a des erreurs de montage ou des inversions de fils ?
    Si quelqu'un a un idée
    invite7a49d0d5
    hi,
    malheureusement, sur le schéma, on ne voit pas
    comment y sont positionnés les tantales...
    cad le schéma ne montre pas où (de quels côtés)
    devraient être connéctées les anodes des condos...
    vede
    ;O]
    ps: bizarre ce schéma...
    re ps: mon 4001 vient de sonner, comme toutes les 30mn
    depuis bientot 72heures...ça fera surement l'objet de ma
    premiére question sur ce forum...si ça continue...;O]
    invite3371f082
    Je joint un nouveau schéma avec les polaritées des tantals tels qu'ils sont posés
    invite7a49d0d5
    hi,
    ben, ils ont l'air ok les tantales...
    vede
    ;O]
    invite3371f082
    Bon ok merci
    J'avais un doute sur ces tantals
    Je vais donc chercher ailleur
    Je me pose quand même la question: à quoi sert ce circuit sur le micro....
    Filtre ?
    Ampli ?
    Commut ?
    Encore merci à tous
    invite7a49d0d5
    hi
    comme ça, je dirais:
    préampli , avec filtre passif RC (style
    coupe-haut ou passe-bas à 4000Hz...
    cad optimisé pour la voix...)...
    mais comme j'ai écris, je trouve ce schéma
    un peu bizarre...donc pas évident à comprendre...
    vede
    ;O]
    invite3371f082
    Bonsoir à tous
    Probleme resolu
    Merci pour votre aide
    ibtihel
    Citation Envoyé par epson Voir le message
    Probleme resolu
    et si tu partagé "le comment" avec le forum ?! ...
    invite3371f082
    J'ai refais un CI neuf avec des composants neuf et ça marche
    donc résolu pour moi....
    Mais j'ai encore besoin de vous
    Partant du meme casque avec donc deux hp et un micro
    je voudrais pouvoir filtrer le bruit du moteur d'une moto par exemple
    et favoriser la voix
    Je na connais pas la frequence de ce moteur pour fabriquer un tel filtre
    si quelqu'un a une idée
  1. comment de venir kiné sportif aidé moi svp
    Par invite3f7dcc8d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/12/2006, 22h28
