[RF]Emettre un signal sur une courte distance
    Rodrigue
    Encore un post à classer dans "les petites expériences de Rodrigue"
    Je souhaiterais transmettre une seule fréquence en RF : une porteuse (c'est un premier essai).
    J'ai de bonnes bases en électronique. Je suis capable de développer/dimensionner un oscillateur. Je souhaiterais utiliser un oscillateur dont la fréquence est inférieur à 500 kHz. La portée de la transmission ne devrait pas excéder 30 cm (comme ça je ne brouille personne et ça ne demande pas trop de puissance).
    Je me doute qu'en branchant mon oscillateur directement sur une antenne ça ne fonctionnera pas.
    Voici les questions que je me pose :
    - Je dois sûrement intercaler un ampli entre les deux mais quel type d'ampli ?
    - Ma porteuse fait déjà 5V d'amplitude, ce n'est pas suffisant?
    - Qu'est-ce qui génère ce champ électrique ? C'est un brin de fil, il n'y a aucun courant qui passe dedans. Je pense que c'est dû au réflexion dans la ligne (vu qu'on a un circuit ouvert à la fin) mais bon si vous pouviez confirmer.
    Je suis preneur de tout type d'information!
    Merci d'avance!
    Rodrigue
    inviteb14fba03
    Re : [RF]Emettre un signal sur une courte distance
    As-tu réfléchis à la longueur de ton fil?
    à 300 kHz par exemple
    Tu es censé insérer un circuit d'adaptation entre ta source et l'antenne.
    Et c'est bien un courant circulant dans ton antenne qui est à l'origine du rayonnement.
    Cherche sur le net, tu devrais trouver des sites qui donnent des dimensionnements d'antennes pour des fréquences particulières et les impédances d'entrée correspondantes.
    invitea5ad96aa
    perso je suis loin d'etre specialiste en HF et encore moins en ce qui concerne les emetteurs mais j'ai put trouver quelques adresses la premiere et un emetteur simple qui apres redimentionnement de l'oscillateur devrai correspondre a certaines de tes attentes http://www.reconnsworld.com/transmit/tracker2.gif
    sinon il y a le site :http://www.abcelectronique.com/annua...cat=19&debut=0
    voila en esperant que cela pourrait aider
    pephy
    30 cm c'est peut-être un peu près pour utiliser une transmission HF ?!
    Sinon, il est possible de faire une transmission à quelques mètres de distance, sans antenne, en utilisant un bobinage sur barreau de ferrite (récupérable dans un vieux récepteur).
    Pour calculer le nombre de tours on peut s'inspirer des formules:
    avec L inductance exprimée en nanohenrys.
    et:
    avec f fréquence en kilohertz et C capacité en picofarads.
    Par exemple:
    300 kHz, 2200pF,128000 nH,12 tours
    ....à un chouya près
    Rodrigue
    Merci pour vos réponses!
    Tu veux dire que ça ne fonctionnera pas ?
    Tu pourrais en dire plus sur ton dispositif stp ?
    Rodrigue
    f6bes
    Un oscillateur, MEME SANS ANTENNE, sera TRES LARGEMENT entendu à 30cm (et
    largement au delà).Il n'est pas forçément néçessaire d'INTERCALER un AMPLICATEUR
    R.F.
    Si l'oscilateur comporte un bobinage, il suffit de bobiner qq tours par dessus le bobinage
    oscillateur et y raccorder un fil quelconque ( bien sur cela ne constituera pas une
    ANTENNE ACCORDEE sur la fréquence, mais rayonnera tout de meme).
    Si l'oscillateur est piloté par QUARTZ et ne comporte pas de bobinage , il sera AUSSI
    entendu largement à qq metres.
    Le seul probléme , s'il s'agit d'un OSCILLATEUR LIBRE, est de constater une
    dérive en fréquence aux bouts de qq minutes de fonctionnement (mise en
    température du montage).Mais à 500 Khz la dérive sera peut importante.
    pephy
    Citation Envoyé par pephy
    L'intérêt de la ferrite c'est d'apporter un effet directionnel.
    Mais à 30cm, 50 cm ou 1 m on peut capter n'importe quel oscillateur de faible puissance! pour les oscillateurs à quartz il vaut mieux cependant mettre un petit bout de fil (au bon endroit!)
    Rodrigue
    Un petit schéma émetteur/récepteur serait le bienvenu ! J'ai déjà vu beaucoup de schémas d'émetteur dans des bouquins ou sur internet mais il n'y a jamais le récepteur associé. De plus les schémas sont très différents, ce qui, du coup pour un novice comme moi, me plonge dans le doute...
    Si quelqu'un à ça dans ces fonds de panier, je lui en serait très reconnaissant. Je souhaiterais utiliser un oscillateur à quartz si possible (en 433MHz pour être dans la légalité ).
    Rodrigue
    Rodrigue
    Rodrigue
    f6bes
    Bjr Rodrigue,
    C'est le grand écart, de 500kHz on passe à 433 MHz !!!
    Pour la réception, encore faut il savoir quel sera le genre
    de modulation à reçevoir (AM, FM, ....)?
    Rodrigue
    Oui! Au départ, j'étais parti sur un oscillateur basse fréquence parce que je maîtrise plus le sujet. Il est facile avec un AOP de construire un tel oscillateur ... Ce qui me fait le plus peur dans les montages c'est quand je vois "4 turns". Je me vois mal commencer à me faire mes propres selfs! C'est pourquoi m'est venu l'idée, aidé par les gens avec qui je discute, d'utiliser un oscillateur HF à quartz. De fil en aiguille, j'ai appris l'existence de plages de fréquence bien spécifiques à utiliser pour moi qui n'ai pas la licence radioamatteur; d'où autant utiliser le 433MHz !
    Je suis un débutant, si vous voyez que ce n'est pas réalisable, il suffit de me le dire et de recadrer le sujet (privilégez le plus simple et le moins onereux! J'aimerais également que l'émetteur soit léger et petit [Mon chat va p-e le porter au cou, pensez à lui]. Je n'ai pas de besoin concernant le récepteur).
    Je préfererai de l'AM si c'est possible !
    f6bes
    Bjr Rodrigue,
    Bien lu le dernier message.
    Plusieurs questions me viennent à l'esprit:
    1) apparemment l'EMETTEUR serait plaçé sur le collier
    du chat (pourqoui pas !!).Mais la distance va vite
    dépasser les 30 cms et aussi les qq dizaines de metres.
    (a moins que ce ne soit un chat d'appartement)
    La portée de l'émetteeur sera t elle suffisante ???
    2) Dans le meme message vous indiquez n'avoir pas besoin
    du récepteur,MAIS à QUOI va servir l'EMETTEUR s'il
    n'y a pas de RECEPTION assoçiée ????
    3)Apparemmnt (vue que c'est le chat qui va se coltiner
    le transport de l'emetteur) il faut reduire aux
    maximum le poids et dimensions.
    Si le choix se porte sur le 433 MHz, je pense qu'il
    faut ABANDONNER l'idée de faire sa propre construction.
    Choisir des mini module (Type AUREL, ou autres marques..)
    Mais la puissance dans ce cas est relativement faible
    ( de l'ordre de qq milliwatts).
    Ce qui fait que si le chat se trouve à qq centaines de
    métres, l'émission devient inaudible.
    De plus le 433 MHZ et aussi utiliser par les radio-amateurs,
    avec des puissances pouvant aller à 100 watts et des
    antennes EXTERIEURES qui peuvent multiplier cette
    meme puissance par 10 . Si tel est votre cas , il est
    certain que les qq milliwatts (du chat) ne péseront pas
    lourd.
    Rodrigue
    Il y aura bien évidemment une réception!!! Ce que je voulais dire c'est que je me fiche que le récepteur soit volumineux et/ou lourd ...
    Je connais les modules Aurel, Telecontrolli etc. Je souhaiterais le faire moi-même... C'est surtout pour apprendre !
    Rodrigue
  1. creer - emettre - recuperer un signal binaire
    Par invited8c72867 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2013, 07h34
  2. Distance la plus courte entre 2 points
    Par Dydo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 11h10
  3. forces attractives à très courte distance
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 15h15
  4. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par alpair dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 21h50
  5. plus courte distance point-ellipse
    Par invite21e5aabe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/07/2005, 13h48
