besoin d'aide décodage
    invite2e195f8d
    j'ai un circuit qui donne un nombre en binaire naturel codé sur 8 bits
    que je voudrait afficher par le biais de 3 afficheurs 7 segments (0 à 255).
    quelqu'un aurait-il une solution a me proposai s'il vous plait
    invitea5ad96aa
    Re : besoin d'aide decodage
    pour faire cela il existe des sircuit qui permette nde faire la convertion binaire vers BCD et des drivers d'afficheur piloter par BCD une petite recherche sur google devrai permettre de trouver les references
    invite9643ea65
    Question Re : besoin d'aide decodage
    excusez moi mais je suis aussi face a ce probleme et je ne trouve rien sur google pouver vous me donner des refence de sites ou il il y a des shema de circuit clair permetant de realiser cette convesion svp
    curieuxdenature
    Bonjour pouqs,
    je n'ai pas connaissance d'un tel décodeur qui fasse tout.(ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas)
    A part passer par un recodage avec le HT12E par exemple
    puis attaquer 3 x 74_90 couplés à 3 x 74_47 ou 48
    je ne vois pas d'autre possibilité, c'est le principe du compteur d'impulsions.
    Il existe peut-être un CI dédié, mais je pense plutot qu'il intègre tout, pour des applications comme le thermometre 3 digits à base de CA3161 et CA3162.
    ça peut être une solution, tu convertis le signal 8 bits en signal analogique (par intégration c'est facile) et tu entres dans ce convertisseur, mais il faudra le calibrer.
    C'est pas simple.
    drbug
    Tu peux utiliser un PIC genre 16F628.
    C'est pas cher et ça marche bien.
    Il faut écrire un petit programme qui décode l'entrée et qui affiche sur les afficheurs 7 segments.
    Hervé.
    Tropique
    Hello
    Il existait des circuits dédiés, comme le 74185 en TTL p.ex., mais à ma connaissance, ils sont tous obsolètes actuellement. Ce qui ne signifie pas qu'ils soient impossibles à trouver: les stocks des revendeurs perdurent parfois des années.
    Sinon, le plus simple est un composant programmable quelconque: PROM, EPROM, PAL, ou autre. Un PIC en principe n'est pas requis, puisqu'il s'agit d'une opération combinatoire, purement statique, mais c'est peut-être la solution la plus accessible et la plus simple.
    Essaye de googler "binary to bcd converter", cela te donnera peut-être des idées.
    Si tu ne veux pas de composants programmables et néanmoins limiter la complexité, tu peux réaliser un convertisseur dynamique, avec deux chaines de compteurs, l'une en binaire et l'autre en BCD, mais ce sera quand même assez lourd.
    PA5CAL
    Comme le dit Tropique, si tu as de quoi programmer des EPROMS, une solution à base de deux M27C512 (capacité 64Ko chacune) agrémentées de 20 drivers de LEDs (séries 7549x par exemple).
    Gérard
    Avec 2 EPROM de n'importe quel type on peut faire la conversion binaire --> 7 segments.
    Trouver le programmateur sera le plus difficile.
    Un PIC aussi saura faire facilement.
    Gérard
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Gérard
    Effectivement. J'ai vu qu'on pouvait encore trouver des M28C64 (8x8K) chez Conrad.
    abracadabra75
    Dans le temps (....) il existait un CI qui faisait exactement ce que tu veux faire, mais existe-t-il encore?
    c'était le: MM74C926.
    C'était un compteur, avec affichage sur 4 afficheurs 7 segments multiplexés...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par abracadabra75
    Oui, mais là il ne s'agit pas de compter, mais de transcrire un mot de 8 bits issu d'un circuit existant.
    abracadabra75
    Mais si!....
    en amont du décodeur, tu positionne un compteur (programmable, par exemple un CD4510 ou 4516) à la valeur que tu veux afficher, tu le positionne en décompteur,
    et tu comptes les décrémentations sur le décodeur; tu t' arrête à 0 et le tour est joué (il suffit que ton horloge soit assez rapide pour que le comptage/décomptage ne soit pas visible, mais pour compter 255 maxi, ce n'est vraiment pas un problème: cela se fait en quelques millisecondes!
    PA5CAL
    Si c'est pour avoir une solution séquentielle (qui ne se justifie pas, voir post #6), autant utiliser un PIC10, ce serait moins cher et plus simple (conseil à ne pas suivre).
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  3. Besoin d'aide
    Par invite1d24ada5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/01/2007, 12h08
  4. Besoin d'aide!!!
    Par lordgodgiven dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2005, 10h03
  5. besoin d'aide
    Par invitebae876e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2004, 08h54
