Mais pour que ce type de câblage puisse fonctionner, on ne peut pas se contenter de travailler seulement avec des niveaux logiques hauts (par exemple +5 V) et des niveaux logiques bas (0 V). Il faut en plus avoir à disposition un troisième état logique, qui est un état logique "inexistant". Je vous rassure tout de suite, il est très facile de disposer de cet état logique "inexistant", qui ne correspond à rien d'autre qu'à un circuit ouvert (en électronique, on nomme aussi cet état "état haute impédance"). Le principe est donc aussi simple que cela : chaque borne de chaque led du schéma précédent peut être portée soit à un état logique bas, soit à un état logique haut... soit à rien du tout ! Vous pouvez faire le compte des possibilités qu'offrent 4 fils de commande, vous trouverez bien 12 solutions possibles (en fait 6 solutions possibles, mais possibilité de câbler deux leds tête-bêche pour chacune), que le tableau suivante résume pour vous éviter tout mal de crâne. "
Je ne comprend pas qd il dis état haut e +5 V) et état bas 0 V je ciomprend mais apres il parle d'un troisieme état état haute impédence qu'est ce que ca veux dire ?
quand un "maitre" parle sur un fil , il impose soit le niveau H soit le niveau B.
donc aucun autre "maitre " ne peut parler sur le même fil car si il impose (exemple) un niveau H alors que l'autre est au niveau B : il y a conflit!
on a donc créé un 3éme état : le niveau "indéterminé" ou "haute impédance" c'est simple :
si un "maitre" N'A PAS BESOIN DE PARLER SUR LE FIL, il se met en état "haute impédance" plus simplement il n'impose rien , c'est physiquement , comme si tu mettais un interrupteur entre sa sortie et le fil (pratiquement c'est un peu comme ça!)
De ce fait il "laisse le fil libre" pour celui qui doit parler .
est-ce plus clair ?
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
08/09/2009 - 14h54
matheopit
Date d'inscription
août 2009
Messages
8
Re : Question sur les états haut, état bas
Je dois être abrutis mais j'ai rien compris
mais quand il dis 0 volt pour état bas c'est quoi 0 volts ?
merci encore.
08/09/2009 - 14h56
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 718
Envoyé par matheopit
merci encore.
0 volt par rapport à la référence, couramment (et à tord) appelée "masse"
08/09/2009 - 15h01
matheopit
Date d'inscription
août 2009
Messages
8
Merci beaucoup c'est sympa je pense avoir compris.
08/09/2009 - 20h00
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir matheopit et tout le groupe
Je dois être abrutis mais j'ai rien compris ...
En fait, tu te compliques la vie, car, pour ton problème de multiplexage, tu peux "oublier" la notion de niveau 1, de niveau 0, et de haute impédance, ("débranché"), noté Z dans la table de vérité.
C'est en logique, que l'on doit parler de niveaux. Or là, il n'est question que de faire passer ou non, des courants dans des segments d'afficheurs, avec décodeur unique pour plusieurs afficheurs.
La technique consiste à "découper" le temps en tranches courtes, assez courtes pour que le "balayage" de tous les afficheurs puisse se faire plus de 18 fois par secondes, pour que la persistance rétinienne donne l'illusion que tous les afficheurs sont allumés, alors qu'un seul est allumé à la fois.
Dans la première tranche, on branche l'afficheur 1 et le décodeur reçoit le code du caractère 1.
Dans la seconde tranche, on branche l'afficheur 2 et le décodeur reçoit le code du caractère 2.
Dans la troisième tranche, on branche l'afficheur 3 et le décodeur reçoit le code du caractère 3.
Dans la quatrième tranche, on branche l'afficheur 1 et le décodeur reçoit le code du caractère 1, et ainsi de suite ...
Le décodeur et les résistances de limitation de courant LED, sont communs à tous les afficheurs. Bien entendu, comme l'œil est sensible au fait que que les courants de segments ne sont pas permanents, il les voit moins brillants. On doit compenser cette perte de lumière, par une augmentation du courant des segments. La moyenne est conservée, mais la crête est plus élevée.
Merci beaucoup Gienas pour cette précision
Mais avec quel technique en gros on peut "decouper du temps" "faire un espece de timer" qui a intervalle régulier envoi un signal ?
Merci.
09/09/2009 - 11h40
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour matheopit et tout le groupe
... Mais avec quel technique en gros on peut "découper du temps" "faire un espèce de timer" qui a intervalle régulier envoi un signal ? ...
C'est un compteur, commandé par une horloge, qui sert de "découpeur". Les sorties de ce compteur, binaire, actionnent directement les entrées "adresses" de multiplexeurs. Par exemple, la série CMOS 4051, 4052 et 4053, permettent de sortir, sur 1 sortie, les niveaux logiques ou analogiques présentées aux entrées.
Pour de la logique pure, il y a des circuits spécialisés, dans chaque famille.
