Problème simple de circuit logique avec leds et interrupteurs
    superjedi
    Question Problème simple de circuit logique avec leds et interrupteurs
    J'ai un portail éléctrique et une porte de garage que je souhaite éclairer à l'aide de deux diodes lorsqu'ils s'ouvrent, pour cela, je dispose de 3 câbles, 1 transformateur, deux interrupteurs pour relier les deux diodes.
    J'arrive sans problème à faire un schéma où lorsque j'active les deux interrupteurs les deux diodes s'allument, cependant, je dois aussi pouvoir faire en sorte que lorsque j'active un seul interrupteur, la diode 1 s'allume, et l'autre interrupteur, la diode 2 s'allume.
    Avez vous une idée ?
    Schéma des deux interrupteurs et deux diodes ci-joint.
    Dernière modification par gienas ; 08/09/2009 à 18h06. Motif: Retiré la pièce jointe invalide
    superjedi
    Re : Problème simple de circuit logique avec leds et interrupteurs
    Le schéma était incorrecte, le voici de nouveau
    mokmap
    ton schema est faux, si tu veux faire un interrupteur pour chaque del, mettre en serie ne fonctionnera pas faux les mettres en paralléle tes lampes et tes interrupteur tient voicis le schema qu'il te faux faire :
    ici quand tu ferme un interrupteur y'a une lampe qui s'allume quand tu ferme l'autre y'a l'autre lampe qui s'allume et quand les 2 sont fermer ben les 2lampe s'allume
    DAUDET78
    Et la résistance de limitation en série avec les LEDs ? C'est uniquement pour la décoration ?
    J'aime pas le Grec
    mokmap
    oui effectivement faux corrigé le schema et mettre avant chaqu'une des led une résistance, leur valeur ce calcule de la sorte :
    Rled= ( tension d'alimentation - Uled ) / I led
  1. problème avec une suite logique
    Par invite5d5deaaf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/08/2009, 15h37
  2. Problème avec indicateur à leds
    Par invite40ffad2c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2009, 15h41
  3. Problème sur un circuit tout simple
    Par guijac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 12h16
  4. Petite question simple pour LEDs
    Par error2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 08h55
  5. Circuit Ultrason avec I/O logique
    Par invite98d1fb1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 14h18
