Alim de PC
Alim de PC
    invitee74c0d42
    J'ai découvert ce forum hier par hasard, je viens de m'y inscrire et espère avoir l'occasion d'y participer souvent.
    Une première question.
    Je viens de récupérer deux alim de PC récente ( nov 2002), quand je les branche il ne se passe rien , à priori pour des alim à découpage c'est pas décourageant.
    Y-a-t'il un moyen de les tester sans les brancher sur une carte-mère ?
    faut-t'il faire un pontage ou bien simplement qu'elles soient en charge ?
    Merci d'avance.
    Antoine
    Salut et bienvenue !
    Bin, d'apres ce que je sais, il faut simplement charger l'alim pour qu'elle démarre.... mais y a-t-il une des tension spécifique a charger, je ne sais pas......
    Donc une bonne résistance entre une tension et la masse, et tu teste.... tu ne risque pas grand chose de toute façon... (pas une résistance de 2 ohms hein !! )
    voila, si j'ai di une c***** qu'on me fasse signe...
    invite67d96d45
    salut !
    Cette question revient 7 fois par semaine...
    Pour une alimentation moderne, quand on la fait marcher à vide, elle ne débite rien, et c'est nroaml !
    Pour que cela se fasse, il faut bouclé le système de l'alim, en lui faisant croire qu'il y a une carte mère.
    Pour cela tu relie le fil VERT de ton alim à la masse NOIR, et normalement ça devrait marcher !
    Amitiés
    invite2838023a
    Je confirme .
    Bricolo .
    PS: il y a aussi un chat sur ce formidable forum .
    invitee74c0d42
    7 fois par semaine ? il fallait donc bien que quelqu'un la pose aujourd'hui.
    Merci à vous tous pour la réponse.
  1. [Brun] BU alim
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 10h05
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  3. Pb alim Pc
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 17h56
  4. pb alim !!??
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 08h42
  5. alim pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 17h31
