Impulsion 12v de 5sec, déclencher un relais pendant 2sec
    invite356840e1
    Bonsoir à tous
    Voici mon problème:
    J'ai un appareil qui délivre une impulsion de 12v pendant environ cinq secondes. Au repos, j'ai 0v en sortie (2fils) de cet appareil.
    Je veux utiliser cette impulsion pour commander un relais pendant seulement DEUX secondes.
    Le but est de commander par contact sec un volet roulant. Si l'impulsion est supérieure à deux secondes, mon volet prend ça pour 2 ordres de suite, et donc ne fonctionne pas correctement.
    J'ai pensé à un montage à NE555 mais le probleme c'est que mon NE555 suit les 5 secondes de ma tension d'alimentation... Donc zéro pointé sur ce coup là...
    Je suis à cours d'idée. Mettre "d'énormes" capas en parallèle? Je ne trouve pas ça très académique!
    Merci pour votre aide
    invite7a49d0d5
    Smile Re : Impuslion 12v de 5sec, déclencher un relais pendant 2sec
    hi,
    avec un monostable,
    à base de CD4001 ou 4011...4096........
    par exemples...
    le monostable recevant l'impulsion
    de 5s en entrée et delivrant une
    impulsion de 2 secondes en sortie...
    donc un 4001, avec son RC, pour régler les 2 secondes...
    vede
    ;O]
    invite356840e1
    Merci pour cette réponse quasi immédiate!
    Je n'ai jamais utilisé ce composant. Mais est-ce que ça pourrait fonctionner étant donné que l'impulsion de 5 secondes servira également à alimenter le circuit (du CD4001)?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    à mon sens et du fait que le circuit sera alimenté par l'impulsion, j'opterais pour la démarche inverse...
    à l'arrivée de l'impulsion, le relais se colle immédiatement. En même temps, un compteur 4060 a le temps d'être resetté et de compter jusqu'à 2 secondes puis referme le relais jusqu'à la prochaine impulsion.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    louloute/Qc
    Ou simplement différencier l’impulsion de 5s par une capa avant de l’envoyer au Trigger du 555; ajouter une diode pour ne pas se faire injurier par Daudet.
    男人不坏,女人不爱
    invite356840e1
    J'ai mis une capa sur l'entrée TRIGGER du 555 effectivement ça à l'air de foncitonner, d'après ISIS PROTEUS en tout cas! Reste à voir ce que ça va donner en réel! je voulais poster mon schéma mais il faut l'héberger quelque part...
    En tous cas merci, je vous tiens au courant!
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Yom85 Voir le message
    re ;O]
    c'est une 4x portes NOR...
    mais on peut faire ce monostable
    avec n'importe quelles portes logiques...
    (NAND, INV... avec ou sans TRIGGER...)
    et... oui...
    le 4001 peut tirer son alim de l'impulsion de 5s...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re ;o]
    et donc un petit schema de principe...
    http://vede.free.fr/electronique/4001mono.jpg
    pour faire un condo 5µF je met 2x 10µF têtes-bêches...
    pour la resistance...idéalement prendre une "variable"...
    afin de pouvoir régler precisemment la durée de
    l'impulsion en sortie...
    vede
    ;O]
    invite356840e1
    Merci vede effectivement ça tourne (d'après isis) et ça simplifie grandement le montage. Je vais tester les 2 solutions! Je vous tiens au courant
    invite356840e1
    Bonsoir ça à l'air de fonctionner l'ennui c'est que pour l'instant je n'ai qu'une capa de 100nf et une résistance de 100kOhms donc quand je met sous tension j'ai juste une breve impulsion sur ma led (témoin pour tester la sortie du monostable).
    Avec une capa polarisée 470uF ça ne fonctionne pas (0 en sortie). Si je met une capa 10uF non polarisée, ça pourrait le faire? (j'adapterais ma valeur de résistance en conséquence)
    invite7a49d0d5
    hi
    oui....
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps>
    >oui....
    C est une capa non-polarisée...obligatoirement...
    (ou 2 polarisés têtes-bêches = 1 non-polarisé...)...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re re ;o]
    avec 10µF et 100K...
    periode = environ 0.5 seconde...
    avec 10µF et 470/500K...
    periode = environ 2.5 seconde...
    avec 10µF et 400K...
    periode = environ 2 seconde...
    pour info, c'est quoi ce condo 10µF non polarisé?
    ;O]
    invite7a49d0d5
    hi all ;O]
    une petite question...
    avec une periode de 2s...
    on serait dans les limites du 4001?
    pourquoi...
    vede
    ;O]
    ps : et parce que j'arrive à des periodes de 30mn sans probléme apparent...
    louloute/Qc
    Re : Impulsion 12v de 5sec, déclencher un relais pendant 2sec
    Même si les simulateurs le permettent (j’ai atterri l’autre jour un 747-pas l’AOP! Avec un de ces simulateurs) le 4001 ne saurait produire les impulsions de plus de quelques centaines de ms.
    Ce n’est pas un trigger de Schmitt donc il commute au petit bonheur la chance.
    Je me joins à la gang des vieux rabat-joie qui disent que le simulateur est un ordinateur, donc qu’il calcule avec précision ce qu’on l’a programmé à calculer. Le simulateur peut rendre d’immenses services à ceux qui veulent se dispenser d’expérimenter sur de vrais composants mais savent d’expérience leurs limites; pour l’étudiant ignorant de ses limites, il donne la fausse impression qu’on maîtrise la matière.
    Avec n’importe quel logiciel de simulation, on peut vous confectionner un ampli classe A aux performances impressionnantes… mais nous savons tous qu’ils ne fonctionneront que dans le simulateur ou dans la vraie vie entre 25˚C et 26˚C avec une dizaine d’ajustements.
    男人不坏,女人不爱
    invite7a49d0d5
    hi louloute,
    merci pour tes precisions...
    mais alors...
    pourquoi ça fonctionne??
    je n'utilise jamais de simu...
    je viens de tester un 4001,
    en osc. assym., periode 30mn/10s,
    pendant 10jours, sans probléme..
    vede
    ;O]
    invite356840e1
    Bonjour, le montage fonctionne PRESQUE avec le 4001, j'ai un probleme: la capa ne se décharge pas ce qui fait qu'une deuxieme impulsion en entrée ne déclenche plus ma sortie... comment décharger cette capa?
    invite7a49d0d5
    bonsoir,
    peut etre une resistance entre pin2 et la masse...
    je vais cabler et tester ça d'ici demain...
    vous tiens au jus...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    bon j'ai cablé mon schéma de principe,
    avec C=1µF non-polarisé, type
    polyester/millefeuil (un petit "cube"
    jaune en plastique)...
    et R=3.3Mo...
    le tout alimenté par une impulsion de
    5 secondes...7V...
    et ça fonctionne... la sortie passe
    à l'état haut pendant environ 2 secondes...
    à chaque impulsion...
    vede
    ;O]
    testé avec un CD4001 et un HEF4001...
    invite7a49d0d5
    Smile Re : Impulsion 12v de 5sec, déclencher un relais pendant 2sec
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    hi louloute,
    donc il suffirait de prendre un 4001 (4xNOR) avec trigger,
    un équivalent du 4093 (4xNAND+TRIGGER)
    pour le 4011 (4xNAND)....
    pour sécuriser le montage/la temporisation?
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps pour faire un trigger (de schmitt),
    il suffit d'utiliser l'autre moitié du 4001...
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h44
  3. Générer une impulsion de 3A à 6V pendant 5 mSec
    Par invite8848243a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 08h21
  4. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 18h40
  5. Composant pour impulsion en 12V
    Par invite20a297f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2007, 11h40
