Que récupérer dans un vieux CRT
    florangers
    Salut à tous,
    Ma question est certes idiote mais comme je range mon garage et que les écrans crt je les collectionne sans m'en apercevoir, je voulais savoir si quelquechose d'interressant était à récupérer, que ce soit pour le domaine du forum ou perso.
    Voili voilou.
    Bonne après midi.
    romulus123
    Smile Re : Que récupérer dans un vieux CRT
    bonjour floranger , tu peux recuperer le(s) relais , condensateur , resistances a toi de voir ATTENTION A LA HAUTE TENSION DANS L'ECRAN !
    florangers
    Ouaip, pas faux.
    Les relais je les vois pas en fait, ils sont de quel côté? Alimentation ou signal?
    Ensuite pour la haute tension, si il est débranché depuis un an ça craint?
    Faut faire comment pour vider les condensateurs, ou ce qui est chargé? On relie la grosse pastille avec le fil rouge à la terre?
    Après un an d'arrêt les vilains électrons sont morts donc aucun risque.
    On peut aussi et surtout récupérer les transistors et les diodes, les circuits intégrés n'ont d'intérêt qui si tu comptes faire du dépannage.
    florangers
    Même si ils sont morts je préfèrerai quand même décharger le tube.
    Une confirmation du gros fil rouge sur le tube sur le chassis?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par florangers Voir le message
    hi
    c'est surement le + ;O]
    mais niveau tension...
    aprés 1 an...
    c'est 0V....
    quelques soient les condos du CRT...
    vede
    ;O]
    Re
    Oulah !
    A ta place je porterais tout ça à la déchetterie la plus proche car je ne vois pas bien ce que tu feras des pièces récupérées.
    invite7a49d0d5
    hi
    quelques idées...
    -une sculpture new-age/post-combustion...
    -un poids/sac de lest (si tu fais du ballon)...
    -bourrer un oreiller (si tu as la tete dure)...
    -des bijoux (tendances)...
    etc
    vede
    ;O]
    florangers
    Re
    Oulah !
    Au départ c'était la déchetterie prévue mais bon, ça fait un peu mal de s'en séparer sans rien garder, qui sait.
    chatelot16
    pas de soucis pour la haute tension : si un condensateur reste chargé de haute tension pendant un ans , c'est le meilleur condensateur du monde , avec mouvement perpetuel incorporé ...
    dans une television ou un moniteur il y a toute la gamme des composant electronique : ca ne vaut pas grand chose dans notre situation actuelle ou l'on ne fabrique plus rien et ne repare pas grand chose , puisqu'on achete tout en chine , mais ca ne durera pas : nous n'auront bientot plus les moyen de rien acheter , et ceux qui auront gardé du bazar au fond de leur garage auront des composant electronique d'une certaine valeur
    j'ai demonté des ordinateur IBM mis a la feraille en 1985 : ce stock de composant me sert encore ...
    j'accumule des television et d'autre moniteur , je ne sait pas quand il serviront , je ne predit pas l'avenir , mais une seule chose est sure il seront plus utile entier que broyé en petit morceaux
    ibtihel
    et ben prends donc des photos avec , comme souvenir ..........
    bref,tu peut récupérer aussi les transfos tht si tu veux faire des arcs .....
    http://img118.imageshack.us/i/flybacktv150wme0.jpg/
    PS : attention danger .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    florangers
    Faut être maso!
    J'aime bien la taille démesurée du secondaire du transfo THT
    f6bes
    Bjr florangers,
    Pour récupérer , y a parfois un gros probléme de "déssoudage" surtout si le montage est fait en soudure sur les DEUX faces !!
    Si t'arrive à dessouder, aprés avoir soumis ton composant à un fort flux de chaleur, tu vas te poser la question s'il est toujours en BON ETAT, malgré la "grillade".
    Donc laisse faire les déchetterie , là ton engin partira plus probablement en "recyclage" (séparation des pieces).
    florangers
    Salut
    C'est pas faux
    C'est bien un forum mais quand les idées se contredisent on ne sais pas comment trancher.
    Démonter/Déchetterie? That is the question.
    f6bes
    Remoi,
    Tu peux toujours essayer de démonter............ tu jugeras par TOI MEME du résultat !
    chatelot16
    dessouder les milles pattes sur circuit double face a trou metalisé n'est pas un probleme : je prend une souflette a air comprimé 10bar , je tient la souflette devant un soudure , je chauffe avec le fer a souder , et quand l'etain est bien fondu je donne un coup de souflette : le trou est parfaitement nettoyé :ca refroidis le composant et il supporte encore mieux le dessoudage de la patte suivante
    quand toutes les patte d'un dil 40broches sont dessoudé ainsi il n'y a qu'a secouer la patte pour qu'il tombe
    je reserve cette methode pour la recuperation de composant , car ca envoie de l'etain partout , ce n'est pas bon pour la reparation
    pour la reparation j'ai un fer a souder avec une panne creuse et une pompe a vide : je n'ai jamais trouvé de fer a dessouder corect dans le commerce ca n'aspire pas assez fort , ca se bouche tout le temps ... mon truc fabrication maison est largement plus puissant et ne se bouche jamais
    Dernière modification par chatelot16 ; 12/09/2009 à 10h57.
    chatelot16
    autre remarque les patte d'un circuit son souvent apuyé contre un bord du trou , il faut les pousser avec le fer a souder de l'autre coté pour que ca soit completement dessoudé
    Kissagogo27
    personnellement j'ai tendance à utiliser le spotflamme en flamme nue et en position maxi , dit comme cela ça semble être du dessoudage a l'arrache mais avec le coup de main, on dessoude sans trop chauffer le composant ni bruler le PCB
    invite7a49d0d5
    hi
    moi aussi ;O]
    et une p'tite resistance...
    et voilà le chauffage d'appoint...
    à pas cher ;O]
    vede
    ;O]
  1. Recuperer l'énergie hydraulique dans une gouttière
    Par invitef7cfbf1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2013, 19h17
  2. Comment récupérer Dossier supprimé dans outlook
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2009, 22h04
  3. Recuperer les courbes/valeurs d'isosurface dans Excel
    Par invite8d07f046 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2008, 11h49
  4. Récupérer l'énergie dépensée dans les gyms?
    Par OEMIOYAGA dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/06/2007, 07h51
  5. comment recuperer un objet perdu dans un lave linge
    Par invitee5450d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2005, 18h44
