Circuit cramé (Pourquoi?)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    ABN84
    Je cherche à obtenir du 5V à partir d'une LiPo 3.7V.
    J'ai utilisé ce circuit: http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ds/slus534d/slus534d.pdf
    à la sortie 10 j'ai mis une diode(avec sa resitance) pour indiquer le niveau de charge de la batterie.
    En alimentant la LED s'allume et elle est de plus en plus lumineuse j'uqu'à l'instant ou elle s'eteint.
    j'ai testé la continuité et il y a CC entre les pattes 1,2 et 13,14,15.
    Je desoude et le PCB est intacte (ps de CC) je teste le circuit et c'est bien lui qui a un CC. il a donc cramé. mais j'ai du mal à voir la raison. j'ai bien mis l'inductance avec son condo. le pont de résistances du LBI, et les condos de filtrage en sortie.
    Si vous aves des idées ou des tests supplementaires que je derais faire pour identifier le pb...
    DAUDET78
    Re : Circuit cramé (Pourquoi?)
    Il manque beaucoup d'information ....
    - Référence de la self
    - Le schéma que tu utilises (je sais, c'est celui de la spec, mais avec quelle valeur de composant?)
    - Layout du circuit imprimé (c'est critique dans ce genre d'appli !)
    Pour info : la sortie LBO ne peut pas commander une LED ... Low current=100µA
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    peut être une surtension à cause de R3 trop élevée ou R4 trop faible...
    ABN84
    6.8uH
    http://forums.futura-sciences.com/me...5-tps61030.png
    j'ai pas fait gaffe, c'est peut etre ça alors?
    Je n'ai pas mis de R3,R4 (Page 16)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ABN84 Voir le message
    6.8uH
    Mais quel courant avant saturation ? dans la doc, ils proposent une Sumida CDRH124–6R8. Ta self est identique ?
    Pour 5V 1A en sortie, il faut qu'elle tienne plus de 0,8A
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    le courant de sat est de 4.8A
    DAUDET78
    Tu as un lien WEB sur la spec de ta self ?
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    DAUDET78
    Sans avoir la maquette sous les yeux ...difficile de faire un diagnostique. Mais, à priori, j'accuse la self.
    1/ tu testes avec quel courant de sortie (commence avec 50 mA)
    2/ si tu as plusieurs selfs, mets en deux ou 3 en série
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    si c'est un ajustable, c'est pour çà qu'il a cramé
    ABN84
    J'ai besoin juste du 5V, ces deux resistances ne ont donc pas necessaires.
    ABN84
    courant nul pour l'instant. je n'ai mis aucune charge
    gcortex
    si c'est un ajustable, elle le sont
    ABN84
    tu veux dire quoi par si c'est ajustable?
    gcortex
    ce CI existe en plusieurs versions (fixes et ajustable)
    ABN84
    gcortex
    c'est un 5V, donc çà vient pas de là
    DAUDET78
    C'est une grosse erreur. Une alimentation à découpage a souvent des problèmes à vide. Il faut toujours commencer avec une charge 10% de la charge max.
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    ok donc pour l'instant deux causes possibles: la charge et la LED?
    DAUDET78
    Rajoute la self ....... Sa spécification est peu légère pour affirmer qu'elle convient
    bien qu'elle ressemble beaucoup http://www.sumida.com/products/pdf/CDRH124.pdf
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    Je doutes fort quand meme que ce soit la self.
    je vais de toute façon recommander le circuit. mais ça ne sert à rien de le remettre pour qu'il crame de nouveau. Je fais quoi concretement pour pallier au pb ou l'identifier?
    DAUDET78
    Tu vérifies ton circuit imprimé (que l'on n'a pas vu )
    Tu mets deux selfs en série
    tu charges en sortie avec 100 mA
    Au fait, tu alimentes comment? avec une alim de labo? limitée en courant à 300mA ?
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    Je l'ai fait avant de poster, il n'y a aucun soucis.
    http://forums.futura-sciences.com/me...3197-titre.png
    OK
    non, j'ai directement mis la lipo, c'est con je concède
    DAUDET78
    dans ton album, il y a le schéma (que l'on ne peut pas agrandir) mais pas le mylar du circuit imprimé avec l'implantation.
    PS: tu vires la LED sur la sortie LBO
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    Je ne comprends pas. c'est quoi un mylar?
    DAUDET78
    Le mylar, c'est le film, le calque, le négatif qui sert à faire un circuit imprimé. J'eusse voulu voir ton implantation en circuit imprimé
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    j'ai fait faire le circuit par un professionnel (Eurocircuit) donc pas negatif
    DAUDET78
    Tu as bien une copie d'écran ? une mauvaise implantation peut être Katastrophique (regarde la remarque dans la spécification).
    Actuellement tu es en volant ou sur une plaque d'essais à souder? Surtout pas une plaque à pince !
    J'aime pas le Grec
    ABN84
    désolé mais j'ai rien compris
    quelle copie d'ecran?
    ou dans la spec?
    DAUDET78
    Quand tu as cramé ton circuit, ton proto était fait comment ? câblage en l'air? plaque pastillé? plaque à pince?
    Tu as dessiné un circuit imprimé? on voudrait le voir. Le plus simple, une copie d'écran que tu mets en pièce jointe (on n'a pas forcément le soft de CAO que tu utilise)
    ou dans la spec?
    Page 15 en bas
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 45
    Dernier message: 11/08/2009, 10h05
  2. Potar cramé
    Par invitee8c8c1c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 17h39
  3. Composant cramé !!!
    Par malaudent dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 21h16
  4. odeur du cramé
    Par invite4a3eacc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 11h44
  5. Circuit RLC: Pourquoi ca oscille?
    Par invitee087c147 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 19h00
