Communication série - role des résistances
    jorg1n
    je souhaiterai savoir quel est le role des résistances de pull up et pull down qu'il y a sur les lignes de communication A et B
    (voir schéma ci joint -> résistances de 620 ohms)
    http://www.mikroe.com/en/books/picba...k/05/rs485.gif
    Faut il les mettre ??
    Et quel est le role aussi de la résistance qui se trouve parfois entre A et B, faut il la mettre?
    Dois je mettre ces résistance si mon esclave est une dérivation du réseau ??
    et bonne soiree a tous
    Dernière modification par jorg1n ; 14/09/2009 à 16h59.
    DAUDET78
    Re : Communication série - role des résistances
    Les 620 ohm servent uniquement à positionner dans un état stable la ligne au cas ou aucun émetteur n'est validé. A mettre en un seul exemplaire !
    Par contre, il manque les résistances d'adaptation de bout de ligne. 120 ohms a mettre entre chaque extrémité de la ligne.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. Resistances serie/parallele?
    Par mychemestry dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 10h36
  2. Resistances serie/parallele?
    Par mychemestry dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 16h11
  3. Condensateurs + résistances en série
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 10h49
  4. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 06h46
  5. Communication serie Pic<->Pc
    Par MicroPuce dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2004, 18h06
