Limitation regime Moteur 220v
    Peter
    Bonjour a tous
    Je recherche le moyen de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur 220 v ~ 1 cv de 50 tours jusqu'a son maximun et eventuellement de le faire tourner a l'envers (sens contraire des aiguilles d'une montre)
    Mes problemes sont ils realisables ?????
    @+ peter
    invite1c383cd3
    Bonjour!
    Deja, de quel type de moteur s'agit il??? caracteristiques???
    Synchrone = variateur assez particulier mais realisable.
    Asynchrone = variateur de frequence assez balaise.
    Continu = variation du courant et de la tension... simple!!
    Je pense qu'il s'agit d'un moteur asynchrone et donc pas franchement le plus simple a faire.
    Tu peut jouer avec la tension mais tu ne pourrat pas aller de 540 au max comme tu le veux.
    Dagda
    Peter
    Re
    Pour l'instant je n'ai pas de moteur et je ne sais pas du tout quoi acheter
    Je recherche le plus simple et le moins cher donc si tu peux me conseiller ???
    @+ Peter
    invite1c383cd3
    Le moins cher... c'est le continu.
    C'est tres simple a mettre en oeuvre.
    Dagda
    Peter
    Slt
    Est ce que le moteur est assez puisant en le faisant tourner tres bas en tour
    invite1c383cd3
    C'est l'avantage du moteur CC... le couple est directement proportionnel au courant.
    Donc deja quel est le montage?
    Dagda
    Peter
    Re
    C'est pour realiser une pierreuse
    Je m'explique
    Je vais fixer a ce moteur un cylindre de 50 mm de diam sur 300 de long avec 4 pierres diametralement opposées et qui peuvent s'ecarter avec un systeme de vis sans fin afin de pouvoir rectifier des cylindre de moteur 2 temps
    le couple du moteur serat necessaire si j'ai besoin de "tapper" beaucoup dans le cylindre si il represente un tonneau par exemple.
    invite8ebda540
    oui pour le moteur CC
    vitesse = k1 * tension
    couple = k2* courant
    l'inversion du sens est très aisé
    mais quel est le couple à fournir ? (aussi les forces axiales et radiales pouvant s'exercer sur l'axe moteur)
  1. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  2. moteur asynkron monophasé 220v
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 06h56
  3. [Blanc] Moteur Lave-Linge ne tourne pas en régime de croisière
    Par jcfpower dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 05h50
  4. détecteur de régime moteur
    Par chris74 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/01/2005, 18h05
  5. Retarder un moteur 220v
    Par invitea11f9e53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 13h51
