Remplacement d'une carte ISA d'interface E/S
    invite636a3392
    J'ai une carte d'interface PC E/S de type ISA que je voudrais remplacer par une autre d'un type plus évolué comme PCI, USB, ...
    Cette carte n'est pas référencée mais pour la décrire elle contient un microprocesseur qui émule les fonctions de deux types de composants :
    - Un PPI 8255 qui permet de fournir 8 E/S bidirectionnelles et 5 lignes d'adresse.
    - Quatre compteurs/timer (16 bits) qui génèrent des impulsions.
    La carte de remplacement doit disposer de 8 E/S (bidirectionnelles si possible) + 16 lignes d'adresse (pour éventuellement pouvoir palier au démultiplexage qui est fait sur les 5 lignes actuelles) + 4 sorties reliées à des générateurs d'impulsions (présents sur la carte).
    Les E/S doivent être numériques et compatibles TTL.
    Le must serait que la carte ait un connecteur interne qui permette de la cabler non pas depuis l'arrière sur l'équerre mais directement dans le boitier.
    J'ai trouvé la NI6601 qui remplirait à peu près (voire plus) ces fonctions.
    Pourriez-vous me fournir quelque avis ou conseil pour ce choix ?
    invite636a3392
    Re : Remplacement d'une carte ISA d'interface E/S
    Personne n'a donc d'avis sur la question ?
    Me serais-je trompée de forum ou n'y a-t-il juste personne qui s'y intéresse ?
    DAUDET78
    Tu as les sources du logiciel qui dialogue avec cette carte ?
    J'aime pas le Grec
    invite636a3392
    Hum... c'est à dire que je ne peux pas le communiquer mais pourquoi cette question ?
    Si c'est pour savoir ce que fait la carte que je veux remplacer c'est très simple : elle commande des actionneurs dont des pompes et lit des capteurs.
    Le code qui la pilote sera de toute façon modifié en fonction de la nouvelle carte...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par JBTCN Voir le message
    Parce que si tu n'as pas les sources (dont je n'ai rien à faire) ni la possibilité de les modifier, ni la possibilité de les recompiler ....... tu vas droit dans le mur avec une nouvelle carte.
    J'aime pas le Grec
    invite636a3392
    Ha oui oui ça je le sais bien !
    Je cherche juste une carte compatible avec le matériel câblé sur la carte actuelle et qui puisse reproduire les fonctions assurées par cette dernière...
    Le code qui la pilote je m'en occupe ensuite !
    Mes doutes portent uniquement du point de vue de l'électronique...
    DAUDET78
    Ta carte N.I est valable. Reste à voir, au point de vue câblage, ce qu'il faut faire comme modification
    Tu as la doc de ta carte ISA ? Elle marchait sous MS-DOS?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si ça t'intéresse, j'ai une carte PCIB40 de ARCOM en PCI qui dort dans mon garage et qui n'a jamais servi pour cause d'abandon de projet. Contre une toute petite poignée de $...
    edit: j'ai les drivers aussi et la boite...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAUDET78
    D'après la photo, la PCIB40 est en ISA .........?
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Ah m..., j'étais persuadé qu'elle était en PCI (au temps pour moi...) peut être trompé par la référence...
    donc désolé pour la fausse joie...
    invite636a3392
    Merci quand même Qristoff
    Et merci Daudet78 pour tes conseils. Je vais effectivement opter pour la NI6601. Pour ce qui est des modifications de câblages ce n'est pas moi qui voit ça, je les laisse à des experts, et la doc est ... quasi inutile.
    Merci beaucoup donc pour vos réponses et pour l'intérêt que vous avez porté à ma question
    DAUDET78
    Quand je parle câblage, je parle de la connectique et aussi des niveaux de tension /courant et d'isolation galvanique (si il y en avait) de la nouvelle carte par rapport à l'ancienne. De l'intérêt d'avoir les docs des deux cartes, et d'avoir un homme qui connait le hard ( au sens électronique du terme évidemment !) pour ne rien faire partir en fumée.
    J'aime pas le Grec
    invite636a3392
    Quand je parle câblage, je parle de la connectique et aussi des niveaux de tension /courant et d'isolation galvanique [...] De l'intérêt [...] d'avoir un homme qui connait le hard [...] pour ne rien faire partir en fumée.
    Oui je me doute bien que tu parlais de ces aspects là, d'où ma précision comme quoi je laissais ça à des experts ! Ceci dit les experts en question ne sont pas forcément des hommes... ! Non mais... !
    DAUDET78
    Si tu as une experte ... je n'ai rien contre, tout contre !
    J'aime pas le Grec
  1. Carte d'interface
    Par invite7fd94597 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 12h46
  2. carte d'interface
    Par invite9848a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 13h23
  3. Carte ISA.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 10h32
  4. Réalisation d'une carte d'interface ISA-CAN
    Par invite12472ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 13h24
  5. remplacement d'un composant d'une carte graphique
    Par inviteaee92f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 01h49
