probleme avec ampoule a LED
    invite6f624422
    bonjour a tous,
    voila j'ais un petit problème sur ma voiture,
    j'ais acheter dernièrement des ampoule a led pour mes cligno et mes feu de route qui son a double culo avec les feu de stop,
    ma voiture c'était mis en défaut a cause de la faible conso des led,
    j'ais lu sur certain forum qu'il fallai rajouté une résistance 5w
    après avoir réussi a en avoir,j'ais essayer sur la led pour mes cligno ( j'ais essayer en parallèle! d'autre me dise en série) bref en parallèle ma led clignoter très bien, mais voila la résistance chauffe énormément a se bruler les doigts,comment puis je résoudre le problème?
    est ce la bonne résistance..?
    DAUDET78
    Re : probleme avec ampoule a LED
    Bonjour rodleon150 et bienvenue sur FUTURA
    La résistance 5w fait quelle valeur en Ohm?
    J'aime pas le Grec
    invite6f624422
    bonne question,je n'ais pas de testeur pour le savoir, est ce écrit dessus?
    sinon je joint une photo
    merci de m'avoir repondu
    ibtihel
    pour la résistance c'est une 2.2 ohms ce qui fait qu'elle peut supporté (5w/12v) ampère .
    conso des led ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    DAUDET78
    Photo pas assez nette ! Si c'est 2,2 ... elle supporte pas.
    Vbatterie=14,6V (moteur en marche)
    W= (14,6)²/2,2= 96,8W
    Je pense qu'il y a une erreur de lecture de la valeur. Tu refais le calcul avec la bonne valeur. Si c'est bon, tu dois trouver une valeur inférieure à 3W
    J'aime pas le Grec
    invite6f624422
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    conso des led ??
    merci pour ta réponse, la conso exact je c pas, mais sur l'emballage il disait 12v 21w je joint une photo de la led
    invite6f624422
    oui on m'a confirmer que c'etait une 2,2
    donc ma résistance ne serai pas bonne?
    trop grosse ou trop petite?
    sur la boite de la led il disait 12V 21W mais c'est pas sa vrai conso?
    DAUDET78
    Une 2,2 ??????? n'importe quoi....
    Si c'est les clignotants, au pif, ça bouffe 2 ou 3A . donc une 7 ohms 50W (le mieux, tu mets une ampoule de clignotant planquée dans la boite à gand !)
    J'aime pas le Grec
    invite6f624422
    on m'a dit une 2,2ohms, moi je sais pas je demande de l'aide,
    qu'elle résistance je dois mettre au juste?
    oui j'ais fait ce système aussi avec une ampoule de cligno,(c'est pour mes cligno ar)
    mais pas top! sa fait boite de nuit dans le coffre ^^
    j'ai une ampoule a led aussi que je veut mettre pour les feu de route et stop(la meme led double culo)
    si je met une ampoule comme les cligno sa peu marcher aussi?
    (sur ma voiture j'ais un capteur ODB) elle se met en Default quand le courant électrique est pas bon
    merci d'avance pour votre aide les amis
    DAUDET78
    Citation Envoyé par rodleon150 Voir le message
    pour les clignotants ... réponse #8
    Quel intérêt de mettre des LEDs sur un char non prévu pour ?? Il faut, de toutes les façons consommer le même courant pour ne pas affoler le calculateur.
    J'aime pas le Grec
    invite6f624422
    jetait pareil avant,sa marche toujours mieux quand c'est d'origine!
    les cligno a leds c'est un cop qui fait du tuninge qui m'en a fait kdo, a 10e les deux ampoule c'est bête de les jeter,puis moi j'en avais acheter avant qu'il me donne les siennes pour mes feu de stop,mais suite au défaut de ma leon 150,je n'ais pas oser retrifouiller,a par, les cligno qui eux ne mette pas la voiture en defaut
    donc il faudrait que j'installe une R=50w pour chaque ampoule mise sur la platine.?
    DAUDET78
    Ben oui, le calculateur a besoin de mesurer le bon courant !
    J'aime pas le Grec
    invite6f624422
    oké donc je vais essayer de trouvé sa! 4 résistance
    j'ais trouvé celle ci :
    http://fr.farnell.com/welwyn/wh50-12...12r/dp/9508104
    DAUDET78
    Ca ne fait 50W que si c'est fixé avec une grosse plaque d'ALU qui fait radiateur ... regarde la spécification.
    J'aime pas le Grec
    invite6f624422
    sa change quelque chose si elle n'est pas fixer a une plaque d'alu..??
    ce que tu veut dire c'est une plaque qui fait DISSIPATEUR THERMIQUE?
    DAUDET78
    ben oui évidemment
    J'aime pas le Grec
    invite6f624422
    sa fait quelque chose si cette résistance est pas fixer a une plaque alu?
    mes deux autre ampoule a led qui fond stop et feu je peut mettre une ampoule comme pour les cligno?? si oui comment dois je faire vu qu'il y a deux + dessu??
    DAUDET78
    elle explose... regarde la page 4 de ce PDF
    rien pigé ....
    J'aime pas le Grec
    invite6f624422
    rien pigé ....
    si tu ou vous pouvez être plus clair cela m'arrangerai si je serai aussi caler que tu ou vous,je ne demanderai pas de l'aide,et pour l'instant sa ne m'aide pas trop! tu ou vous me dite des choses que je venais deja d'apprendre!
  1. Que choisir (LED ou ampoule)
    Par invite7fdaf48b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 13h43
  2. Ampoule à LED en 6 volts
    Par invite46db1bc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 14h42
  3. Fabrication ampoule LED
    Par invite8fc7732e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 31/08/2008, 17h57
  4. probleme ampoule led
    Par invite4997e037 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 12h09
  5. Metronome à LED/ampoule Problemes
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 20h53
