Voila je voudrais fabriquer une sorte d'ampoule avec des LED (je connais pas le non mais si je me trompe pas elle sont un peu cher mais consomme tres peu), mais le souci c'est que je n'y connais pas grand chose.
Mon but c'est de consommer un minimum, j'ai deja des ampoule economique mais si je me trompe pas les led consomme encore moins.
Je n'est pas fais de schema de ce que j'aimerais donc je vais essayé de vous l'expliquer.
DOnc en faite je voudrais faire une sorte de luminaire qui s'installerai au plafond, afin d'augmenter la porter des LED je voulais prendre comme support un petit miroir, rond ou carrer dans lequel je fais plusieurs trou afin de faire ressortir la LED. jusque la je n'aurais pas de souci (sauf peu etre dans le choix des LED) mais tout le souci c'est de savoir comment le relier au courant etc....
Les SuperLEDs consomment en gros autant que des tubes à vapeur de mercure.
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
25/08/2008 - 13h58
yaggO
Date d'inscription
août 2008
Âge
30
Messages
15
Re : Fabrication ampoule LED
Merci louloute mais pour etre honnete je n'y connais absolument rien en electronique, c'est tout nouveau pour moi
je ne connais pas les tube a vapeur de mercure mais je tiens a preciser que je recherche des methode economique mais aussi écologique. et je crois que le mercure c'est tres poluant non ?
25/08/2008 - 14h12
yaggO
Date d'inscription
août 2008
Âge
30
Messages
15
Sinon y a ce genre de solution moin complexe et peu etre moin chere a l'achat du coup ampoule economique
Actuellement j'ai des ampoule eco IKEA 11 w.
25/08/2008 - 17h40
yaggO
Date d'inscription
août 2008
Âge
30
Messages
15
personne pour m'orienter ?
25/08/2008 - 17h54
killer_lapin
Date d'inscription
août 2008
Âge
22
Messages
33
bien bonjour
tu pourrai metre en série 37 DEL et non LED (diode-électroluminescente)
ou tu pourrai mettre un petit transformateur 3v dans le socle de ton ampoule comme ça tu pourrais en mettre moins que 37 mais tu devras les mettrent en parallèle.
Bonjour, pas mal ton idée mais sais tu que les diodes leds ne grillent jamais, donc plus besoin de changer d'ampoule. Regarde le schéma en pièces jointes:
Pour R1 prend une 1w pour 12 leds par contre la valeur en homs, aucune idée. Pour le redressement, les leds s'occupe de ça, mais attention à leurs polarités. Amicalement, Jean.
25/08/2008 - 18h10
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
20
Messages
3 722
Mieux vaut ne pas acheter de "lampe à led" toute faites à brancher sur le secteur : la qualité n'est pas suffisante pour espérer une bonne durée de vie des LED (Light Emitting Diode, killer). Par ailleurs, la luminosité n'est pas exellente.
tubes à vapeur de mercure = lampe basse consommation.
Pour le redressement, les led s'occupe de ça, mais attention à leurs polarités
Très mauvaise idée : une led ne tient pas beaucoup plus de 5V de Reverse voltage. Il faut absolument mettre une diode en série.
Le mieux serait sans doute d'utiliser un transfo, suivit d'un générateur de courant 20mA (consommation en courant d'une LED classique).
"De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
25/08/2008 - 18h19
yaggO
Date d'inscription
août 2008
Âge
30
Messages
15
Oki c'est un debut
Pourrais tu me dire combien consomme une DEL ?
Voila je met mon plan basic un peu fais a l'arrache mon bon apres ce sera bien mesuré etc.....
J'ai essayé de bien dispatcher les DEL mais bon c pareil je sais pas combien je vais en mettre exactement (tout depend de la consommation).
Donc je suis pas sur mais dois je souder les del sur un circuit imprimé ou juste les caler dans les trou que je ferai dans le mirroir et les relier via une soudire de patte en patte.
Ensuite j'aimerai que ce soit branché à la place de la douille d'ampoule donc si je ne me trompe pas c'est du 220 volt non ? Si c'est le cas comment dois je faire pour que ce soit compatible ? Je rapl que je n'y connais absolument rien mais je peu apprendre assé vite.
Dernière modification par yaggO ; 25/08/2008 à 18h22.
25/08/2008 - 18h26
yaggO
Date d'inscription
août 2008
Âge
30
Messages
15
PS : Apres lecture des autres messages je suis perdu dois je prendre DEL ou LED ?
il s'agit bien de led (Light Emitting Diode). j'ai cliqué sur ton lien, il s'agit de leds ultrabright qu'il faut acheter.
25/08/2008 - 18h37
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
20
Messages
3 722
Une led "classique", c'est 20mA, 3.6V, c'est à dire 0.02*3.6=0,072W
DEL, c'est l'acronyme français de LED.
C'est selon ton bon plaisir ! Mais il faudrat probablement un circuit imprimé si tu utilises un transfo, et un peu d'électronique.
25/08/2008 - 18h42
yaggO
Date d'inscription
août 2008
Âge
30
Messages
15
Envoyé par Antoane
Oui donc si j'en mais 30 environs ca me fais mois de 3 W ce qui n'est pas négligable.
Savez vous ou je peu me procurer le matos quil me faudrais sachant que j'aimerais bien le faire via un circuit imprimé pour que ce soit plus propre ?
