  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Fabrication panneau à led
  1. wirestorm13
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    29
    Smile Fabrication panneau à led
    Bonjour à tous.
    J'ai parcouru le site à la recherche d'informations sur la fabrication de panneaux à LED et je me pose une question.
    Existe-t-il ou serait-il possible de fabriquer une plaque percée de manière régulière sur toute sa surface de façon à pouvoir simplement placer les diodes à l'endroit désirer pour afficher un texte personnalisé ?
    Je vois la chose de la manière suivante :
    Le panneau à une alimentation en 220V.
    Les led fonctionne en 2V d'après ce que j'ai pu comprendre donc on place après l'alimentation un transformateur.
    D'après ce que j'ai pu comprendre également, pour diminuer la consommation électrique, il faut utiliser un PIC qui éclaire les rangées les unes après les autres très rapidement.
    Le reste consiste donc à utiliser une première plaque que l'on perce de facon à ce que l'on puisse simplement positionner les diodes à l'endroit que l'on désire. Les pattes des diodes traversent la plaque pour venir au contact d'une ligne en matière conductrice qui est fixée sur le dos de la plaque et qui permet donc au courant de passer et d'éclairer les diodes.
    En réalité, je cherche à réaliser une enseigne lumineuse de 4m de long sur 60 cm de haut pour mon commerce pour qu'elle soit visible du plus loin que possible.
    Je sais que cela est très confus mais j'espère que vous me comprendrez et que vous pourrez m'aider pour cette réalisation.
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Pr Shadoko
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    57
    Messages
    454
    Re : Fabrication panneau à led
    Tu te lances dans un truc très très onéreux et délicat à réaliser.
    Si tu veux un truc lumineux, tu dois mettre au moins une led tous les cm, soit 400x60= 24 000 led !
    Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
  3. wirestorm13
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    29
    En fait il n'y aura pas une led tous les cm puisque ce sera pour marquer un texte.
    Merci.
  4. Raphael2
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    388
    Salut, le texte ne bouge pas si ?
    quels couleurs de LED utilise-tu ?
    un dessin ?
    a+
  5. Raphael2
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    388
    je comprend !
    le texte seul est en led ( pas de fond de couleur ) c'est bien ça ?
  6. Raphael2
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    388
    il faut nous dire de combien de LEDs tu a besoin, quel couleurs de LED et la consomation (mA) de chaques LED, je ne pensse pas qu'il y aura besoin d'un PIC pour limité la consomation...
    • Publicité
  7. wirestorm13
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    29
    Merci pour vos questions.
    Il n'y aura pas de LED en fond.
    Les LED seront de couleur rouge de 3mm de diamètre :
    1,6 - 2,7 V de 20 mA.
    Le nombre de diodes sera fonction du message que j'afficherai sur la plaque.
    Merci à tous.
  8. Raphael2
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    388
    dacord...
    c'est quoi ta question ?
    tu veu de l'aide sur quoi ?
  9. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Tiens regarde toujours ceci:
    http://www.vellemanprojects.com/fr/f...iew/?id=338187
  10. wirestorm13
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    29
    En fait je voudrais créer une plaque sur laquelle on pourrait tout simplement placer des led à l'endroit désiré de manière à ce qu'elles s'allument.
    Je souhaiterai avoir de l'aide sur la façon de créer une telle plaque. Savoir où percer les trous, à quelle distance les uns des autres, de quel diamètre, et comment alimenter chaque ligne de diodes.
    Merci.
    • Publicité
  11. Pr Shadoko
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    57
    Messages
    454
    Citation Envoyé par wirestorm13 Voir le message
    Merci.
    Il faudrait savoir à quelle distance le panneau va être vu: plus on est près, plus les trous doivent être rapprochés, plus on s'éloigne, plus les trous peuvent être espacés.
  12. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Tu prend des plaque d'essai ou platine d'essai;
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...pdtsperpage=24
    tu met des barrette tulipes
    http://www.conrad.fr/webapps/barrett...ecable-36.html
    tu cable des lignes avec des fils ou la carte d'essai est déja en ligne.
    il sufit de poser le leds aux endroits désirés.
  13. wirestorm13
    Date d'inscription
    juin 2006
    Messages
    29
    Merci beaucoup.
    Pourrais-tu m'expliquer le montage pour alimenter les led lignes par lignes de manière à économiser l'énergie stp ?
    Merci.
  14. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    56
    Messages
    2 737
    Les dessins servent simplement à expliquer l'idée.
    des rangées de barrettes permettant de mettre manuellement des Leds.
    L'écart devrait être réglé selon les besoins.
    la 10k est juste à titre indication une resi plus faible est necessaire !
    L'alimentation se fait à 1,8V directement .
    Evidemment normalement des resistances sont necessaires comme nous alimentons directement en 1,8V.(DAUDET78 n'aimera pas..) on peut s'en passer .
    Il risque d'y avoir des variations d'intensité d'une LED à l'autre , un tri serait peut être necessaire , pour éliminer les plus mauvaise...
    Le but est de gagner du cablage.
    Sinon chaque led devrait avoir sa resistance cablée.
    Le transistor dans ce cas deviendrait inutile.
    Mais , chaque devra passer par un cablage de resistance...
    le transistor alimente 1 ligne , mais selon sa taille il pourrait alimenté plusieurs...
    Il faut évidemment dupliquer la structure pour le nombre désiré.
    et faire des essais avant de faire un premier proto !
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...D/LED_GRID.gif
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...D/LED_GR~1.gif
    • Publicité
  15. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Salut, tu aurais meilleure temps de faire un bandeau moins long mais avec un texte défilant. Sa usera moins de led et le message à afficher sera gerer par clavier.
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fabrication d'un ciel etoilé par led
    Par philbchanteur dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 19h09
  2. Aide alimentation panneau de LED
    Par goeuby dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 18h48
  3. fabrication d'un panneau solaire de 40 watts
    Par monga ditho emmanuel dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2006, 16h08
  4. réalisation de panneau lumineu à LED
    Par tarikO4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 14h50
  5. Panneau affichage à led
    Par ipeteivince dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 15h24
