chargeur+batterie+transfo, est-ce possible ?
    invited322aa8b
    Je souhaite réaliser un petit montage permettant de rendre mon vidéo projecteur mobile.
    J'ai donc, comme indiqué sur le schéma joint un chargeur qui alimente une batterie (12v), qui elle-même alimente un transfo 12v/220v (ainsi qu'un récepteur vidéo HF), qui lui même alimente mon vidéo-projecteur. J'ai essayé d'indiquer au mieux les puissances en jeu.
    L'alimentation du chargeur peut être retiré à tout moment, lorsque le vidéo projecteur projette.
    Le schéma me semble logique mais je sens bien qu'il va y avoir une variation de tension lorsque je vais retirer la prise secteur de mon chargeur.
    N'étant pas très avancé en électronique je ne vois pas trop si j'ai besoin d'un régulateur quelconque, d'une bonne capacité ici ou là ou encore d'une batterie onduleur (j'ai vu que ça existait mais ne sais pas trop ce que ça fait exactement).
    Enfin, bref, merci à celui qui pourrait m'apporter ses lumières.
    gcortex
    Re : chargeur+batterie+transfo, est-ce possible ?
    DC -> AC = ONDULEUR
    avec cette méthode tu ne connais pas le courant de charge
    mais tu peux faire un commutateur automatique avec 2 diodes rapides
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    2 diodes rapides
    de préférence des shottky
    les 1N5822 supportent 3A
    gcortex
    oups 75W = 12V x 6A
    mais tu peux aussi passer par du 24V
    et faire du 12V avec un 7812 + capa pour ton récepteur
    faut voir aussi la tolérance de tes appareils
    invited322aa8b
    Oui merci pour ces réponses gcortex.
    Les 75w concernent le vidéo proj alimenter en 220 V (donc 0.35A).
    Par contre avec un transfo 12V/220v ayant un rendement de 60% (cas le plus défavorable) je me trouve avec une puissance de 125W à fournir en sortie de batterie soit 10A !!
    Je tiens à garder la batterie 12V, car pas chère, facile à trouver, et aussi facile et pas chère de trouver un transfo 12V DC / 220V AC (convertisseur pseudo sinus).
    Peut être faudrait il que je rajoute un onduleur (sans batterie, simple lissage des varaitions de courant) mais je sais pas si ça existe sous cette forme.
    invited322aa8b
    En fait je crois que c'est juste le régulateur de charge qui me manque et qui pourrait lisser les variations lors du la connection/déconnection du secteur.
    Je dis une bétise ?
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. chargeur de batterie
    Par inviteaad2f6df dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 21h08
  3. Mon chargeur est-il correct pour ma batterie au plomb ?
    Par invite6afd0b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 10h53
  4. [Divers] chargeur batterie hs ?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 11h07
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
