ronflement hp de pc
ronflement hp de pc
    marc.mcd
    ronflement hp de pc
    bonjour j ai un ecran à tube de marque hp sur lequel une paire haut parleur amplifiés est fixés,l alimentation etait faite par l alim de l unité centrale.
    ayant change d unite centrale je ne peux plus brancher les haut parleurs dessus.j ai donc monte une alim universel mais cela ronfle.
    j ai mis un condo de 1000micro en parrallele c est idem
    a l aide
    gcortex
    Re : ronflement hp de pc
    essaye avec une alimentation stabilisée (régulée)
    marc.mcd
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    bsr
    je n ai pas ce genre de produit.
    mais pourquoi cela marchait il avec l alim de l unite centrale et pas avec un bloc alimentation basse tension
    a+
    PIXEL
    parce que l'alim d'une UC est stabilisée....
    marc.mcd
    bjr
    je dois avoir du 12v
    alors en mettant en sortie de mon bloc basse tension un regulateur type 7812 je regle mon probleme?
    a+
    PIXEL
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    bjr
    a+
    possible... ça ronfle à 50 ou 100 Hz ?
    gcortex
    oui mais pour un 7812, la tension d'entrée doit varier entre 14 et 17V
    voire plus
    marc.mcd
    voire plus
    re,
    en sortie du bloc basse tension j ai du 14v si je le regle sur 12v donc je vais acheter regulateur 7812
    j espere que vous avez raison
    dois je monter un condo pour filtrage?
    a+
    gcortex
    14V moyens = pas assez
  1. [Brun] ronflement carte son
    Par invite9ff6bcf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 17h34
  2. Systeme anti-ronflement
    Par invite42fe0de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2008, 06h35
  3. Ronflement sur alimentation
    Par invite43ac21df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 08h32
  4. ronflement platine-ampli
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 14h59
  5. ronflement du secteur
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2003, 22h09
