Probleme monnayeur C220 ( jeu de felchettes )
    invite7cee7f99
    Bonjour a tous.
    On m'a donné un jeu de flechettes de café avec le monnayeur HS ( Je garde quand meme a l'esprit que le probleme peut-etre en amont ).
    C'est un monnayeur "Coin Controls C220" qui fonctionne avec des Francs. Et malgré la presence du 0 - 12 Volt pour alimenter le monnayeur les pieces ne sont pas prise en compte.
    Voici le monnayeur :
    [IMG][/IMG]
    Voici la carte qui se greffe au monnayeur ( elle permet de valider le nombres de pieces accepté par la machine, 10fr, 5fr, 2fr, etc...
    Et voici le connecteur qui relie l'ensemble monnayeur a la "carte principale" du jeu de flechette. les tensions mesurées sont ( de gauche a droite) 0V 12V et 5V 5V
    Donc je souhaiterai shunter ( ou plutot switcher )mon monnayeur mais je ne comprend pas comment envoyer une info directement a la "carte principale" du jeu de flechette pour incrementer mes credits.
    Mon probleme n'est pas simple donc n'hesitez a me faire faire des essaies (de controle de tension par exemple) pour rendre mon post plus explicite.
    D'avance je vous remercie.
    invite7cee7f99
    Re : Probleme monnayeur C220 ( jeu de felchettes )
    les valeur mesuré sur le connecteur d'alimentation ne sont pas juste donc je corrige :
    "le connecteur qui relie l'ensemble monnayeur a la "carte principale" du jeu de flechette. les tensions mesurées sont ( de gauche a droite) 0V 12V et 6.82V, -5.13V"
    desolé.
    invite7cee7f99
    Un petit up car le probleme perciste
  1. problème monnayeur cashflow 690
    Par invite624f18e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 10h07
  2. ecran interactif avec un monnayeur
    Par invite08971b66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 10h46
  3. Probleme Jeu
    Par invite647a8664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2006, 20h58
  4. monnayeur et interface rs232
    Par inviteecf63486 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2005, 17h55
  5. problème avec un jeu
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/09/2004, 17h03
