Je suis un débutant en electronique/electricité, j'aimerais savoir comment réaliser un gradateur de lumière 220V
Je m'explique: je voudrais réaliser une régie lumière avec des potentiometres pour pouvoir gérer l'éclairage de mes spots de scène. comment puis-je commander la puissance de cette éclairage sachant que la puissance maximale demandé sera de 1600W sous 15A avec une alimentation 220V (prise standard EDF)
Question:
- Il y a plusieur lampes qui forment un totale de 1600W je suppose.
- Tu pilote par quel moyen? Potar? Son?
Proposition:
- www.velleman.be Ils ont une serie de Kits son et lumiere qui pourrait te convenir. Les puissances sont acceptable et des associations entre different kit sont possibles.
- http://sound.westhost.com/projects.htm Tu pourras peut etre aussi trouver quelque chose sur se site...
Sinon il te reste www.google.com car ce genre de projet est tres commun.
Dagda
10/10/2003 - 11h27
Dagda
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
PARIS
Messages
1 634
Correction!!! 1600W ca fait du 7A
15A ca doit etre la protection
Dagda
10/10/2003 - 12h03
tika
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
PARIS
Messages
4
>>Question:
OUI je voudrais pouvoir brancher plusieurs lampes (ex: 2 lampes de 1200W)
Je voudrais les piloter pas des potentiomètres rectiligne
en fait j'ai aussi un stomboscope qui à fait sauter mon dispaching car il était marqué 15A et le dispaching c du 6A
Je sait pas si c'est la valeur de la secu ou autre chose
tout ce que je veut c'est que çà saute pas en permanence
Encore merci
10/10/2003 - 12h59
Dagda
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
PARIS
Messages
1 634
Bon ... 1200W ca va sortir dans les 5 bons ampere ca... va falloir dissiper les triacs correctement sinon ... POOOFFFF!!! plus de lumiere.
Pour ce qui est de ta protection, il faut bien te dire que tu vas avoir des impulsion assez elever (2 a 3 fois le I nominal) et qu'il faut que la protection (disjonteur) suive.
Un strobo c'est uniquement des pics de courant... fait un calcule simple:
15A - strobo
7A par loupiottes et 2 / 3 lampes environ
total entre 30 et 38A de pic de courant probable.
Donc il faut prendre la protection en consequence (35A me parait pas trop mal).
Dagda
PS: regarde sur les liens tu devrais trouver ton bonheur
pour le stombo je vais l'alimenter à part
pour le reste j'ai trouvé un circuit sur conrad.fr mais c'est un potentiometre rotatif et moi je voudrais un protentiometre linéaire, de plus c'est fait pour 800W max
Biensur ces malin ne propose pas le schéma ni les informations des différents composants
donc j'en suis toujours au même niveau
je vais aller jetter un coup d'oeil plus précis sur tes sites ( c'est en anglais)
sinon si quelqu'un à un schéma de circuit avec la description des composants je suis preneur
bon week-end à tous (les fous de la bidouille )[/quote]
10/10/2003 - 19h52
marc2
Date d'inscription
février 2003
Âge
37
Messages
209
Je vois que tu fait de la sono, si c'est pour utiliser pour des spectacles, renonce.
Pour obtenir un systeme fiable et puissant, tu vas vite arriver a certaines sommes, il y a beaucoup de solutions interessantes dans le commerce qui revienne moins cher qu'une réalisation perso.
Par contre au niveau didactique, en tant que débutant, je peut te dire que c'est tres interessant.
Mais non faut pas renoncer !!
de plus une bonne régie lumière c'est au moins 800€ alors je préfaire en réaliser une moi même ....
je cherche pas de la commande en 0/10V je veux juste piloter mes lampes 220V.
Je ne cherche pas ) piloter des DMX ou lyres asservies
Merci quand meme pour le site web, mais le schéma et la réalisation mon l'air trop compliqué pour un débutant comme moi.
11/10/2003 - 12h34
etronics
Date d'inscription
février 2003
Localisation
france
Messages
1 335
Salut
si tu cherche de l' aide ou si tu souhaite que je te réalise ce montage contacte moi , je réalise des montages en petites series va voir aussi sur mon site ...
@+++ dan
11/10/2003 - 13h51
Bigonoff
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Belgique
Messages
951
Salut
Heuuu, un stroboscoe ça ne fait en aucun cas des pointes de courant sur le secteur ???
La protection ne peut pas être supérieure au courant maxi autorisé, sinon la protection ne sert plus à rien.
A l'intérieur, une alim haute-tension charge un condensateur, lequel se décharge à chaque éclair dans le tube. Donc, aucune (ou pratiquement aucune) répercussion sur le courant consommé sur le secteur (heureusement).
Pour tes commandes, on trouve 2 grands types en sono et spectacle, étant donné qu'il faut placer les modules de puissance au plus près de la charge :
- Soit les potentiomètres délivrent une simple tension 0/10V continue, qui arrive aux blocs de puissance. Tu trouveras des milliers de schémas de blocs de puissances en faisant une recherche sur le 0/10V
- Soit, plus puissant, la console envoie des ordres au format DMX, les modules distants étant également en DMX. De nouveau, sur internet, des tonnes d'infos sur le DMX.
La partie puissance ne devrait poser aucun problème, des courants de l'ordre de 5A sont faciles à maîtriser.
Bigonoff
Vive l'Internet libre
12/10/2003 - 01h42
Dagda
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
PARIS
Messages
1 634
ARf oui c'est vrai!!! j'avais oublier le fonctionnement du strobo...
Sinon, velleman c'est en franceais.. il suffit de cliquer en bas pour que ca change
Dagda
18/01/2007 - 07h57
Degenne.M
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
24
Messages
6
Comment réaliser un gradateur pour 220 V
Je suis étudiant et j'ai un projet d'étude à réaliser sur un gradateur électronique télécommandé par IR.
Mon projet est le concept d'un boitié electronique comportant une entrée (220V-10A) et un sortie variable celon ma demande.
Mon boitié est doté d'un recepteur IR (code RC5(télécommande phillips)) qui est relié à un micro-contrôleur.D'après ce micro-contrôleur j'aimerais faire varier la tension de sortie mais je ne sais pas trop comment je doit faire.Je dipose de triacs, comparateurs, etc. Je vous remercie de votre compréhension et de vos réponses.
Maxime . D
18/01/2007 - 08h29
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
1 831
Re : Comment réaliser un gradateur pour 220 V
juste une remarque: les gradateurs a triacs simples sont d'excellents generateurs de parasites... pas top pour la sono.
Il faut donc un montage un peu plus evolue (detection passage courant a zero); il y a des circuits integres specialises pour ces montages.
attention a la realisation et surtout aux essais: on manipule du 230 ~ .... ça pique ! (ou meme plus )
18/01/2007 - 08h54
Chimimic
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
78
Âge
46
Messages
846
Bonjour tika et les autres,
si tu cherches des schémas simples, tu en trouveras effectivement. Mais comme cela te l'a été dit avant, les gradateurs les plus simples souffrent de deux défauts : pas de correction d'hystérésis (plage de variation non optimisée) et pas de filtrage secteur (les parasites liés aux commutations du triacs sont vehiculés sur le réseau 230V). En environnement sono, c'est inacceptable. Préfères donc un modèle doté d'un bon filtre secteur (selfs et capas).
Voici deux liens entre autres : Gradateur très simple mais moyenement performant Gradateur plus sérieux.
Les puissances max indiquées (pour ces deux liens) sont basées sur l'utilisation de triacs sans radiateurs ou avec un tout petit radiateur. Tu peux opter pour des modèles 8A/400V et mettre de bon radiateurs dessus pour autoriser une puissance maxi qui dépasse 1KW.
Pour le passage par zéro de l'onde secteur, on l'utilise surtout pour la commutation en tout ou rien. Dans le cas des gradateurs, on opère toujours une coupure en plein dans l'onde secteur, que l'on démarre sur le passage par zéro ou non ne change pas grand chose. Me semble-t-il en tout cas.
Dernière modification par Chimimic ; 18/01/2007 à 08h59.
