J'ai besoin de remplacer les connecteurs (pin) d'un interrupteur. Je ne sais absolument pas d'où ils peuvent provenir ni quel est est le type. Ces informations sont pourtant bien utiles pour en commander....
Voici les photos de mon connecteur. Il provient d'un interrupteur d'avion, probablement d'un avion militaire. Je cherche à donner une deuxième vie à l'interrupteur. Je suis parvenu à trouver un moyen d'extraire le connecteur sans tout abimer, persuadé que le connecteur serait à souder et je comptais naîvement le réutiliser. Le problème, on le voit sur les photos, c'est un connecteur serti et donc qui ne sera pas réutilisable.
Si quelqu'un peut m'indiquer une référence, un nom, un endroit où chercher, ce serait vraiment top!
Overtorque
04/10/2009 - 18h48
Overtorque
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
7
Re : Quel est le type de ce connecteur?
Il semblerait que mon connecteur soit "peu connu": Ca n'arrange pas mes affaires....
Qui pourrait m'indiquer un endroit où chercher?
Merci pour votre aide!
04/10/2009 - 20h33
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 340
Bonsoir Overtorque et tout le groupe
Envoyé par Overtorque
... Il semblerait que mon connecteur soit "peu connu" ...
Je dois reconnaître que j'ai beaucoup de mal à imaginer le connecteur, quand je ne "vois" (et encore qu'au travers d'une photo), une pin de ce connecteur. Il me semble qu'il serait bien plus judicieux de monter le corps du connecteur auquel la pin appartient, pour susciter des délations.
Si je devais chercher un connecteur aviation, je pense que je commencerais par Amphenol.
Bonsoir Genias,
Merci pour ta réponse. Une photo du "corps du connecteur" n'apportera rien selon moi, car c'est un simple trou dans un boitier d'interrupteur. Cela dit, je fais une photo demain matin... Pour être plus précis, je n'ai malheureusement aucune notion sur ce type de matériel et j'imagine que le fabricant de l'interrupteur n' a pas créé un connecteur spécifique à son produit. Bêtement, j'imaginais que les connecteurs seraient de la même "lignée" que les connecteurs qui peuvent équiper une prise DB25 en plus gros. Pour compliquer le tout, les marquages sur l'interrupteur lui même sont quasi illisibles.
Merci pour le nom de la société, je vais fouiller leur site, mais sans photos de leur produit, j'ai peu d'espoir d'être capable d'identifier mon connecteur.
Overtorque
04/10/2009 - 21h38
Overtorque
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
7
Re bonsoir,
Après m'être documenté sur le site de la société Amphenol, je pense que j'aurais du parler de contact... car la petite pièce en métal est bien un contact et non un contacteur qui est l'ensemble qui comprend contacts et support.
Désolé!
04/10/2009 - 21h50
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 340
... car la petite pièce en métal est bien un contact et non un contacteur qui est l'ensemble qui comprend contacts et support ...
Je ne pense pas, et du coup, je suis encore plus perdu.
Un contacteur, c'est un contact "automatique" (comme un relais), commandé par un signal électrique. Sa fonction, au final, c'est celle d'un interrupteur (commandé électriquement).
Du coup, je ne sais pas ce que tu veux faire revivre, ce que représentent tes pins (ou contacts, ou broches, ou bornes) que tu nous montre, qui me semblent être une broche de connecteur.
Ta confusion est peut être entre contacteur et connecteur, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
05/10/2009 - 10h22
Overtorque
Date d'inscription
octobre 2009
Messages
7
Comme convenu, voici une photo de mon interrupteur...
Pour Gienas, tu as parfaitement raison, je ne connais pas les termes techniques, ni leur nuances. (ce n'est pas mon domaine!) Je cherche à trouver la pièce metallique qui est sur les premières photos. Je vais l'appeler "pin". Sur ce pin vient se sertir un cable de 20 AWG puis, on clique l'ensemble sur le corps de l'interrupteur. Pour utiliser à nouveau cet interrupteur, il me faut de nouveaux "pin" pour y sertir mes câbles et par la suite les replacer sur mon interrupteur.
Sur le site que tu m'as indiqué, on trouve des choses qui s'en rapprochent très fortement, mais je ne suis pas parvenu à trouver exactement le même "pin".
05/10/2009 - 10h43
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 340
Bonjour Overtorque et tout le groupe
... Sur le site que tu m'as indiqué, on trouve des choses qui s'en rapprochent très fortement, mais je ne suis pas parvenu à trouver exactement le même "pin".
Tu devrais essayer un autre fournisseur, tel que Harting ou encore Deutch. Tu devrais trouver tous les fournisseurs probables chez RS Composants.
Edit: RS Composants est en fait, maintenant, Radiospares
Dernière modification par gienas ; 05/10/2009 à 11h01.
Motif: Ajout de précision
05/10/2009 - 10h53
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 789
des pins? tu en as? Tu ne peux pas faire une épissure ( à 2cm ) soudée et protégé par du thermorétractable?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
05/10/2009 - 11h01
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 812
Hello!
C'est entièrement creux ou il y a une pinoche mâle à l'intérieur?
Quel diamètre?
(Futura Sciences)
