j'ai acheté cette semaine un derby d'occasion à une personne sur internet.
j'ai reçu aujourd'hui le colis contenant le derby
je l'ai branché sur le secteur pour l'essayer, mais le moteur qui sert a faire tourner les ampoule ne s'est pas mis en route.
j'ai revissé correctement la tige sortant du moteur électrique sur la bague qui tient les ampoules.
après cela, les lumières se sont mises à tourner, le moteur les entraine correctement, mais il ne fait que 3, 4 rotations puis il se coupe.
d'où peut provenir ce problème ??
il y a t-il une possibilité que je branche le moteur sans passer par le détecteur de son? de façon qu'il tourne sans interruption, et donc qu'il ne se coupe pas???
le potentiomètre est réglé sur le sensible
lorsque le moteur s'arrête, les ampoules sont toujours allumées mais elles ne tournent pas.
pour relancer le moteur, je le pousse avec un petit tournevis, puis il repart pour 4, 5 tours.
je vous mets plusieurs images de l'intérieur du derby d'ici une quinzaine de minutes
merci de m'aider rapidement, car j'ai une soirée demain soir ( samedi ) et j'en ai absolument besoin
En outre, comme l'urgence ne fait jamais partie des préoccupations sur les forums, et qu'en plus leur exigence est plutôt contre productive et malvenue, sa présence dans le titre a été supprimée.
Dernière modification par gienas ; 03/10/2009 à 10h47.
Motif: Suppression des liens vers serveurs tiers
02/10/2009 - 23h26
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 033
Re : problème moteur jeux de lumières derby /URGENT/
Pour les urgences , en France, il y a le 15, le 112 etc
C'est quoi un Derby ?
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
03/10/2009 - 01h22
NeroRS1
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
28
Messages
34
Un derby c'est le nom de ce genre d'appareil que l'on voit sur les photos.
Pour le probléme, peut étre le moteur hs , peut étre sa commande , vérifie l'alim quand il tourne et quand il ne tourne plus.
03/10/2009 - 10h22
val28270
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
20
Messages
3
merci pour ta réponse NeroRS1
comment veux-tu que je vérifie l'alim?
je pense plutôt brancher le moteur en direct, sans passer par le circuit imprimé et sans se servir du micro et du potentiomètre. est-ce possible?
il faut que je le branche à la sortie du composant qui transforme le 220V en 12V, car le moteur tourne en 12V.
je pensai aussi le raccorder au ventilo, mais ce dernier tourne au 220V
Envoyé par val28270
merci d'avance
Si tu n'y connais rien, ne touche a rien ! risques d'électrocution §§§§ ce genre de moteur même si je ne le vois plus, est un courant continu, ne branche surtout pas au secondaire du transfo(alternatif). Vérifie l'alim avec un multimètre.
