Problème alim vélo d'appartement
Vue hybride
    invitea714ec67
    Je possède un vélo d’appartement dont je me sers depuis plusieurs années. Après une période d’inutilisation de six mois durant laquelle l’appareil n’a subi aucune altération j’ai rebranché ce vélo sur le transformateur d’alimentation. Par erreur, je n’ai pas branché le transfo ad hoc mais une alimentation délivrant du 12 volts au lieu de 6 volts. M’étant aperçu de cette méprise j’ai rebranché le 6 volts mais est constaté que l’appareil ne fonctionnait plus : plus aucun affichage sur l’écran LCD et plus aucune touche de fonction opérationnelle.
    Cette surtension peut-elle être la cause de ce non fonctionnement ?
    J’ai vérifié que la prise femelle du vélo est bien alimentée en 6 v. , ce qui est le cas.
    Le courant d’alimentation, après son entrée dans la carcasse du vélo, est dirigé vers une carte, équipée de différents composants électronique, qui jouxte un micromoteur commandant la résistance du volant d’inertie du vélo. De cette carte part une connexion multifilaire et multicolore (une douzaine) qui va vers le cadran de commande, à hauteur du guidon, sur lequel se trouve un écran LCD et des touches de fonction.
    Les 12 volts peuvent-ils avoir « grillés » des éléments et y a-t-il un moyen de les identifier ?
    Merci d’avance à ceux qui auraient une idée.
    pjlt
    invitea5908686
    Re : Problème alim vélo d'appartement
    Hello,
    effectivement du 12v au lieu de 9v...il a pas résisté.
    Pour trouver la source de la panne, tu peux vérifier l'état général :
    - Chercher des zones "brulés" sur les cartes
    - Chercher des fusibles sur les cartes
    - Contrôler les câbles/fils
    Après, si tu as un peu de matos (oscillo) tu peux vérifier point par point l'allure des signaux d'alimentation
    Bon courage en tous cas!
    Bonjour pjlt et tout le groupe
    Citation Envoyé par maxic31 Voir le message
    ... du 12v au lieu de 9v ... il a pas résisté ...
    12 au leu de 9, je pense qu'il aurait résisté. Mais comme il attendait du 6V, là, je pense que c'est cuit.
    Comme il est question d'afficheurs à cristaux liquides, plutôt que LCD, cela suppose bas débits et pas de fusible de protection, qui, d'ailleurs, ne protègerait rien. (ou en fait, trop tard)
    Mon avis et qu'il n'y a plus rien à espérer.
    invitea5908686
    Dans tous les cas c'est pas gagné !
  1. Des papillons d'appartement
    Par invitee4a18933 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/07/2010, 12h23
  2. Insecte d'appartement : une sorte de mille-pattes noir et minuscule
    Par invite1a3fbbc1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/10/2009, 11h27
  3. Identification insectes d'appartement
    Par invite97423064 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/07/2009, 17h27
  4. Isoler une façade d'appartement
    Par invite129f8fce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2009, 22h12
