émeteur recepteur pour arbitre
    invite89a62033
    Je suis arbitre de foot et je voudrais fabriquer des drapeaux "bip" avec 2 émetteurs et un récepteur.
    Les drapeaux seraient munis d'un bouton qui activeraient un boitier avec un vibreur que porte l'arbitre central.
    Je cherche un peu d'aide sur ce projet.
    Merci de votre aide.
    PIXEL
    Re : émeteur recepteur pour arbitre
    j'pige pas tout....
    parles-tu des drapeaux des arbitres de touche ?
    invite7d75e3ac
    Donc tu aura un récepteur avec vibreur que porte l'arbitre central et il sera activé que lorsque un des deux drapeaux clique sur un des deux émetteur.
    [émetteur1] ---> [récepteur] <--- [émetteur2]
    Questions :
    - Tu parle de "bîp", tu voudrais donc aussi implémenter un HP ?
    - Comment pense tu relier les émetteurs au récepteur ? (Moi je dirai radio)
    - Quel genre d'aide cherche tu ?
    invite89a62033
    oui c'est les drapeau de touche.
    C'est exactement ce que dit iown90: [émetteur1] ---> [récepteur] <--- [émetteur2].
    - Le bip n'est pas important, on parle de bip car il sont nommé comme ça par les arbitres.
    - C'est un eliaison radio, l'antenne serais insérér par un cable souple dans le drapeau
    - Il me faudrait la manière de le faire et surtout, comment insérer ces émeteur dans le drapeaux. Ceux du marché sont dans le manche.
    invitea5908686
    je pense que tu peux utiliser des modules émetteur/récepteur comme ceux-ci :
    http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8948
    http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8945
    La portée devrait être suffisante.
    Après, je ne sais pas si tu peux "accorder" 2 émetteurs sur le même récepteur mais disons, probablement...
    Bon ça reste un système "riche" finalement (1 émetteur, 2 récepteurs, 3 micro-contrôleurs) pour ce que tu veux en faire puisque tu n'as besoin de n'envoyer qu'une information!
    Donc tu peux aussi, peut être, partir sur un tout simple émetteur AM...
    invite89a62033
    Exact, j'ai juste besoin que lorsqu'un de mes collègue lève le drapeau pour un hors jeu, une faute ou quoi que soit, il appuie sur son bouton et ça fait vibrer le module de l'arbitre central. C'est ce qui se fait sur le marché (un kit de drapeau bip vaut 250€)
    PIXEL
    on doit pouvoir faire moins cher avec une petite telec du commerce :
    http://www.conrad.fr/ensemble_emette...7_19261_204633
    à toi de trouver un bon bidouilleur pour l'intégration à ton usage
    AltoNien
    Mais dans son cas, si on utilise les composants de maxic 31, est-il obligé d'utiliser des µcontroller? après tout le µ servira uniquement à moduler l'entrée, si on envoie systématiquement la même tension, cela revient à une donnée fixe. Et ainsi plus besoin de µcontroller!
    (je suis débutant, je dis petre nimp mais c'est pour comprendre)
    PIXEL
    Citation Envoyé par AltoNien Voir le message
    pas besoin de µcont pour un truc aussi basique !
    Quelles complications ne fait-on pas au nom de la mode !
    AltoNien
    Oui justement c'est ce que je pensais.
    Mais je veux dire, il peut aussi directement utiliser les composants sans prendre les modules, enfin je veux dire ta solution est identique à celle de maxic ou pas?
    PIXEL
    je me suis contenté de suggérer un ensemble HF bon marché....
    l'intégration sera faite par le bidouilleur qui assumera le truc. y'a un minimum de travail (pas bien complexe) à faire .
    VIIV
    Pour certain ne pas utiliser des uc c'est de la complication! D'ailleurs j'envisage pas ce projet sans un MRF24J40MA et un PIC...
    invitea5908686
    Ya la solution rapide mais "riche" émetteur + µC
    ou la solution "cheap" mais avec un peu d'électronique analogique
    Mais il est vrai que pour ce cas de figure, la deuxième option est plus adaptée !
    C'est au choix en fonction des capacités du bidouilleur
    invite89a62033
    ce que me propose PIXEL à l'air de convenir, je me débrouille pour intégrer dans le manche. je dois rajouter quelque chose pour faire fonctionner le vibreur (à part la pile bien sûr)?
    invite89a62033
    tu auarais un plan de montage (même griffoné à la main), mes connaissances en éléctronique remonte au bac (2001)
    invitea5908686
    Tu vas faire comment ?
    emetteur1 ---> recepteur1
    emetteur2 ---> recepteur2
    ou
    emetteur1 ---> récepteur
    emetteur2 _/
    si solution 2, assure-toi qu'il est possible d'accorder 2 émetteurs sur un même récepteur...
    invite89a62033
    comme les 2 arbitres assistants "bip" l'arbitre du milieu, c'est plutot:
    emetteur2 _/
    Voila, il faut que puisse touver 2 émetteurs fonctionnant avec le même recepteur. Après rien ne m'empeche d'avoir 2 recepteurs, vu que l'arbitre central dispose d'un boitier vibrant, comme ça on pourrais avoir 2 signaux différent qui différencierait les 2 assistants.
  1. Fabriquer un éméteur/recepteur pour une télécomande
    Par inviteebacddd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 18h49
  2. Emeteur/Récepteur
    Par invite8ac507df dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 04h24
  3. projet, clé plate usb/avec emeteur pour recepteur
    Par invite8ed4117b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 08h26
  4. éméteur/ récepteur pour commande à distance
    Par invite9e1bf344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 23h33
  5. schema pour fabriquer un émeteur et un recepteur
    Par invitede043a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h23
