Les puissances se cumulent-elles ?
    rodymary
    Je suis à la chasse des consommations électriques inutiles (veilles, ...)
    J'ai pour cela acheté un consommètre à castorama, ok c'est peut-être pas super précis mais ça devrait me donner quelques éléments de réponse. Pour une ampoule de 100w il m'indique bien à peu de chose près 100w.
    Mon souci est le suivant :
    - sur une prise, j'ai mon installation TV (tv + tnt + dvd + ampli), le consommètre m'indique 25w pour l'ensemble
    - sur la prise d'à côté, j'ai juste un caisson de basse, et le consommètre m'indique également 25w
    On pourrait penser que si je groupais les 2 prises, le consommètre m'indiquerait 25w+25w=50w ?
    Et bien non, il m'indique 32w !
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce phénomène, et comment mesurer tout ça car je voudrait avoir des valeurs fiables
    Rodolphe
    Re : Les puissances se cumulent-elles ?
    La raison en est que ce bidule ne mesure que des puissances "sinus", c'est a dire crées par une source sinusoïdale (le secteur) chargé par une charge strictement résistive(lampe).
    Si le courant n'est pas sinusoïdal ce qui est plus que probable avec un machin électronique alors l'indication est fantaisiste.
    rodymary
    merci pour votre réponse rapide
    dans ce cas pourriez vous me recommander un appareil de mesure à pas trop cher non plus vu mon utilisation ?
    PIXEL
    à "pas trop cher" c'est non
    Again
    Pas mieux.
    rodymary
    j'ai bien un multimètre, serait-il plus précis que ce consommètre ?
    et dans ce cas comment mesurer la puissance, en série en position ampèremètre ?
    BastienBastien
    Hello,
    Tropique a proposé un Wattmètre ici :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-sensible.html
    Je n'ai pas tout relu et n'ai plus en tête tout le texte. J'espère que la plage de mesure te convient !
    Bonne lecture.
    PIXEL
    Citation Envoyé par rodymary Voir le message
    en série (ce qui est risqué)....
    et seulement si ton multimétre est un modéle "quadratique" ce qui est assez cher... retour à mon message #4
    BastienBastien
    Hi,
    Non, ce qu'il te faut c'est un Wattmètre. Ton multimètre est probablement non TRMS, il t'en faudrait deux et en plus, tenir compte des déphasages qui varient. Mission impossible. Il te faut donc un vrai Wattmètre. Mais peut être dis-je des bêtises ?
  1. Les puissances
    Par invite5b545904 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/01/2009, 20h26
  2. Les mathématiques s'inventent-elles ou se découvrent-elles ?
    Par Weensie dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2008, 12h27
  3. Comment simplifier les puissances n et n+1 pour les suites!!
    Par invite5946ab29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2006, 13h09
  4. Exercices sur les fractions et les puissances
    Par invite5341310d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 16h07
