afficheur a led
afficheur a led
    invite10493714
    afficheur a led
    Bonjour j'ai dans projet de rajouté un afficheur a led dans ma tour d'ordinateur.
    L'afficheur est une matrice 12x14 led .
    Je voudrais pouvoir sélectionné par l'ordinateur plusieurs programme (chenillard vu mètre ).
    Je maitrise pas énormément l'électronique je sais souder les composant a partir d'un schéma mais faire se schéma non.
    Je suis en train d'apprendre la programmation des pic.
    Donc si quelqu'un aurais un schéma sa serais sympa.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : afficheur a led
    bonjour tutur,
    ça va faire super génial dans ta tour...
    vede
    ;O)
    invite10493714
    l'afficheur va aller sur la face avant dans l'emplacement de 3 lecteurs CD
    derrière les caches qui sont transparent
    invitee05a3fcc
    Tu va avoir un problème pour gérer directement le multiplexage de tes LEDs par le PC
    1. Il te faut une carte d'entrée/sortie au format PCI
    2. Il faut sans doute rajouter de la quincaillerie pour augmenter le courant de sortie
    3. Il faut écrire un logiciel pour piloter ta carte PCI
    Et il n'est pas sûr que tu n'ai pas des clignotements sur ton afficheur. En effet, Wmachin (de W2000 à Seven) ne sont pas "temps réel" et ils pilotent ta carte quand ils veulent bien et qu'ils ont le temps !
    Je pense que c'est voué à l'échec ... à moins de mettre un microcontroleur qui contient le programme de multiplexage et qui reçoit, de temps en temps les informations du pattern, du dessin, à visualiser (par une liaison série ou USB) depuis ton PC .
    invite10493714
    sa ne me dérange pas on peut même se servir de l'usb pour envoyé les programme et utiliser un commutateur rotatif pour sélectionne le programme
    mais bon maintenant faut que je troue un schéma
    invite10493714
    J'ai modifier la matrice maintenant elle fait 15x19led.
    il ya juste un problème avec les matrice,
    si je veux allumer la led vert et la rouge, la jaune va automatiquement allumer comment faire pour quelle ne s'allume pas.
    J'ai regarder sur internet les kit arduino font très bien l'affaire pour se que je veux faire.
    invitee05a3fcc
    Ta matrice est multipléxée. donc tu allumes la (ou les ) LED(s) que tu veux.
    invite10493714
    et comment qu'on le fait le multiplexage
    Gérard
    Citation Envoyé par tutur1994 Voir le message
    Regarde ici : http://www.google.fr/search?rls=ig&h...&oq=multiplexa
    invite7a49d0d5
    et aussi ici
    http://www.sonelec-musique.com/elect...tiplexage.html
    un lien proposé dernierement sur ce forum
    vede
    ;O)
    invite7a49d0d5
    ps
    pour gérer 15x19 leds, même en multiplexant, il faut 15+19 sorties
    sur ton uControleur... sinon faut charlieplexer...15+1... ;O)
    invite7a49d0d5
    re ps
    le systeme du multiplexage utilise la persistence retinienne pour afficher
    des motifs (nombres, lettres...) sur une matrice de led...
    Kissagogo27
    lu
    pas besoin absolument de 15 + 19 sorties, on peut utiliser un démultiplexeur binaire => 15 sorties, ça élimine 11 sorties d'un coup pour le plus simple, 10 si on veut couper l'affichage
    de ce genre
    http://elevweb.holstebrots.dk/bar/el...MOS/CD4514.gif
    ou 4515 de mémoire pour sdes sorties actives a l'etat bas
    il y a un équivalent en 74xx
    invite10493714
    lu
    comme le l'ai dit dans mon première post je maitrise pas très bien l'électronique
    pour contrôler ma matrice de led, je vais utiliser un module arduino ATmega328
    l'arduino possède 13 entré/sortie
    maintenant comment commander 285 led a partir de 13 entré/sortie
    et comment faire le multiplexage pour 285 led car le lien de sonelec-musique parle des afficheur 7 segments
    invitee05a3fcc
    Tu veux faire un journal lumineux ?
    invite10493714
    ba enfaite plusieurs chose comme un journal lumineux un chenillard etc...
    invitee05a3fcc
    invite10493714
    merci mais c'est pas mon principale problème
    pour l'instant je cherche un schéma pour connecter 24 borne sur les 9 borne du arduino
    Gérard
    Avec un 74154 tu passes de 4 à 16 bornes.
    invite10493714
    bonjour merci en cherchant sur internet j'ai trouver sa
    qui se sais de 74HC595
    il y a juste un truc bizarre
    sur cette image
    il ya une patte sur les rang de gauche que va a une led
    tant-dit que sur celle la
    toute les patte qui vont au led sont a droite
    donc quel est le schéma bon
    est-il possible de rajouter encore 3 74HC595
    ps: dsl pour la taille des images
    invite10493714
    Est il possible de rajouter de la mémoire quand on sais qu'il sera toujours connecter en usb?
    Kissagogo27
    c'est le meme montage, simplement ce CI dispose de 2 rangées de 8 pattes, et qu'habituellement sur les CI en 74 et autre une est a la masse d'un coté, et une a la tension d'alim pour l'alimenter dans l'autre rangée, il suffit pour cela de vérifier la disposition des broches sur le PDF du circuit
    d'un coté donc tu as le montage physique et sur l'autre simplement une représentation schématique ...
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...C_HCT595_4.pdf
    page 4 la disposition du brochage
    sinon oui tu peux en rajouter a priori autant que tu veux le protocole etant série, en fait tu peux considérer qu'il s'agit d'un convertisseur série / parallèle
    invite10493714
    bonjour j'ai fait un schéma vite fait des 5 74hc595
    http://img339.imageshack.us/img339/4...ema74hc595.png
    je voudrais savoir si il n'y a pas d'erreur merci
    invite10493714
    personne
    invitee05a3fcc
    C'est le schéma du circuit imprimé, illisible
    Il faut donner le schéma avec le p'tit nom de chaque broche .
    invite10493714
    bonjour j'ai refais le schéma sous proteus
    lien de téléchargement
    invitebd358db9
    Salut à tous, pas mal le registre a decalage du site proposer par daudet78,
    mais quel serait la limite du nombre de registre a decalage ?
    pourait on on placer 40 voir 50 de suite?
    j'aimerais utiliser ce schéma pour faire un afficheur de 50 dot matrix de 8x8 ou 5x8.
    je pense que tout placer sur un seul module ca risque de poser des probleme qu'en pensez vous?
  1. afficheur a led
    Par invite207d8bb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 17h32
  2. Afficheur d'icones à LED
    Par inviteaf5d5ef2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2004, 15h01
  3. afficheur a led
    Par inviteb451da36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2004, 21h26
  4. afficheur a led
    Par inviteb451da36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2004, 16h47
  5. afficheur a led
    Par invite1714726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2003, 11h08
