distance de communication entre pic et uln2003
    alainav1
    je souhaite realiser une communication tres simple entre 2 pic .
    (je n'ai pas deprobleme de vitesse de comunication )
    l'idée c'est de sortir sur 3 sorties un "mot" compris entre 001 et 111.
    vers 4 entrée d'un deuxiemme pic .
    cela me permettra de commander 7 relais .
    dans le 2eme pic je lis les 4 entrées (plusieurs fois pour etre fiable )
    puis en fonction du resultat je commande le relais correspondant via un uln 2003?
    exemple si je lis 011 je commande le relais n°3 .
    la commande des relais se fais via un uln 2003 cablé sur la carte des relais .
    2 questions
    la distance entre les 2 pic est de 5cm sur la même carte (je pense qu'il n'y as pas de problème?
    quelle distance maxi doit il y avoir entre le pic et la sortie de l'uln 2003
    (je souhaite 30 cm )?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : distance de communication entre pic et uln2003
    je ne vois pas de problème pour 30 cm
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    merci de l'info ,je sais que la question n'est pas binaire mais quelle distance peux on esperer au maxi (pour l'instant je n'ai besoin que de 30cm mais si je dois ajouter une carte c'est peut etre 20cm de plus
    Alain
    DAUDET78
    Il n'est jamais conseillé de transporter des niveaux logiques CMOS (flash en cas de surtension, manque de vitesse si câble capacitif etc). tout est des cas d'espèce.
    J'aime pas le Grec
  1. communication série entre PIC et PC
    Par invite4b36df62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 10h46
  2. distance communication entre 2 pic
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2008, 09h57
  3. Vitesse de communication entre PIC et ADC
    Par Kurosaki dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 09h53
  4. Communication I2C entre 3 pic 16f876
    Par invitee092e9a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 18h40
  5. communication entre pic et pc
    Dernier message: 16/02/2008, 12h38
