trait vert ss ares ?
    barth69
    salut a tous
    décidément ares me pose des problémes de compréhension !
    je viens de passé plus d'une heure a essayer d'effaçer ce trait vert
    (chevelu) , j'avais un typon enregistré ,suite a une modification
    ce trait est apparu ! ?
    comment l'effaçer ?
    PIXEL
    Re : trait vert ss ares ?
    apparition du "chevelu" qui signale une liaison non faite par du cuivre.
    Tu as donc (je suppose) modifié le routage à la main sans corriger la netliste pour cette partie du circuit.
    barth69
    exactement ça , mais comment mettre a jour la netliste dans ce cas ?
    PIXEL
    en principe en modifiant le schéma.
    sinon tu dois pouvoir corriger la netliste avec un éditeur de texte.
    désolé je ne suis pas un cador d'Ares, je suis encore avec mon vieux LAYO
    barth69
    dommage ,j'allais te demandé aussi comment , faire apparaitre
    apres gravure du texte sur le C.I.
    exemple le "+12v" graver sur la platine
    au cas ou certains savent.....
    barth69
    Citation Envoyé par barth69 Voir le message
    pour graver du texte j'ais trouvé , clic droit change layer, bottom copper.
    reste ce probléme de trait vert.
    barth69
    personne n'utilise ares ? j'ais pourtant constaté içi même des personnes qui postait des fichiers ares..?
    barth69
    fichier --> clear netliste , devant les mirettes et pourtant pas vu !!
    Pierrre
    si c'est juste pour le supprimer a l'ecran: menu affichage, couches, deselectionner chevelu.
    barth69
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    merci , tu connais bien isis aussi ? la j'aurais besoin d'une infos !
    le cadre en bas a droite ou l'on peut mettre le titre du projet
    le nom du concepteur exct....il y'a une fonction spécifique a cela ou bien
    on se débrouille a "coups "de traits ?
    Pierrre
    re
    le cartouche (c'est comme ça que ça s'appelle) ou header en british se trouve en bibliotheque symboles (a prendre comme un composant et a placer sur le feuille), mais avant il faut indiquer les differentes info dans le menu projet, editer proprietes du projet.
    barth69
    re
    le cartouche , c'est ça , mais je ne vois pas ! ni dans symbole composant (P) ni ailleurs ?
    barth69
    je viens de trouver , il faut clicquer sur le "S" puis header , c'est bien vrais !
  1. Precision entre pipette jaugée à un trait et à deux trait
    Par invite29362d8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2008, 22h01
  2. problème de trait
    Par invitec707fcaa dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/02/2007, 09h21
  3. 16/9 philips ecran vert puis trait hori + mise en veille
    Par invitedb079083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 23h18
  4. trait sur moniteur philips
    Par invite74349b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 12h10
  5. ECecran crt trait horizontal
    Par inviteb09e9b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2005, 20h16
