Comment puis-je "fabriquer" un transformateur 48volts?
Dois-je utiliser un 12v ou 24v puis "booster" le voltage en sortie (je crois que j'ai lu un truc dans le genre sur le forum)
Merci d'avance pour votre aide !
14/10/2009, 16h00
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : transformateur 48v
Bjr à toi,
Faudrait indiquer AUSSI les puissances désirées ??
Tu veux obtenir QUOI en sortie de l'alternatif ou du continu (.."booster" le voltage..) pourrait laisser supposer un doubleur , tipleur, quadrupleur ...de tension. ?
4 transfo 230/12v en série donneront du 48 v.
2 transfo 230/24v eetc........48 v.
Tu diposes de QUOI pour ta "réalisation"....sinon le plu simple...c'est l'achat !
14/10/2009, 16h48
#3
invitecdd7da5c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22
je voudrais un 48V continu en 1A grand max.
Actuellement, j'ai un 12V, mais je voudrai brancher un maximum de leds en série, et là je suis bloqué à 3 leds blanches.
donc plusieurs possibilités:
-fabriquer directement un transfo
-mettre 4/12V ou 2*24v en série, mais pour un problème d'espace je voudrais éviter
-ou insérer des ampli op dans le montage, mais est ce qu'on peut passer de 12V à 48V?
14/10/2009, 17h07
#4
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Envoyé par greek
Donc le titre est complétement faux !
Ce n'est pas un transformateur, mais un convertisseur DC/DC .
Et un convertisseur pour alimenter des LEDs donc qui a une sortie en courant (et non en tension)
Il doit y avoir des circuits Ad Hoc chez Linear Technologie (genre LT3590 mais en 5V, ou LT3595). Cherche un p'tit peu.
J'aime pas le Grec
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/10/2009, 17h11
#5
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Envoyé par greek
si c'est un adaptateur 12V= voir la réponse de Daudet
donc la il ne faut pas un transformateur mais plutôt une alimentation
si le 12 V actuelle n'est pas capable de fournir 4 A plus les perte dans l'élévateur de tension a y rajouter il faut abandonné cette source de 12V et repartir de 0
sinon il faut élever la tension avec une une petite alim à découpage multiplie la tension par 4 et la il existe pas mal de CI spécialisé qui généralement nécessite juste une self et un condensateur pour fonctionner
un ampli op ne pourra jamais sortir une tension supérieur à sa tension d'alimentation
Donc si j'ai bien compris (et j'espère que c'est le cas) si je choisis un LTC3783, je peux avoir en entrée entre 3 et 36V et en sortie jusqu'à 100V.
Est il possible de le relier à un NE555, pour avoir un clignotement? ou bien est ce que le LTC3783 a possibilité de faire ça?
et si je dois mettre le NE555, comment est ce que je le branche?
14/10/2009, 18h25
#10
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Tu le rentres sur PWMIN
Mais, si tu poses cette question, j'ai des gros doutes sur ta capacité à réaliser ce montage. Tu ne sais pas lire une spécification.
Ce n'est pas une critique, c'est une constatation, on a tous été des débutants.
