voila je cherche le calcule pour calculer la résistance interne d'une batterie fonctionnant en générateur avec:
E: 25V
I: 1.75A
U: 20V
E: 25V
I: 1.75A
U: 20V
on est pas là pour faire les devoirs.... refrain connu !
maitenant si la loi de monsieur Georg Simon Ohm te dit quelque chose , il suffit de l'appliquer.
desolé mais ce n'est pas pour les devoires mais pour un projet mais j'ai quelque peu oublié le calcul
faut pas oublier kirchhoff !
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
tu voulais dire kirchhoff? car kirchoff est un auteur de bande dessiné ^^
et l'ohms (Ω ) c'est quoi ?
et une loi
R=u/i ???
hé bas j'ai mis le temp mais j'ai enfin trouvé lol
et merci ^^
R=20/1.75
r= 11.43Ω
c'est faut
Car "ohms=volts/ampère"
t'as E et U qui sont en volts ,pourquoi t'as utilisé uniquement U ?
il faut songer à kirchhoff .
de mieux en mieux mais c'est pas ca
tu peux m'expliquer car si je viens chercher de l'aide sur un forum c'est que j'ai pas compris le cours du prof qu'a résumé tout sa en 2 phrases a l'oral et après il nous donne des dm qui sont beaucoup trop dure par rapport a ses explication
bizarre car en début de discutions ce n'étais pas pour les devoir mais la ci (sa sent la fatigue)
sinon pense tu que tu peut avoir 45 volt au borne de la résistance interne de la batterie ?
sa serais pas plutôt la tension présente aux borne de la batterie à vide moins la tension présente a ces borne en charge ?
bref vu que c'est pas moi qui vais avoir la note je n'en dirais pas plus
oui mais j'ai pas la tension a vide ni la tension en charge...
Dernière modification par ibtihel ; 15/10/2009 à 08h05.
Bjr à toi,
D'aprés toi que représente: E ?
que représente : U ?
E a un nom: force xxxx zzzz
U à aussi un nom !
Pourquoi ADDITIONNS tu E et U (45v) ?
Pourquoi n'essayes tu pas une SOUSTRACTION (encore faut il comprendre pourquoi )
I circule t il DANS la batterie ?
Dernière modification par f6bes ; 15/10/2009 à 12h38.
bon retour pour f6bes .
encore une approche ........
Et si la batt se représente comme sur pj , peux tu calculé R ??
A
Dernière modification par ibtihel ; 15/10/2009 à 13h12.
donc non c'est bon j'ai trouvé le calcule c'est:
r=(E-U)/I
mais j'ai rencontré un autre probléme on me demande quelle est la valeur des pertes perdues par effet joules? sauf que l'effet joules je ne l'ai jamais vu
pour : r=(E-U)/I là c'est ok .....
pour les pertes : et puisque tu ne l'as jamais vu .
c'est R*I2.
