Alim 12V
Alim 12V
    invited5705882
    Alim 12V
    Voila j'ai recu ce schéma mais j'arrive pas très bien à comprendre son fonctionnment.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer en quelques phrases le fonctionnment de cette alim ca serait sympa.
    C'est surtout au niveau du réglage de la tension de sortie et du courant.
    Merci.
    PIXEL
    Re : Alim 12V
    modéle 1969 ??
    T5 et la diode Z forment la référence de tension , disponible sur l'émetteur de T5 monté en émetteur suiveur.
    T3 forme le comparateur , recevant la référence sur son émetteur , et la sortie sur sa base, à travers le potentiomètre sur la sortie, qui permet donc d'afficher la valeur de consigne.
    sa tension de collecteur est transmisse à l'ampli de courant (émetteur suiveur) T1,2,3 qui fournit l'intensité.
    T4 , limiteur de courant par le shunt (1Ω) réglé par l'autre potentiomètre de 1K, chute la tension VBE du super darlington T1,2,3 et de ce fait chute la tension de sortie pour diminuer le courant selon la consigne donné par le potentiométre.
    voili-voilou..
    ça me rajeunit !
    tu me dira quelle note j'ai eu à ton interro
    abracadabra75
    Re : Alim 12V
    Bonjour. Ben....ce schéma nous renvoie à 30 ans en arrière (au moins...)
    J' ai une telle alim, mais celle-ci entre en oscillations à un tension donnée.
    Plutot que de la bricoler, je suis en train de la remplacer par celle de Tropique
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invited5705882
    Re : Alim 12V
    Merci pour vos réponses c'est sympa !!
    gcortex
    Re : Alim 12V
    tu peux tout virer et utiliser un LM2576 réglable
    PIXEL
    Re : Alim 12V
    je préfére le 723, irremplacable depuis plus de 30ans .
    invited5705882
    Re : Alim 12V
    Ah c'est claire que plus simple c'est facile à faire mais en faite je voulais juste savoir comment ca fonctionne pas la faire.
    J'aime pas ne pas comprendre les choses !
    PIXEL
    Re : Alim 12V
    c'était l'alim typique de la fin des 60's, sujet de nombreux exos dans les écoles alors !
    Il est vrai que ça fait toucher (presque) toutes les fonctions du transistor.
  1. alim 12v compacte
    Par invite06ac68cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 10h26
  2. Alim 12V symétrique
    Par dedeman dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2009, 21h55
  3. alim 12v -> 5v ????
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 08h55
  4. Alim 12v
    Par invite97cac2b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 13h18
  5. alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC
    Par invitebbf9bc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 19h49
