Aide sur les bus de données : fonctionnement, et réalisation sur Eagle
    guicara
    Question Aide sur les bus de données : fonctionnement, et réalisation sur Eagle
    Dans le cadre d'un pré-projet de BAC je dois réaliser des cartes électroniques sous ISIS et Eagle. Tous ce passe bien jusqu'à la rencontre de ce qui me semble est un "bus" de données :
    Les deux cartes seront reliés ensemble par ce bus de données (si j'ai bien analysé les plans qu'on m'a donné) :
    Carte 1 (atmega) :
    Carte 2 :
    Mes questions :
    1. Comment fonctionne un bus de donné ?
    2. Comment savoir quelle patte du µcontroleur va sur quelle entrée des 74153 ?
    3. Pour représenter la carte 2 sous Eagle que dois-je utiliser pour ce bus ?
    En vous remerciant par avance (et en espérant qu'il s'agisse bien d'un bus de données) !
    guicara
    Re : Aide sur les bus de données : fonctionnement, et réalisation sur Eagle
    Je crois que j'ai répondu tout seul à ma question 3. J'ai trouvé l'outil "bus" sur Eagle, et j'ai mis des connecteur (PLxx de la biblio con-harting) sur ce bus.
    Mes questions 1 et 2 restent d'actualité
    Autre chose (pour éviter d'ouvrir un nouveau topic), quelqu'un serait identifier cet afficheur 7seg ?
    Ne l'ayant pas trouvé dans mes biblothèque, j'ai utilisé un "7SEG-COM".
    maximilien
    Citation Envoyé par guicara Voir le message
    Que veux tu dire par là?
    C'est tout simplement un ensemble de fils représentés par un plus gros pour ne pas faire un schéma trop compliqué, pour le rendre plus clair.
    C'est vrai que ce n'est pas précisé mais ce n'est peut être pas très important, il faut quand même conserver l'ordre d'un circuit à l'autre.
    Tu en sait un peu plus sur la carte? Cela pourrait aider pour répondre à ta question.
    guicara
    Concernant l'afficheur LCD, je me demande pourquoi on a deux pates identiques (3 et 8). Je n'arrive pas à trouver un afficheur 7seg ayant cette disposition dans ma bibliothèques de composants.
    Pour les bus de données, comment les informations "routes" ? Par exemple sur la carte 2, comment savoir ou va l'infos en provenance de PL2-1-2 de l'Atmega ?
    Je m'exprime peut être mal... (désolé).
    Plus d'informations sur les cartes ?
    La carte 1 (Atmega32) se charge de récupérer l'heure (via un module de réception DCF77) et envois une trame codée en BCD.
    La seconde carte comprend plusieurs "modules". Je n'ai affiché ici que les Multiplexeurs 74153. Sur cette carte (NE555, bascule D, 7447 pour le décodage et un 74139 pour un multiplexage.
    Le but étant d'afficher en sortie 4 afficheurs 7seg qui affichera l'heure.
    guicara
    Pendant que j'y suis, une autre question (peut être évidente pour vous) :
    Un 74LS153 doit bien être alimenté ?
    Les pates d'alim ne sont pas présenté sur le schéma, mais apparaissent lors du routage (board) : +UB et -UB (à raccorder à la masse ?).
    Sinon, un concept qui m'échappe totalement : je met une ligne de masse qui fait le tour de ma carte, je relis ensemble les alimentation (vdd), et à la fin je fais les liaisons "interne".
    Mais comment la ligne des alim est alimenté ? Un composant à ajouter ??
  1. aide sur la transmission de données
    Par invitea6461a74 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2010, 20h12
  2. Aide sur la réalisation d'une experience.
    Par invite4ef2a509 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2008, 21h41
  3. TIPE sur les vibations dans les moteurs de bus
    Par Spidey dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2007, 16h39
  4. aide pour dessiner un composant sur Eagle !!
    Par Nappa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 13h16
  5. aide sur le fonctionnement du gel coiffant
    Par inviteb7481497 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2007, 20h50
