13/10/2003 - 18h40 woody
Salut, je doit étudier un sytème pour tester les transistors mos-fet, mais je ne me rapelle plus très bien comment savoir qu'un transistor mos-fet est hs, quelqu'un peut m'aider ?
merci bcp.
15/10/2003 - 16h50 etronics
Salut
j' ai trouvé cela mais je n' ai pas testé ....
Pour un canal N, mettre le + du multi sur gate, - sur D ou S, le multi peut ou ne peut pas réagir, en effet, la tension VGS du MOS-FET peut-être + élevée que la tension fournie par le multi... connecter le + du multi entre D et S la ça doit passer puisque juste avant le + du multi était connecté sur G, inverser les connexions entre D et S, ça passe aussi en raison de la diode en inverse sur cette jonction (la pluspart des MOS ont une diode en inverse entre D et S)
Mettre le - du multi sur G et + sur D ou S, refaire le test entre D et S (+ sur D, - sur S) le MOS doit être bloqué, en effet, on vient de porter G au - par rapport à D et S. Se rappeler que GS et GD se comporte comme un condo et mémorise la situation immédiatement précédente, ce qui explique que si on a appliqué du + sur G par rapport à S ou D, le MOS reste passant entre D et S même G en L'air!!
@+++ dan
16/10/2003 - 08h26
a mon avis le plus simple est de le tester en fonctionnement: cela permet de savoir si il est HS ou a priori OK (ne permet pas de savoir si les caracteristiques sont degradees)
pour un canal N
alim 12V
S a la masse
D relie a une led en serie avec une R de 1500 ohms reliee au +12
G en serie avec une R de 1000 ohms a relier soit a la masse (led eteinte), soit au +12 (led allumee)
pour un canal P, il faut inverser la polatite de l'alim et la led
19/10/2003 - 19h53 woody
ok, merci bcp a tous, je v essayer de me débrouiller avec vos info. -
18/01/2006 - 09h16 yaakhi1
Re : comment tester un transistor mos-fet
Salut woody
Je pense qu'il vaudrait mieux que tu testes entre le D et la S. si c bon tu doit avoir au environ de 0.6V (Sillicium).
Mais ce que Pierre et Etronics on dit me parait intéressant alors prend le temps de tout faire.
18/01/2006 - 09h32 mi6k8a
tu regardes avec un ohmètre le Rds.
si c'est environ nul, il est HS
