Comment s'appele le composant inverse d'une résistance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
Vue hybride
    invitee05a3fcc
    Re : Comment s'appele le composant inverse d'une résistance
    Mon dessin n'est qu'un bloc diagramme ..... il est trop tôt pour penser acheter du matériel ! Il faut avant faire un schéma fonctionnel.
    inviteb03ad4a0
    schema fonctionnel...? un schema avec tout les composants ?
    PS: est ce que les levier d'une radiocommande peuvent faire office de variateur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aurete Voir le message
    Ben oui ! comment veux tu acheter des trucs si tu n'as pas fait un schéma et une nomenclature ?
    inviteb03ad4a0
    Je sais pas =)
    et en ce qui concerne mon autre question en savez vous quelque chose ?
    invitee05a3fcc
    En général non. Mais comme on ne connait, ni la tension, ni le courant de tes moteurs .....
    de plus ..... ce ne serait pas totomatique !
    inviteb03ad4a0
    je crois qu'il y a un malenttendu :
    le fait de varier la tension se fait avec un variateur ? si oui ( ce qui est ce que je pensais) alors c'est la seul commande que je veux avoir sur mon circuit, au lieu d'un on off pur et simple je veux un variateur
    invite5fe6bb81
    Hors Sujet; être en première à quinze ans; félicitations
    inviteb03ad4a0
    merci =)
    je reflechi au projet, je vous informe de la suite...
    invitee05a3fcc
    Ben maintenant, on sait tout (sauf la tension et le courant des moteurs, ça fait trois fois qu'on fait la demande ... sans succès)
    nous avons besoin d'un petit circuit electrique tout simple contenant : un accu, un variateur, une del, un moteur puis en derivation un autre moteur et le composant en question dont je ne connait pas le nom, ni l'existance.
    Tu ne crois pas qu'avant de cogiter le deuxième moteur, il faudrait déjà voir comment faire le variateur du premier ?
    je suis un élève de première
    D'autre part, ce genre de projet est beaucoup trop technique pour votre classe . Ce n'est que mon humble avis.
    inviteb03ad4a0
    ce projet est tres technique, mais nous avons de l'ambition, et nous cherchons a le mener a bien...
    Ne peut il pas y avoir qu'un seule bvaraiteur pour les deux moteur ?
    Et le tension je ne pourait la connaitre qu'en pratique...
    Il me faut le circuit pour faire tourner les moteur et pour connaitre la tension auquels le deuxieme intervient il me faut voir le nombre de tr/min du moteur un.
    Est il donc primordial de la connaitre avant de faire le montage?
  1. Comment S'appele La Plus Petite Etoile?
    Par invite139ae036 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/06/2012, 14h19
  2. Comment faire varier la puissance d'une grosse résistance?
    Par inviteb7e5e667 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 09h01
  3. Comment s'appele cette pièce, et où puis-je en trouver ?
    Par invite59da7175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 07h25
  4. comment le cerveau remet l'image inversé
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2008, 07h02
  5. Inverse d'une matrice sous la forme d'une expression polynomiale.
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2006, 14h12
